Code défaut P1518 | Véhicules Ford
Le code P1518 apparaît sur votre Ford avec un ralenti instable et un manque de couple à bas régime ? Le PCM a constaté que les volets du collecteur d'admission (IMRC) restent bloqués ouverts. Ce défaut mécanique se contrôle facilement. Voici les vérifications, les causes et les coûts sur Ford.
Chez Ford, le code P1518 signifie « Intake Manifold Runner Control Stuck Open », soit volets de contrôle des conduits d'admission bloqués en position ouverte. Sur les moteurs Duratec, Zetec et certains Duratorq TDCi, le collecteur d'admission intègre des volets IMRC qui ferment une partie des conduits à bas régime pour accélérer le flux d'air et améliorer le remplissage et le couple. Un actionneur électrique ou à dépression, piloté par le PCM, déplace ces volets via une tringlerie, et un contacteur ou un capteur de position renvoie leur état au calculateur. Lorsque le PCM commande la fermeture mais que le retour indique toujours des volets ouverts, il mémorise P1518.
Le PCM Ford allume alors le voyant moteur et adapte sa cartographie d'injection à une admission ouverte en permanence. Le moteur continue de fonctionner, mais le remplissage à bas régime est dégradé, ce qui se traduit par un ralenti moins stable et une baisse de couple sous 3 000 tr/min. Le code reste mémorisé jusqu'à réparation et effacement.
Le traitement de P1518 sur Ford commence par un contrôle mécanique de la tringlerie des volets, puis par l'actionneur et son retour de position.
Astuce : sur les Ford à moteur Duratec, la tringle en plastique reliant l'actionneur IMRC aux volets se désolidarise fréquemment de sa rotule. Une simple remise en place, avec un clip neuf à quelques euros, suffit souvent à supprimer P1518 sans remplacer l'actionneur complet, nettement plus coûteux.
Les origines de P1518 sur Ford sont majoritairement mécaniques, l'électronique arrivant en second.
Sur une Ford, P1518 se traduit par une perte de couple à bas régime que le conducteur ressent nettement en ville.
Le coût de P1518 sur Ford varie fortement selon que la tringle, l'actionneur ou le collecteur complet doit être remplacé.
Bonne nouvelle pour les propriétaires de Ford : la majorité des P1518 se règlent pour moins de 100 € par une remise en place de la tringle ou un nettoyage des volets. Le collecteur complet n'est nécessaire qu'en cas d'axe cassé. Réaliser le test d'actionneur soi-même permet de cibler la panne avant tout achat et d'éviter un remplacement inutile.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Ford et lisez les codes du PCM. Recherchez les codes voisins : P1516, P1517 et P1520 pointent vers le circuit électrique de l'actionneur, alors qu'un P1518 seul oriente d'abord vers la mécanique des volets. Consultez les données figées pour savoir si le défaut est apparu au ralenti ou en charge.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel du PCM et surveillez la commande IMRC (IMRC CMD), l'état du retour de position (IMRC MON), le régime moteur et la charge calculée. Sur une Ford saine, les volets sont fermés au ralenti et s'ouvrent vers 3 000 à 3 500 tr/min selon le moteur. Un retour figé sur « ouvert » quelle que soit la commande désigne l'actionneur, la tringle ou le capteur.
Réalisez un essai routier en observant le moment où la commande IMRC bascule. Une hésitation ou une mollesse à bas régime, suivie d'une reprise franche au-delà de 3 500 tr/min, confirme que les volets restent ouverts. Au retour, moteur arrêté, actionnez la tringle à la main pour sentir un éventuel grippage.
Terminez par les contrôles électriques : 12 V sur l'actionneur contact mis, masse de commande présente en test d'actionneur, continuité du fil de retour jusqu'au PCM. Dernier conseil : sur une Ford dont le volet est cassé, ne redémarrez pas avant d'avoir vérifié qu'aucun débris n'est tombé dans les conduits d'admission.
Le code P1518 concerne principalement les Ford équipées d'un collecteur d'admission à géométrie variable IMRC, très répandu sur les moteurs essence Duratec et Zetec des années 1998 à 2012, ainsi que sur plusieurs Duratorq TDCi dotés de volets de turbulence. Les Mondeo, Focus et Fiesta sont les plus recherchées sur ce code, suivies des Ranger, Explorer et Escape importés à moteur V6.
Pour diagnostiquer P1518 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les codes du PCM, affiche en direct la commande et le retour de position IMRC, et propose un test d'actionneur pour ouvrir et fermer les volets depuis l'écran tout en observant la tringle. Cette fonction fait la différence entre un simple clip à remettre en place et un actionneur à remplacer. Multimarque et couvrant toute la gamme Ford, la valise iCarsoft CR Max accompagne aussi l'entretien courant : remise à zéro de vidange, régénération DPF, codage de batterie. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question technique.
