Code défaut P1519 | Véhicules Ford
Le code P1519 s'affiche sur votre Ford et le moteur manque de souffle à haut régime ou tourne irrégulièrement au ralenti. Ce défaut vise les volets du collecteur d'admission (IMRC) que le PCM Ford n'arrive plus à bouger. Voici comment le comprendre, le vérifier et le corriger sans changer de pièce au hasard.
Chez Ford, le code P1519 correspond au libellé « Intake Manifold Runner Control (IMRC) Stuck Closed » : la commande des volets du collecteur d'admission est restée bloquée en position fermée. Sur les moteurs essence Zetec et Duratec 1.8 et 2.0, chaque cylindre possède deux conduits. Un volet piloté par le PCM ferme le second à bas régime, puis l'ouvre vers 3 000 tr/min. Le PCM compare la position réelle, lue par un contacteur de retour, à l'ordre envoyé. Si le retour reste sur « fermé », le code P1519 est mémorisé.
La réaction du PCM Ford est mesurée : le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite consécutifs en défaut, et le code passe de « en attente » à « confirmé ». Le moteur reste utilisable, mais la cartographie tient compte de l'admission dégradée et bride la pleine charge. Certains Duratorq TDCi à volets de turbulence suivent un principe voisin.
La méthode consiste à distinguer un volet mécaniquement grippé d'un actionneur ou d'un câblage défaillant, avant tout remplacement de pièce sur la Ford.
Astuce : sur les Focus et Mondeo Ford à moteur Duratec, l'actionneur IMRC est placé sous le collecteur, près du bloc, où chaleur et huile finissent par gripper le mécanisme. Un graissage haute température de l'axe après nettoyage suffit souvent à faire disparaître le code P1519 durablement.
Sur une Ford, le code P1519 découle presque toujours d'un blocage mécanique ou d'un actionneur fatigué, rarement d'une panne du PCM.
Les symptômes du code P1519 dépendent de la position dans laquelle les volets sont restés coincés sur votre Ford.
Le budget pour corriger un code P1519 sur une Ford reste modéré tant que le collecteur d'admission lui-même n'a pas à être remplacé.
Un propriétaire de Ford équipé d'une valise de diagnostic économise le premier poste et cible directement l'origine du code P1519. Le dégrippage réalisé soi-même revient à moins de 30 € de consommables. Le remplacement du collecteur ne se justifie qu'après avoir prouvé qu'un volet est cassé ou un axe tordu.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Ford, sous le volant, et lancez une lecture complète du PCM. Notez le statut du code P1519 (en attente ou confirmé), les codes associés comme P1520 ou P2004, et les données figées. Un défaut apparu à haut régime et forte charge oriente vers un volet qui ne s'ouvre plus ; un défaut au ralenti oriente vers un volet qui ne se ferme plus.
Passez ensuite en flux de données temps réel. Les paramètres à surveiller sur une Ford sont IMRC (commande, ON/OFF ou pourcentage), IMRC MON ou IMRC position (retour), RPM et LOAD (charge calculée). Au ralenti, la commande doit indiquer « fermé » et le retour doit coïncider. Faites monter le moteur au-delà de 3 000 tr/min : la commande passe à « ouvert » et le retour doit suivre en moins d'une seconde. Un retour figé confirme le blocage.
Réalisez un essai routier de 10 à 15 minutes avec des accélérations franches en 3e et 4e. Comparez la puissance ressentie et l'évolution de la charge calculée à celles d'un moteur sain. Au retour, inspectez visuellement les volets, le câble et le connecteur, puis mesurez alimentation et masse de l'actionneur au multimètre, contact mis, comme décrit plus haut.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et vérifiez que les moniteurs de préparation OBD du PCM Ford se complètent sur un cycle de conduite mixte de 20 minutes. Un code P1519 qui revient après un nettoyage complet indique un actionneur trop faible ou un capteur de retour à remplacer, pas un collecteur à changer. Conservez le rapport de la valise pour comparer les valeurs avant et après.
Le code P1519 touche d'abord les Ford essence dotées d'un collecteur à géométrie variable, c'est-à-dire les moteurs Zetec-E et Duratec HE 1.8 et 2.0 produits entre la fin des années 1990 et 2010 environ. Les blocs plus récents 1.0 et 1.5 EcoBoost ne possèdent pas d'IMRC et ne sont concernés que par des défauts voisins de volets de tumble. Sur les diesels Duratorq TDCi, ce sont les volets de turbulence qui peuvent déclencher un code proche.
Pour traiter un code P1519 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD basique n'offre pas : l'accès au PCM Ford avec les paramètres IMRC nommés, les données figées, les tests d'actionneurs et l'état des moniteurs de préparation. Elle couvre l'ensemble des modèles Ford européens, de la Fiesta au Transit, et reste multimarque pour les autres véhicules du foyer. Lecture, effacement, flux temps réel et rapport enregistrable, sans abonnement. En cas de question sur la compatibilité avec votre Ford, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
