Code défaut C1025 Harley-Davidson
Le code C1025 sur Harley-Davidson signale un signal intermittent du capteur de vitesse de roue avant, ce qui désactive l'ABS. Encrassement, entrefer variable, roulement à jeu ou câble blessé en sont les causes. Symptômes, méthode de diagnostic, réparations et coûts sont détaillés ici.
Le code C1025 est un code châssis enregistré par le calculateur ABS d'une Harley-Davidson. Il indique un signal intermittent en provenance du capteur de vitesse de roue avant.
Le calculateur reçoit bien un signal, mais celui-ci disparaît, se déforme ou devient incohérent par intermittence. Cette instabilité empêche le module de freinage d'exploiter la vitesse de roue avant de façon fiable, d'où la mémorisation du code C1025.
Sur une moto, ce capteur lit le passage des dents d'une couronne dentée solidaire de la roue avant. L'entrefer entre le capteur et la couronne conditionne directement la qualité du signal.
Contrairement à un code de circuit ouvert, C1025 traduit un défaut fugitif. C'est ce qui le rend parfois difficile à reproduire à l'arrêt sur une Harley-Davidson, alors qu'il se manifeste clairement en roulant.
La gravité est élevée car l'ABS se désactive dès que le calculateur perd confiance dans la mesure. Le freinage reste opérationnel, mais l'assistance antiblocage n'intervient plus sur le deux-roues.
Le témoin ABS s'allume au tableau de bord, parfois seulement après quelques kilomètres. Un allumage différé est très caractéristique d'un signal intermittent.
L'assistance ABS disparaît, ce que le pilote ne constate qu'en freinage appuyé sur revêtement glissant. Sur une Harley-Davidson lourde de type Touring, cette perte se ressent nettement en cas d'urgence.
Le témoin peut s'éteindre après une coupure du contact, puis revenir plus tard. Ce cycle apparition-disparition confirme la nature intermittente du défaut C1025.
Un affichage de vitesse instable ou un régulateur qui se désengage sans raison accompagnent parfois le code, selon la manière dont les informations de roue circulent entre calculateurs de la moto.
Aucune conséquence moteur n'est attendue : le code C1025 reste cantonné au système de freinage. Le comportement de l'injection sur une Harley-Davidson n'est pas affecté.
La cause la plus fréquente est mécanique. Un dépôt de limaille, de poussière de plaquettes ou de boue sur le capteur ou la couronne perturbe la lecture par intermittence.
Une couronne dentée voilée, une dent abîmée ou un entrefer variable produisent également un signal instable. Ces situations apparaissent souvent après une intervention sur la roue avant de la moto.
Un roulement de roue avant fatigué autorise un déplacement latéral de la roue. L'entrefer varie alors à chaque tour, ce qui suffit à générer le code C1025 sur une Harley-Davidson.
Ce jeu se contrôle moto sur béquille, en tirant la roue latéralement en haut et en bas. Un jeu perceptible impose le remplacement du roulement avant toute autre recherche.
Le capteur de vitesse avant est monté au plus près de la roue, dans une zone exposée aux projections et aux gravillons. Son câble subit les mouvements de suspension et de direction à chaque kilomètre parcouru.
Un câble usé par frottement ou dont l'isolant est fendu crée des coupures fugitives. Un connecteur humide ou corrodé produit exactement le même comportement intermittent.
Un cheminement de câble modifié, rapproché d'un faisceau de puissance, peut induire des parasites dans un signal de faible niveau. Les accessoires ajoutés au guidon sur une Harley-Davidson y contribuent parfois.
Un capteur adaptable de qualité insuffisante ou un montage mal serré complète la liste. Le couple de serrage du capteur conditionne la stabilité de l'entrefer.
Placez la moto sur béquille et faites tourner la roue avant à la main. Observez la couronne dentée sur tout son tour : dents manquantes, voile, dépôts métalliques.
Nettoyez le capteur et la couronne avec un produit non gras, puis contrôlez le serrage du capteur et le jeu du roulement. Cette étape résout à elle seule une part significative des cas de code C1025.
