- P · Moteur & transmission
- Hyundai
- Automobile
Code défaut P1405
- Système
FAP
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
80 à 2 200 €
Voyant moteur allumé, perte de puissance et code P1405 sur votre Hyundai diesel : le calculateur signale une anomalie sur le filtre à particules. Avant de craindre un remplacement à plus de mille euros, il existe des contrôles simples et des solutions bien moins coûteuses. Explications pas à pas.
Qu'est-ce que le code P1405 sur une Hyundai ?
Le code P1405 sur une Hyundai est un code spécifique constructeur lié au système de filtre à particules (FAP ou DPF) des moteurs diesel CRDi. Le calculateur moteur (ECM Bosch EDC17 ou Kefico selon la génération) surveille en permanence l'état du filtre à partir du capteur de pression différentielle, des sondes de température amont et aval et de la quantité de suie calculée. Quand une de ces informations sort de la plage attendue ou quand la régénération ne peut pas s'accomplir, le code P1405 est mémorisé. Le libellé exact varie selon le calculateur : il est indispensable de lire le texte affiché par la valise plutôt que de se fier aux définitions génériques d'autres marques.
Une fois le code P1405 confirmé, l'ECM Hyundai allume le voyant moteur et, selon la gravité, le voyant FAP. Il peut interdire la régénération automatique et réduire le couple pour protéger le filtre et le turbo. Si la voiture continue à rouler sur de courts trajets, le filtre se colmate davantage et des codes complémentaires apparaissent, souvent P2002, P242F ou P0470.
Comment résoudre le code P1405 sur une Hyundai ?
Résoudre un P1405 sur une Hyundai CRDi consiste à vérifier la chaîne de mesure du FAP avant de conclure à un filtre hors d'usage.
- Lire le code et ses données figées avec une valise compatible Hyundai : kilométrage, température FAP, charge de suie estimée et statut de régénération.
- Contrôler la pression différentielle en temps réel : moins de 5 mbar au ralenti moteur chaud, moins de 80 à 100 mbar à 3 000 tr/min sur un filtre sain.
- Inspecter les deux tuyaux du capteur de pression différentielle : fissure, pincement, bouchon de suie, inversion après une intervention.
- Vérifier les sondes de température amont et aval du FAP : valeurs cohérentes entre elles à froid, montée progressive au-dessus de 550 °C en régénération.
- Contrôler la vanne EGR et la ligne d'admission : une EGR encrassée fait produire plus de suie et empêche la régénération.
- Lancer une régénération forcée avec la valise si la charge de suie reste sous le seuil critique (généralement moins de 40 g), moteur chaud et véhicule à l'arrêt en extérieur.
- Si la charge dépasse le seuil ou si la pression reste élevée après régénération, procéder à un nettoyage du FAP hors véhicule ou à son remplacement.
- Effacer le code, réinitialiser les compteurs de suie et de cendres, puis rouler 30 minutes sur voie rapide pour valider.
Astuce : sur une Hyundai diesel utilisée en ville, planifiez un trajet de 40 minutes à plus de 2 000 tr/min toutes les deux semaines. Vérifiez aussi le niveau et la qualité de l'huile moteur : une huile diluée par le gazole des régénérations avortées est un signe d'alerte fréquent sur ces moteurs, et un niveau qui monte doit conduire à une vidange immédiate.
Quelles sont les causes du code P1405 sur une Hyundai ?
Voici les causes les plus fréquentes du code P1405 sur une Hyundai, classées de la plus courante à la plus rare.
- Filtre à particules colmaté par la suie après des trajets courts répétés sans régénération complète.
- Tuyau du capteur de pression différentielle fissuré, bouché ou débranché.
- Capteur de pression différentielle défaillant ou dérivant, donnant une mesure fausse.
- Sonde de température FAP hors plage, empêchant le calculateur d'autoriser la régénération.
- Vanne EGR encrassée ou bloquée, augmentant la production de suie.
- Fuite d'échappement en amont du filtre, faussant la pression mesurée.
- Injecteur qui fuit ou surdébite, chargeant le filtre plus vite que prévu.
- Filtre saturé en cendres après un fort kilométrage, sans possibilité de régénération.
Quels symptômes du code P1405 sur une Hyundai ?
Le code P1405 s'accompagne sur une Hyundai de symptômes progressifs, d'abord discrets puis handicapants.
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné du voyant FAP.
- Perte de puissance nette au-dessus de 2 500 tr/min, mode dégradé.
- Consommation de gazole en hausse et odeur de gazole chaud à l'arrêt.
- Ralenti élevé avec ventilateur qui tourne : régénérations fréquentes et incomplètes.
- Niveau d'huile moteur qui monte au-dessus du maximum.
