Code défaut P0135
Système
Moteur
Un fusible fondu coupe la chauffe sans altérer le reste du fonctionnement moteur
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
30 à 250 €
L'accès sous la moto reste souvent rapide, sauf carénage intégral à déposer.
Le code P0135 sur une Honda Moto signale un défaut du circuit de réchauffage de la sonde lambda : filament coupé, fusible ou faisceau. Voyant FI allumé, surconsommation et régulation bloquée en boucle ouverte en découlent. Causes, contrôles au multimètre et coûts détaillés.
Codes défaut liés
