Code défaut P0130
Système
Moteur
Sur un scooter Vespa à injection
Gravité
Faible
La gravité du code P0130 reste faible pour la mécanique
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
8 à 200 €
La réparation d'un connecteur ou d'un fil coûte 10 à 30 € de fournitures
Le code P0130 sur une Vespa signale un court-circuit sur le circuit de la sonde lambda. Le scooter passe en boucle ouverte, la consommation augmente et le témoin d'injection s'allume. Retrouvez les causes, les contrôles électriques à réaliser, les solutions et les coûts de réparation.
Codes défaut liés