- Fumée noire ou grise à l'accélération si le filtre est fissuré.
Quel est le coût de réparation du code P1405 sur une Hyundai ?
Le coût de réparation d'un P1405 sur une Hyundai s'étale de quelques dizaines à plus de mille euros selon la cause.
| Diagnostic et régénération forcée en atelier | 80 à 160 €. |
| Tuyaux et capteur de pression différentielle, pose comprise | 90 à 220 €. |
| Sonde de température FAP remplacée | 120 à 260 €. |
| Nettoyage du filtre à particules hors véhicule | 300 à 500 €. |
| Filtre à particules neuf d'origine Hyundai, pose et réinitialisation incluses | 1 200 à 2 200 €. |
Sur une Hyundai Tucson ou ix35 2.0 CRDi, le FAP neuf reste la solution la plus coûteuse et la moins souvent nécessaire. La majorité des P1405 traités correctement se règle avec un capteur, un tuyau ou un nettoyage. Refusez tout devis de remplacement qui ne mentionne pas la pression différentielle mesurée et la charge de suie lue à la valise.
Comment diagnostiquer le code P1405 sur une Hyundai ?
Le diagnostic du P1405 sur une Hyundai démarre par la lecture du code et de ses données figées. Relevez en particulier la charge de suie, la distance depuis la dernière régénération et la température d'échappement au moment du défaut. Un P1405 apparu sur un court trajet à froid avec une charge de suie élevée oriente vers un filtre colmaté ; un défaut à chaud avec une charge faible oriente vers la mesure elle-même.
Surveillez ensuite en temps réel la pression différentielle FAP, la température amont et aval, la charge de suie calculée, la position de la vanne EGR et le débit d'air massique. Au ralenti moteur chaud, une pression différentielle qui reste au-dessus de 10 mbar ou qui affiche une valeur négative révèle un capteur ou un tuyau défectueux. Comparez la température aval à la température amont : elles doivent évoluer ensemble.
L'essai routier se fait sur voie rapide, valise branchée, en maintenant 2 000 à 2 500 tr/min pendant 15 minutes. Observez la montée de la température aval au-dessus de 550 °C lorsque la régénération démarre et la baisse progressive de la charge de suie. Si la régénération s'interrompt, notez la condition qui l'a stoppée : température insuffisante, arrêt du véhicule ou code actif.
Terminez par les contrôles électriques du capteur de pression : alimentation 5 V, masse propre, signal d'environ 0,5 à 1 V au repos. Dernier conseil : sur une Hyundai, réinitialisez toujours les compteurs de suie et de cendres après remplacement ou nettoyage du filtre, sinon le calculateur continuera de considérer le FAP comme saturé et le P1405 reviendra.
Quels modèles Hyundai sont concernés par le code P1405 ?
Le code P1405 concerne les Hyundai diesel équipées d'un filtre à particules, c'est-à-dire l'ensemble des CRDi commercialisées en France depuis 2009 environ. Les recherches des propriétaires visent en premier lieu le Tucson, puis l'ix35, l'i30 et le Santa Fe, dont les moteurs D4HA et D4HB de 2.0 et 2.2 litres sont fréquemment utilisés en ville, avec des régénérations souvent interrompues. Les petites CRDi de 1.4 et 1.6 litres des i20 et i30 sont également concernées.
- Hyundai Tucson : deuxième et troisième génération / 1.7 CRDi, 2.0 CRDi D4HA.
- Hyundai ix35 : 2010-2015 / 1.7 CRDi, 2.0 CRDi D4HA.
- Hyundai i30 : première et deuxième génération / 1.4 et 1.6 CRDi D4FB-D4FC.
- Hyundai Santa Fe : deuxième et troisième génération / 2.2 CRDi D4HB.
- Hyundai i40 : 2011-2019 / 1.7 CRDi.
- Hyundai i20 et Kona : 1.1 et 1.4 CRDi, 1.6 CRDi.
Pour traiter un P1405 sur une Hyundai sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max apporte les fonctions indispensables : lecture du libellé exact du code, affichage en temps réel de la pression différentielle, des températures FAP et de la charge de suie, lancement de la régénération forcée et réinitialisation des compteurs après intervention. Elle couvre les moteurs CRDi des i20, i30, ix35, Tucson et Santa Fe, ainsi que les autres calculateurs du véhicule. Un propriétaire de Hyundai peut ainsi confirmer un capteur défaillant avant d'acheter la pièce et contrôler l'efficacité d'une régénération. Le support technique iCarsoft France reste joignable par e-mail pour vérifier la compatibilité avec un modèle précis.
Voir aussi : Codes défaut Hyundai · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
Codes défaut liés
