- Honda Moto
- Moto
Code défaut 66-1
- Système
ABS
Il faut le distinguer d'un code ABS portant un numéro voisin
- Gravité
Moyenne
La gravité reste moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 400 €
Le code 66-1 Honda Moto signale une absence de signal du capteur de vitesse de roue arrière vers le calculateur moteur. Compteur figé, contrôle de traction désactivé, passages DCT perturbés : voici les symptômes, les causes réelles, la méthode de contrôle et le budget à prévoir pour réparer.
Qu'est-ce que le code 66-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 66-1 sur une Honda Moto indique que le calculateur moteur (ECM) ne reçoit plus le signal du capteur de vitesse de roue arrière. Le système PGM-FI attend une information de rotation continue et ne la trouve plus.
Sur une Honda Moto, cette vitesse de roue arrière ne sert pas uniquement à l'affichage du compteur. Elle alimente aussi les stratégies de contrôle de couple, de limitation de régime et de gestion du ralenti roulant.
Le code 66-1 appartient à la famille des codes clignotants Honda : il se lit par impulsions du témoin FI sur les modèles sans écran de diagnostic, ou en clair au tableau de bord sur les modèles récents. La logique de ces familles est détaillée dans la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques.
Il faut le distinguer d'un code ABS portant un numéro voisin : le 66-1 est déclaré côté moteur, même si le capteur physique peut être partagé avec le calculateur de freinage sur certaines Honda Moto équipées d'ABS.
La gravité reste moyenne. La moto roule, mais elle roule dégradée, et l'information transmise aux systèmes d'aide à la conduite n'est plus fiable.
Quels symptômes accompagnent le code 66-1 sur une Honda Moto ?
Le premier signe au guidon est le témoin FI ou moteur allumé, accompagné d'un compteur de vitesse figé à zéro ou d'un affichage erratique. Le totalisateur partiel cesse d'avancer.
Beaucoup de pilotes constatent une perte du contrôle de traction (HSTC) et l'extinction ou le clignotement de son témoin. Le calculateur désactive la fonction faute d'information de vitesse fiable.
Sur les Honda Moto à boîte DCT, le code 66-1 peut aussi provoquer des passages de rapports décalés ou une réticence à rétrograder, la logique de passage s'appuyant sur la vitesse roue.
D'autres symptômes reviennent souvent : ralenti légèrement instable à l'arrêt, coupure du régulateur de vitesse quand la moto en est équipée, et parfois une limitation de puissance en mode dégradé sur les modèles les plus électroniques.
Enfin, le défaut peut être intermittent. Le code 66-1 apparaît alors sur bosses, en passage de nids-de-poule ou après un lavage haute pression, puis disparaît, ce qui oriente déjà vers un problème de connectique.
Quelles sont les causes du code 66-1 sur une Honda Moto ?
Capteur de vitesse et cible magnétique
Le capteur lui-même peut être en défaut : bobinage coupé, élément à effet Hall hors service ou entrefer modifié après un démontage de bras oscillant. Un capteur encrassé de limaille de chaîne donne le même résultat.
La cible lue par le capteur compte tout autant. Sur une Honda Moto, il s'agit selon les modèles d'une couronne dentée solidaire de la roue arrière, d'un anneau sur le porte-couronne ou d'un pignon en sortie de boîte. Une dent cassée ou un anneau desserré coupe le signal.
Faisceau, connecteur et masse
C'est la cause la plus fréquente. Le faisceau qui descend vers la roue arrière subit vibrations, projections d'eau et frottements sur le bras oscillant. Un fil coupé sous la gaine, un connecteur oxydé ou une masse desserrée suffisent à générer le code 66-1.
Sur les Honda Moto ayant reçu un top-case, un support de valise ou un antivol, un fil pincé lors de la repose est également un classique.
Alimentation et calculateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur en fin de vie créent des chutes de tension qui perturbent l'alimentation 5 V du capteur. Dans ce cas, le code 66-1 est rarement seul et se présente avec d'autres codes erratiques.
Enfin, une entrée défaillante de l'ECM reste possible, mais elle ne doit être envisagée qu'après avoir écarté capteur, cible et faisceau.
Comment diagnostiquer le code 66-1 sur une Honda Moto ?
