- P · Moteur & transmission
- Vespa / Piaggio
- Moto
Code défaut P0135
- Système
Moteur
Le comportement moteur reste normal une fois la Vespa chaude
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
5 à 200 €
Une sonde lambda pour Vespa se situe habituellement entre 45 et 130 € selon l'origine
Le code P0135 sur une Vespa signale un défaut du circuit de réchauffage de la sonde lambda : circuit ouvert ou court-circuit. Témoin d'injection allumé, mélange enrichi à froid et consommation en hausse. Causes, contrôles au multimètre, solutions et coûts de réparation détaillés.
Qu'est-ce que le code P0135 sur une moto Vespa ?
Le code P0135 désigne un défaut sur le circuit du réchauffeur de sonde lambda : circuit ouvert, court-circuit ou consommation de courant hors tolérance. Le calculateur surveille ce circuit et mémorise le défaut dès que l'intensité mesurée sort de la plage attendue.
La sonde lambda d'un scooter Vespa intègre une résistance chauffante qui la porte à sa température de travail en quelques dizaines de secondes. Sans ce réchauffage, la sonde reste inactive tant que les gaz d'échappement ne l'ont pas chauffée, ce qui peut demander plusieurs kilomètres.
Attention à ne pas confondre : P0135 concerne le circuit de chauffage, pas la mesure elle-même. Un défaut de mesure relève plutôt du code P0134, dont vous trouverez le détail sur la page dédiée du hub Vespa.
Ce code fait partie de la liste générique OBD. La fiche générique du code défaut moto P0135 donne la définition normalisée, applicable à tout deux-roues à injection.
Quels symptômes accompagnent le code P0135 sur une Vespa ?
Le témoin d'injection s'allume au tableau de bord, souvent quelques minutes après un démarrage à froid, lorsque le calculateur constate que le réchauffeur ne consomme pas le courant attendu.
Le comportement moteur reste normal une fois la Vespa chaude, ce qui rend le code P0135 trompeur. Le défaut se manifeste surtout à froid : ralenti un peu irrégulier, légers à-coups les premiers kilomètres et enrichissement prolongé du mélange.
La consommation augmente sur les trajets courts, typiques d'un usage urbain en scooter. Le moteur reste plus longtemps en boucle ouverte, donc en cartographie de secours volontairement riche.
Une bougie qui noircit vite et une odeur d'essence à l'échappement accompagnent fréquemment le code P0135. Sur la durée, cet excès de carburant sollicite inutilement le catalyseur de la Vespa.
Quelles sont les causes du code P0135 sur une Vespa ?
Résistance chauffante coupée
La cause la plus courante est la coupure de la résistance interne de la sonde. Les cycles de chauffe et de refroidissement finissent par rompre le filament, et le calculateur enregistre un circuit ouvert.
Les chocs thermiques accélèrent le phénomène : sur une Vespa lavée moteur chaud ou roulant sous forte pluie, l'eau projetée sur la sonde brûlante fragilise l'élément chauffant.
Alimentation, fusible et relais
Le réchauffeur est alimenté en tension batterie via un fusible et le relais principal. Un fusible fondu ou un relais collé coupe l'alimentation et déclenche P0135 alors que la sonde est parfaitement saine.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des chutes de tension qui font apparaître ce code par intermittence, souvent accompagné d'autres défauts erratiques sur le scooter.
Faisceau, masse et connecteur
Le câble de sonde chemine sous le moteur de la Vespa, près du collecteur et du carter de transmission automatique. Une gaine fondue ou un fil pincé lors d'un remontage de carénage crée exactement le même symptôme qu'une résistance coupée.
Le connecteur, exposé aux projections d'eau et au sel de route, s'oxyde. Une masse desserrée sur le carter moteur suffit également à faire remonter le code P0135.
Comment diagnostiquer le code P0135 sur une Vespa ?
Lecture du code et contexte du défaut
Accédez à la prise diagnostic, placée selon le modèle sous la trappe de la selle du tablier ou sous la selle, à proximité du coffre. Les Vespa anciennes utilisent un connecteur constructeur à broches, les plus récentes une prise OBD2.
