- P · Moteur & transmission
- Guzzi
- Moto
Code défaut P0167
- Système
Moteur
Un capteur lit l'angle de la poignée
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 600 €
Le code défaut P0167 sur une Moto Guzzi signale un écart entre la consigne envoyée par le calculateur et la position réelle du papillon motorisé. Ce guide détaille la signification du code, les symptômes au guidon, les causes mécaniques et électriques, la méthode de diagnostic et les coûts de réparation.
Le code P0167 concerne l'injection des Moto Guzzi à papillon motorisé, ou Ride-by-Wire. Il traduit un désaccord entre ce que le calculateur demande au papillon et la position réellement occupée. Ce défaut est classé sévère car il touche la gestion du couple de la moto.
Qu'est-ce que le code P0167 sur une moto Moto Guzzi ?
Sur les Moto Guzzi à commande de gaz électronique, la poignée n'est plus reliée au papillon par un câble. Un capteur lit l'angle de la poignée, le calculateur Marelli MIU calcule une consigne d'ouverture, et un petit moteur électrique positionne le papillon.
Le code P0167 se déclenche quand la position mesurée par les capteurs du corps de papillon s'écarte trop longtemps de la consigne calculée. Le calculateur constate que l'ordre n'est pas exécuté, ou qu'il est exécuté avec un retard ou une amplitude anormale.
Pour des raisons de sécurité, une Moto Guzzi qui mémorise ce code bascule le plus souvent en mode dégradé. Le papillon revient alors sur sa position de repli mécanique, appelée Limp Home, et le régime est bridé afin de garder la moto contrôlable.
Ce code appartient à la famille des codes moteur P, décrite dans notre article sur les 4 familles de codes défaut OBD. Il signale que la boucle de régulation du papillon n'atteint pas sa cible sur votre Moto Guzzi.
Quels symptômes accompagnent le code P0167 sur une Moto Guzzi ?
Le symptôme le plus visible est l'allumage du voyant moteur ou EFI au tableau de bord. Sur les Moto Guzzi récentes, un message d'alerte peut également s'afficher sur l'écran TFT.
La conduite change nettement. La moto perd de la puissance, la réponse à la poignée devient molle ou saccadée, et le régime peut se retrouver limité à une valeur basse tant que le défaut est présent.
Les à-coups en reprise sont fréquents à faible ouverture de gaz, quand le papillon doit se positionner finement. Certains pilotes décrivent une moto qui ne suit plus la poignée entre 2 000 et 4 000 tr/min.
Le ralenti peut devenir instable, monter ou descendre sans raison, voire caler à l'arrêt. Sur une Moto Guzzi bicylindre en V, cette instabilité se ressent aussi par des vibrations inhabituelles au feu rouge.
Dans certains cas, le moteur démarre puis se met en sécurité après quelques secondes, dès que le calculateur lance son contrôle de position.
Quelles sont les causes du code P0167 sur une Moto Guzzi ?
Les origines du code P0167 se répartissent entre le corps de papillon, son câblage et les capteurs qui informent le calculateur. Sur une moto exposée aux vibrations et à l'eau, la partie électrique arrive souvent en tête.
Corps de papillon encrassé ou grippé
La calamine et les dépôts d'huile du reniflard s'accumulent sur le bord du papillon et sur son axe. Le moteur électrique force, la position réelle prend du retard sur la consigne, et le code P0167 se mémorise.
Un axe grippé ou un ressort de rappel fatigué produit le même effet. Sur les Moto Guzzi qui roulent peu ou qui hivernent dehors, l'oxydation de l'axe est une cause classique.
Faisceau, connecteur et masse
Le connecteur du papillon motorisé subit vibrations, projections d'eau et lavages haute pression. Une broche corrodée ou reculée crée une résistance parasite qui perturbe la commande.
Un fil coupé sous isolant, un frottement de faisceau contre le cadre ou une masse moteur oxydée provoquent des coupures brèves. Ces micro-ruptures suffisent pour que la Moto Guzzi déclare un écart de position.
Capteurs de position et poignée de gaz
Le corps de papillon embarque en général deux capteurs de position redondants. Si l'un d'eux dérive, la valeur lue ne correspond plus à la réalité et le calculateur conclut à un écart.
La poignée de gaz possède elle aussi ses propres capteurs. Une consigne erratique venue de la poignée peut mettre la régulation en défaut, même si le papillon fonctionne correctement.
Tension d'alimentation et calculateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant fait chuter la tension pendant les phases de forte demande. Le moteur du papillon n'a plus le courant nécessaire pour atteindre sa position, ce qui déclenche le code P0167.
Plus rarement, l'étage de puissance du calculateur est en cause. Ce diagnostic ne se retient qu'après avoir écarté les autres pistes sur la moto.
Comment diagnostiquer le code P0167 sur une Moto Guzzi ?
