Code défaut 21-1
Système
Diagnostic
Le diagnostic suit un ordre logique : lecture du code, contrôle visuel
Gravité
Faible
La gravité reste faible à court terme, la moto continuant de rouler.
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
10 à 200 €
Le code 21-1 Honda Moto indique une tension trop basse ou un circuit ouvert sur la sonde lambda du système PGM-FI. Voyant FI allumé, surconsommation et ralenti instable en sont les signes. Retrouvez les causes réelles, la méthode de contrôle au multimètre, les solutions et les coûts de réparation.
Codes défaut liés