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la Harley-Davidson pour confirmer le code et afficher la vitesse de roue avant en temps réel. Selon l'année, la prise est un connecteur constructeur 4, 6 ou 10 broches, ou une prise OBD2 ; son repérage est expliqué dans notre guide sur la prise de diagnostic et sa localisation.
La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code dans le calculateur ABS, de suivre en données en direct la vitesse de roue avant pendant que vous faites tourner la roue, puis d'effacer le défaut après réparation. Un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire selon le modèle de moto.
Débranchez le capteur et mesurez sa résistance, en comparant avec la valeur du capteur arrière pour disposer d'une référence sur la même moto. Un écart important oriente vers un capteur défaillant.
Manipulez ensuite le câble et le connecteur en observant la valeur affichée : une variation brutale révèle le point de rupture. Braquez également le guidon d'une butée à l'autre pour reproduire le défaut intermittent du code C1025.
Commencez par le nettoyage complet du capteur et de la couronne dentée, suivi du contrôle de l'entrefer et du serrage. Un simple dépôt magnétique explique de nombreux signaux instables.
Effacez ensuite le code C1025 et effectuez un essai routier d'une dizaine de kilomètres avec plusieurs freinages. Un témoin ABS qui reste éteint valide durablement l'intervention.
Un capteur hors tolérance se remplace en respectant le couple de serrage et le cheminement d'origine du câble. Un câble mal fixé produira à nouveau un défaut intermittent en quelques centaines de kilomètres.
Une couronne dentée endommagée ou un roulement de roue avant à jeu doivent être changés. Sur un deux-roues, ces travaux touchent directement à la sécurité et méritent un contrôle rigoureux du remontage.
Réparez toute blessure de câble par soudure et gaine thermorétractable, puis fixez le faisceau avec des colliers respectant la course de suspension. Éloignez le câble de signal des alimentations de puissance.
Effacez les codes, contrôlez l'extinction du témoin ABS après un cycle de démarrage, et relisez le calculateur après essai. Si d'autres défauts de freinage subsistent, recoupez-les avec tous les codes défaut Harley-Davidson.
Un nettoyage de capteur et de couronne dentée reste peu coûteux : environ 30 à 70 € de main-d'œuvre en atelier, sans pièce à remplacer. C'est la première piste à tenter.
Un capteur de vitesse de roue avant se situe généralement entre 60 et 200 € la pièce selon le modèle et l'origine. Comptez 50 à 120 € de main-d'œuvre pour la dépose et le réglage.
Une couronne dentée coûte souvent 60 à 180 €, avec une pose de 60 à 150 € car elle impose la dépose de la roue. Un roulement de roue avant se situe dans une plage comparable, main-d'œuvre incluse.
Une reprise de câblage demande surtout du temps de recherche, soit 60 à 180 € selon le tronçon concerné. Le remplacement du calculateur ABS reste l'option la plus lourde et ne se justifie qu'après avoir écarté toutes les causes mécaniques et électriques sur la moto.
Le code C1025 concerne les Harley-Davidson équipées d'ABS, dans les gammes Touring, Softail, Sportster et Street. Toute moto disposant d'un capteur de vitesse de roue avant relié au module de freinage peut le mémoriser.
En pratique, il apparaît sur Sportster, Softail, Touring Street Glide, Dyna et Pan America. Les modèles lourds et utilisés par tous les temps y sont plus sujets, la roue avant étant très exposée aux projections.
Les motos ayant subi un démontage de roue avant, un changement de pneumatique ou de disque figurent aussi parmi les cas courants. Un contrôle systématique du capteur après ce type d'intervention évite le retour du défaut.
Le fonctionnement de l'ABS et ses défaillances typiques sont détaillés dans notre dossier sur les principales pannes du bloc ABS. Pour les codes moteur normalisés communs à toutes les marques, consultez les codes défaut OBD moto génériques.
Notre support technique répond par e-mail aux questions de compatibilité et d'utilisation avant achat d'un outil de diagnostic.
Voir aussi : Codes défaut Harley-Davidson · Bibliothèque de codes défauts