Le diagnostic suit un ordre simple : lecture des données, contrôle électrique, contrôle mécanique. Sauter la première étape conduit souvent à remplacer une pièce saine.
Lecture du code et des données en direct
Branchez une valise sur la prise diagnostic de la moto. Selon le modèle Moto Guzzi, il s'agit d'un connecteur constructeur à faible nombre de broches ou d'une prise OBD2, et un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code P0167, d'afficher les données en direct du papillon et de la poignée, puis d'effacer le défaut une fois la réparation faite. Notez la valeur de consigne et la position réelle en parallèle : leur écart oriente immédiatement le diagnostic.
Relevez aussi les codes associés : un P0167 accompagné de défauts d'alimentation oriente vers un problème de charge. Notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même décrit la marche à suivre.
Contrôle du circuit électrique
Contrôlez la tension batterie moteur tournant : une valeur basse ou instable oriente vers la charge avant le papillon. Vérifiez ensuite le connecteur du corps de papillon, broche par broche.
Un test de continuité entre calculateur et papillon, faisceau bougé à la main, révèle les coupures intermittentes. Contrôlez les masses moteur, souvent oxydées sur une moto qui roule sous la pluie.
Contrôle mécanique du papillon
Contact coupé, déposez la boîte à air pour accéder au corps de papillon. Manœuvrez délicatement le papillon à la main : il doit revenir seul, sans point dur ni frottement.
Observez la propreté du conduit et du bord du papillon. Un dépôt épais explique à lui seul le retard de position à l'origine du code P0167 sur la Moto Guzzi.
Vérification après remise en état
Après intervention, effacez le défaut puis relancez l'apprentissage si le calculateur le propose. Surveillez de nouveau consigne et position réelle en direct.
Comment résoudre le code P0167 sur une Moto Guzzi ?
La réparation dépend de la cause identifiée. Sur ces motos, un nettoyage soigné et une remise en état électrique suffisent dans la majorité des cas.
Nettoyage et réapprentissage
Nettoyez le corps de papillon avec un produit prévu pour cet usage, sans démonter les capteurs ni forcer sur le secteur du moteur électrique, et sans outil métallique.
Remontez, puis relancez l'apprentissage des butées avec la valise. Cette étape est indispensable : sans elle, le calculateur conserve ses anciennes références et le code P0167 revient.
Réparation du faisceau et de l'alimentation
Remplacez les broches corrodées, refaites les épissures endommagées et protégez le faisceau aux points de frottement. Nettoyez et resserrez les masses moteur.
Si la tension est instable, traitez d'abord la batterie, le régulateur-redresseur ou l'alternateur. Une batterie fatiguée génère des codes erratiques sur une moto et fausse tout le diagnostic.
Remplacement du corps de papillon
Axe grippé, capteur de position qui dérive ou moteur électrique mort : le corps de papillon se remplace en ensemble complet. Il n'est pas prévu pour être réparé pièce par pièce.
Le remplacement impose un apprentissage complet et un contrôle de synchronisation entre les deux corps, qui conditionne la régularité du ralenti.
Quel est le coût de réparation du code P0167 sur une Moto Guzzi ?
Un nettoyage de corps de papillon avec apprentissage se situe entre 60 et 150 € de main-d'œuvre en atelier, produit compris. C'est l'intervention la première tentée.
Une réparation de faisceau ou de connecteur va d'une dizaine d'euros de fournitures à 80 ou 180 € de main-d'œuvre selon le temps de recherche.
Le remplacement d'un corps de papillon motorisé représente le poste le plus lourd : comptez le plus souvent 250 à 600 € la pièce selon le modèle Moto Guzzi, plus 80 à 200 € de pose et de réglage.
Côté charge, une batterie de qualité coûte de 70 à 160 €, un régulateur-redresseur de 90 à 250 €. Ces montants restent indicatifs et varient selon le millésime et le réseau.
Quels modèles Moto Guzzi sont concernés par le code P0167 ?
Le code P0167 concerne les Moto Guzzi dotées d'un papillon motorisé et d'un calculateur Marelli MIU. Les V7 II et V7 III, la V9 dans ses déclinaisons Roamer et Bobber, ainsi que la V85 TT figurent parmi les modèles concernés.
Les V100 Mandello, plus récentes et plus riches en électronique, utilisent également une commande de gaz électronique. Les California de dernière génération entrent aussi dans ce périmètre.
Sur les modèles anciens à câble d'accélérateur, ce code ne s'applique pas. Vérifiez donc l'équipement de votre moto avant d'engager des recherches.
Pour aller plus loin, consultez tous les codes défaut Moto Guzzi ou la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques afin de comparer les défauts voisins relevés sur votre deux-roues.
Voir aussi : Codes défaut Guzzi · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0181 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0180 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0160 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0161 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0166 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0182 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