Une valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code P0135, de consulter la tension batterie et l'état de la sonde en données en direct, puis d'effacer la mémoire après réparation ; un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire selon le scooter. Le guide pour lire et effacer un code défaut soi-même décrit la procédure pas à pas.
Mesure de la résistance de chauffage
Moteur froid et connecteur débranché, mesurez la résistance entre les deux fils du réchauffeur, généralement de même couleur. Une valeur de quelques ohms à quelques dizaines d'ohms est attendue ; une résistance infinie confirme le circuit ouvert à l'origine du code P0135.
Vérifiez ensuite l'absence de court-circuit entre chacun de ces fils et la masse du moteur. Une continuité franche indique un fil blessé plutôt qu'une sonde défectueuse.
Contrôle de l'alimentation et de la batterie
Contact mis, mesurez la tension sur le côté faisceau du connecteur : vous devez retrouver la tension batterie. Son absence oriente vers le fusible, le relais principal ou une coupure dans le faisceau de la Vespa.
Contrôlez enfin la charge : au moins 12,4 V moteur arrêté et environ 13,5 à 14,5 V au régime de charge. Notre article sur l'impact de la température sur la batterie explique pourquoi ce point conditionne beaucoup de codes sur un deux-roues.
Comment résoudre le code P0135 sur une Vespa ?
Rétablir le circuit d'alimentation
Remplacez un fusible fondu, testez le relais principal et réparez toute coupure du faisceau par soudure et gaine thermorétractable. Éloignez ensuite le câble du collecteur avec un collier résistant à la chaleur.
Nettoyez le connecteur, remplacez les broches déformées et appliquez une graisse diélectrique. Sur un scooter roulant toute l'année, cette précaution évite la réapparition du code P0135.
Remplacer la sonde lambda
Si la résistance du réchauffeur est infinie, la sonde se remplace : cet élément n'est pas réparable. Dévissez-la sur un collecteur tiède et posez une pâte antigrippante sur le filetage seulement, jamais sur la partie active.
Reposez-la au couple préconisé pour votre Vespa et respectez le cheminement d'origine du câble. Un câble mal routé contre le carter de transmission fondra à nouveau.
Fiabiliser la charge puis valider
Remettez la batterie et le circuit de charge en état si les tensions relevées sont basses. Un régulateur-redresseur fatigué entretient des défauts intermittents sur toute l'électronique de la Vespa.
Effacez le code, puis effectuez un cycle complet départ à froid suivi d'une vingtaine de minutes de roulage. Le témoin doit rester éteint et le code P0135 ne pas revenir en mémoire.
Quel est le coût de réparation du code P0135 sur une Vespa ?
Un fusible ou une réparation de connectique reste l'issue la plus économique : 5 à 30 € de fournitures, et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le scooter à un professionnel.
Une sonde lambda pour Vespa se situe habituellement entre 45 et 130 € selon l'origine, avec 50 à 110 € de pose. La dépose du carénage inférieur représente l'essentiel du temps facturé sur ce type de deux-roues.
Un relais principal coûte 20 à 60 € la pièce, avec 30 à 70 € de main-d'œuvre. Une batterie neuve se situe entre 45 et 120 €, un régulateur-redresseur entre 60 et 180 €.
Si la sonde est grippée dans le collecteur et que le filetage s'arrache, la ligne d'échappement doit être reprise, au-delà de 200 €. Traiter le code P0135 rapidement limite ce risque.
Quels modèles Vespa sont concernés par le code P0135 ?
Toutes les Vespa à injection électronique peuvent afficher le code P0135, la GTS 300 en premier lieu, sa sonde subissant des températures élevées et son câble passant dans une zone exposée aux projections.
Les Vespa Primavera 125, Sprint 150 et Vespa S emploient la même sonde chauffée en amont du catalyseur. Sur les LX 125 à injection, l'âge du faisceau et de la batterie augmente la fréquence des défauts d'alimentation du réchauffeur.
Les scooters Piaggio partageant cette base moteur affichent un code identique et se diagnostiquent de la même façon. Consultez tous les codes défaut Vespa pour les autres pannes, ou les codes défaut OBD moto génériques si votre deux-roues relève d'une autre marque.
Voir aussi : Codes défaut Vespa / Piaggio · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
