- Honda Moto
- Moto
Code défaut 23-1
- Système
Diagnostic
- Gravité
Faible
La gravité du 23-1 reste faible.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 250 €
Le code 23-1 sur une moto Honda Moto signale un défaut du circuit de réchauffage de la sonde lambda. Le nombre 23 identifie l'organe, le suffixe 1 l'occurrence du défaut. Voyant FI, consommation en hausse : symptômes, causes, mesure de résistance et coût de réparation du 23-1.
Qu'est-ce que le code 23-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 23-1 est un code constructeur affiché par le témoin FI d'une moto Honda Moto à injection PGM-FI. Il correspond à un défaut de circuit sur le réchauffeur de la sonde lambda, c'est-à-dire la résistance chauffante intégrée au capteur d'oxygène.
Comme tous les codes Honda Moto de ce format, il se décompose en deux parties. Le nombre 23 identifie l'organe surveillé, ici le circuit de chauffage de la sonde, et le chiffre après le tiret précise l'occurrence, autrement dit le rang ou la nature du défaut constaté sur ce circuit.
Le suffixe 1 désigne la première occurrence, typiquement un circuit ouvert ou un court-circuit sur la résistance de réchauffage. D'autres correspondances de codes sont regroupées dans tous les codes défaut Honda Moto.
Sur les modèles récents à prise OBD2, ce même défaut peut être restitué sous la forme normalisée P0135. Le rôle du réchauffeur est d'amener la sonde à sa température de fonctionnement, environ 300 °C, pour qu'elle fournisse une mesure exploitable dès les premières minutes.
La gravité du 23-1 reste faible. La moto roule normalement, mais la régulation de richesse démarre tard, ce qui pénalise la consommation et les émissions.
Quels symptômes accompagnent le code 23-1 sur une Honda Moto ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, souvent après quelques minutes de roulage plutôt qu'immédiatement. Sur une Honda Moto à témoin clignotant, la séquence lumineuse restitue le 23-1.
Les sensations au guidon restent discrètes : la moto démarre, tient le ralenti et reprend correctement. C'est ce qui explique que beaucoup de conducteurs roulent longtemps avec ce défaut sans s'en apercevoir.
La consommation grimpe légèrement, de l'ordre de 3 à 8 %, car le calculateur reste plus longtemps en boucle ouverte avec une cartographie d'enrichissement. Une odeur d'essence plus marquée au démarrage à froid peut apparaître.
Sur certaines Honda Moto, le ralenti est un peu haut à froid et la reprise moins franche les premières minutes. Le contrôle technique moto peut également relever une anomalie du système antipollution, sujet abordé dans notre dossier sur le contrôle technique moto.
Quelles sont les causes du code 23-1 sur une Honda Moto ?
Résistance de réchauffage coupée
La cause la plus fréquente est la rupture pure et simple de la résistance interne de la sonde lambda. Sur un deux-roues, cette sonde vissée dans le collecteur subit des cycles thermiques violents et des projections d'eau qui accélèrent son vieillissement.
Une sonde qui a passé plusieurs dizaines de milliers de kilomètres finit souvent par voir son circuit de chauffe lâcher avant son élément de mesure. Le code 23-1 apparaît alors seul, sans code de richesse associé.
Faisceau, connecteur et fusible
Le connecteur de sonde est placé sous le carénage ou près du cadre, dans une zone qui reçoit eau et sel de déneigement. La corrosion des contacts ou un fil coupé par frottement génèrent le 23-1 sans que la sonde soit en cause.
Le circuit de chauffe est protégé par un fusible et alimenté via le relais principal ou le contacteur d'allumage. Un fusible fatigué ou une masse oxydée suffit à couper l'alimentation du réchauffeur sur une Honda Moto.
Tension de bord insuffisante
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant font chuter la tension de bord sous le seuil de surveillance. Le calculateur interprète alors le courant anormalement bas comme un défaut de circuit et mémorise le 23-1.
Sur une moto, ce cas se reconnaît à la présence simultanée de plusieurs codes erratiques. Vérifiez la charge avant d'incriminer la sonde, comme le rappelle notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 23-1 sur une Honda Moto ?
Lire le code et écarter les défauts associés
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto pour confirmer le 23-1 et relever les éventuels codes voisins. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'affichage des données en direct de la sonde lambda et l'effacement de la mémoire une fois la réparation faite ; selon le modèle Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur 4, 6 ou 10 broches peut être nécessaire.