Lecture du code et contexte
Commencez par relire le défaut proprement. Une valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code 66-1, d'ouvrir les données en direct pour observer la valeur de vitesse roue arrière pendant que la moto tourne sur béquille, puis d'effacer la mémoire après réparation. Selon le modèle Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise de diagnostic étant tantôt un connecteur constructeur à 4 ou 6 broches, tantôt une prise OBD2 sur les millésimes récents. Si vous n'avez jamais fait cette manipulation, notre article sur comment lire et effacer un code défaut soi-même détaille la marche à suivre.
Contrôle visuel et mécanique
Déposez le protège-chaîne ou le carter concerné et inspectez le capteur, son entrefer et sa cible. Vérifiez le serrage de la vis de fixation et l'absence de limaille collée sur le nez du capteur.
Suivez ensuite le faisceau à la main, du capteur jusqu'au connecteur intermédiaire, en fléchissant la gaine. Un code 66-1 qui réapparaît pendant cette manipulation désigne le point de coupure.
Mesures électriques
Contact mis, mesurez l'alimentation du capteur : vous devez retrouver une tension de référence stable, généralement autour de 5 V, ainsi qu'une masse propre. Contrôlez la continuité du fil de signal entre le connecteur du capteur et celui de l'ECM.
Sur un capteur à effet Hall, faites tourner la roue lentement à la main : le signal doit alterner entre état haut et état bas. Une valeur figée confirme un capteur ou une cible en cause. La méthode est proche de celle décrite pour un capteur de régime moteur.
Comment résoudre le code 66-1 sur une Honda Moto ?
Réparer la connectique
Si le diagnostic pointe le faisceau, réparez avant de remplacer. Dénudez la zone abîmée, refaites une épissure soudée et gainez avec une gaine thermorétractable munie de colle interne, puis fixez le faisceau à l'écart des parties mobiles.
Nettoyez les contacts du connecteur à l'aide d'un produit adapté et appliquez une graisse diélectrique. Sur une Honda Moto exposée aux intempéries, ce geste évite bien des récidives du code 66-1.
Remplacer le capteur ou la cible
Un capteur défaillant se remplace par une pièce d'origine ou de qualité équivalente. Respectez le couple de serrage et, si le montage le prévoit, l'entrefer préconisé. Une cible fissurée ou une dent manquante impose le remplacement de la couronne ou du porte-couronne.
Sécuriser l'alimentation
Si la tension batterie est instable, traitez d'abord la charge : batterie fatiguée, régulateur-redresseur ou stator peuvent expliquer un code 66-1 accompagné d'autres défauts. Une remise en état du circuit de charge fait alors disparaître plusieurs codes d'un coup.
Effacez enfin la mémoire de défauts et faites un essai routier réel, avec accélérations et freinages, pour confirmer que le code 66-1 ne revient pas. D'autres cas de figure sont recensés dans la liste de tous les codes défaut Honda Moto.
Quel est le coût de réparation du code 66-1 sur une Honda Moto ?
Une réparation de faisceau ou de connecteur reste l'option la moins onéreuse : comptez 10 à 30 € de fournitures, et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un atelier.
Un capteur de vitesse de roue arrière se situe généralement entre 45 et 130 € la pièce selon le modèle Honda Moto, avec 40 à 100 € de pose. L'accès est simple sur la plupart des machines.
Le remplacement d'une couronne ou d'un porte-couronne portant la cible est plus lourd : 80 à 220 € la pièce, plus 80 à 160 € de main-d'œuvre, souvent couplé à un remplacement du kit chaîne.
Une remise en état du circuit de charge se chiffre entre 120 et 400 € selon qu'il s'agit de la batterie seule ou du régulateur-redresseur. Le remplacement d'un ECM reste rare et doit être envisagé en dernier recours.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 66-1 ?
Le code 66-1 est documenté sur les Honda Moto à gestion PGM-FI récente, notamment l'Africa Twin CRF1000L et CRF1100L, la NC750, les CB500 injection, ainsi que les CBR1000RR SC77, CBR1000RR-R et CB1000R.
Dans la pratique, toute Honda Moto dont l'ECM exploite une vitesse de roue pour le contrôle de traction ou la boîte DCT peut remonter ce défaut. Les gammes CB650R, CBR650R et NC750X figurent parmi les machines régulièrement concernées.
Les scooters Honda Moto de forte cylindrée équipés d'aides électroniques utilisent une architecture comparable, avec un capteur de roue relié à l'ECM et au bloc de freinage.
Sur les modèles plus anciens dépourvus de contrôle de traction, l'information de vitesse passe souvent par un capteur en sortie de boîte, et le défaut se manifeste alors surtout par un compteur figé sans perte de motricité notable.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