Si un code de mesure lambda accompagne le 23-1, la sonde est probablement à remplacer complète. Un 23-1 isolé oriente d'abord vers le circuit de chauffe et son alimentation.
Mesurer la résistance du réchauffeur
Moteur froid, débranchez le connecteur de la sonde et mesurez la résistance entre les deux fils du réchauffeur, généralement de même couleur. La valeur attendue se situe le plus souvent entre 4 et 15 ohms selon le modèle.
Une résistance infinie confirme un circuit ouvert interne, donc une sonde à changer. Une valeur nulle traduit un court-circuit, tout aussi rédhibitoire sur une Honda Moto.
Contrôler alimentation et masse
Contact mis, vérifiez la présence de la tension de bord sur le fil d'alimentation du réchauffeur, côté faisceau. Son absence renvoie vers le fusible, le relais principal ou une coupure de faisceau.
Contrôlez ensuite la continuité de la masse et la tension batterie moteur tournant, qui doit se situer autour de 13,5 à 14,8 volts. Une charge insuffisante explique à elle seule certains 23-1 sur une moto peu utilisée.
Comment résoudre le code 23-1 sur une Honda Moto ?
Réparer le circuit électrique
Nettoyez le connecteur de sonde, remplacez les cosses corrodées et protégez l'ensemble avec une graisse diélectrique. Remplacez un fusible fatigué et refaites une masse oxydée si nécessaire.
Sur une moto exposée aux projections, regainez la portion de faisceau qui longe le collecteur. Cette remise en état suffit dans de nombreux cas de 23-1 sans toucher à la sonde.
Remplacer la sonde lambda
Si la résistance de chauffe est hors plage, la sonde doit être remplacée dans son ensemble, l'élément chauffant n'étant pas dissociable. Choisissez une référence adaptée au modèle Honda Moto et respectez le couple de serrage.
Chauffez légèrement le collecteur avant dépose pour éviter d'arracher le filetage, et appliquez une pâte cuivrée sur les filets sans en mettre sur la partie active. Un serrage à la clé dynamométrique évite les fuites d'échappement.
Rétablir une charge correcte
Remplacez une batterie en fin de vie et contrôlez le régulateur-redresseur si la tension moteur tournant est trop basse ou trop haute. Une charge saine élimine les codes erratiques et fiabilise l'ensemble du système d'injection du deux-roues.
Effacez ensuite la mémoire de défauts et effectuez un essai routier d'une quinzaine de minutes. Le 23-1 ne doit pas réapparaître sur la Honda Moto après plusieurs cycles.
Quel est le coût de réparation du code 23-1 sur une Honda Moto ?
Une sonde lambda pour Honda Moto se situe entre 60 et 180 € la pièce selon le modèle et la marque retenue. Le remplacement demande 30 minutes à 1 heure, soit 35 à 90 € de main-d'œuvre en atelier deux-roues.
Une réparation de connectique reste beaucoup plus douce pour le budget : 10 à 40 € de fournitures et 40 à 100 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité. Un fusible ne coûte que quelques euros.
Une batterie moto se négocie entre 60 et 160 €, et un régulateur-redresseur entre 90 et 250 € pièce. Le diagnostic seul est facturé 50 à 110 € en concession, un poste évitable avec son propre outil.
Vous trouverez les équivalences de ce défaut parmi les codes défaut OBD moto génériques, utiles pour comparer les valeurs relevées d'une machine à l'autre.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 23-1 ?
Le code 23-1 touche l'ensemble des Honda Moto à injection PGM-FI équipées d'une sonde lambda chauffée, des CB et CBR aux CRF, NC, VFR et Gold Wing. La sonde unique de ces machines rend le défaut immédiatement visible.
Les CB500F, CB650R, CBR650R, NC750X et Africa Twin comptent parmi les modèles les plus concernés en atelier. Les scooters Forza 125 et PCX 125, également dotés d'une sonde chauffée, peuvent mémoriser un défaut de même nature.
Les machines roulant sur de courts trajets urbains sont les plus exposées, la sonde subissant des cycles de chauffe répétés sans jamais stabiliser sa température. Un contrôle périodique du faisceau d'échappement limite le retour du 23-1 sur une Honda Moto.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
