- P · Moteur & transmission
- Hyundai
- Automobile
Code défaut P1407
- Système
EGR
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
30 à 1 000 €
Le coût d'un P1407 sur Hyundai dépend de l'état de la vanne et du refroidisseur EGR.
Le voyant moteur de votre Hyundai CRDi s'est allumé et la valise indique le code P1407, absence de débit EGR. Ce défaut de dépollution ne bloque pas toujours la voiture mais dégrade les performances et l'encrassement. Voici comment le calculateur détecte l'anomalie, ce qu'il faut contrôler et le budget à prévoir.
Qu'est-ce que le code P1407 sur une Hyundai ?
Le code P1407 indique sur une Hyundai que le calculateur moteur a détecté une absence de débit EGR alors qu'il commandait l'ouverture de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Sur les moteurs CRDi, l'ECM ne mesure pas directement le débit EGR : il l'estime en comparant la masse d'air relevée par le débitmètre à la valeur attendue pour la position de vanne commandée. Lorsque la vanne s'ouvre, la masse d'air frais doit diminuer nettement. Si la masse d'air reste inchangée, le calculateur en déduit que les gaz ne circulent pas et mémorise P1407 après confirmation sur plusieurs cycles.
À la détection du défaut, le calculateur de la Hyundai ferme la vanne EGR et désactive la régulation de recirculation pour protéger le moteur. Le voyant moteur s'allume, les émissions d'oxydes d'azote augmentent et, sur les modèles à filtre à particules, les régénérations deviennent plus fréquentes. Certaines générations limitent aussi le couple en attendant la réparation.
Comment résoudre le code P1407 sur une Hyundai ?
Le P1407 sur Hyundai se corrige en vérifiant successivement la commande de la vanne, sa mobilité mécanique et la fiabilité du débitmètre.
- Lire le code avec la valise iCarsoft CR Max et relever les conditions gelées : régime, charge, température moteur, position EGR commandée et réelle.
- Afficher la masse d'air au ralenti moteur chaud : sur un 1.6 CRDi D4FB, comptez environ 250 à 320 mg/coup EGR fermée, avec une chute nette dès l'ouverture de la vanne.
- Activer la vanne EGR par test d'actionneur et vérifier que la position réelle suit la consigne de 0 à 100 % en moins d'une seconde.
- Déposer la vanne EGR et contrôler la course du clapet : blocage par la calamine, tige grippée, ressort cassé.
- Nettoyer ou remplacer la vanne, puis contrôler le refroidisseur EGR et les conduits pour éliminer un bouchon de suie.
- Mesurer l'alimentation du moteur de vanne : 12 V sous commande, résistance du bobinage conforme à la fiche Hyundai, généralement entre 3 et 10 ohms.
- Contrôler le débitmètre : signal cohérent avec le régime, absence de contamination, joint d'admission étanche.
- Effacer le code, effectuer un cycle de conduite de 30 km incluant du ralenti prolongé et relire le calculateur.
Astuce : sur une Hyundai diesel qui roule surtout en ville, un P1407 réapparaissant quelques mois après un nettoyage signale un refroidisseur EGR partiellement obstrué. Contrôlez la température des gaz en sortie de refroidisseur avec la valise ; si elle reste élevée, le refroidisseur doit être nettoyé ou remplacé en même temps que la vanne.
Quelles sont les causes du code P1407 sur une Hyundai ?
Les causes d'un P1407 sur Hyundai sont classées ci-dessous de la plus fréquente à la plus rare.
- Vanne EGR bloquée fermée par la calamine, cause dominante sur les 1.6 CRDi et 2.0 CRDi.
- Conduit ou refroidisseur EGR obstrué par la suie.
- Moteur électrique ou position de vanne EGR défaillant.
- Débitmètre encrassé ou dérivé, donnant une masse d'air faussée.
- Prise d'air entre le débitmètre et l'admission masquant la chute de débit.
- Connecteur ou faisceau de vanne EGR oxydé ou coupé.
- Dépression insuffisante sur les anciennes vannes pneumatiques, électrovanne de commande défectueuse.
- Calculateur moteur avec étage de commande EGR défaillant, cas exceptionnel sur Hyundai.
Quels symptômes du code P1407 sur une Hyundai ?
Les propriétaires de Hyundai constatent le plus souvent les symptômes suivants avec un P1407.
- Voyant moteur allumé en permanence.
- Cliquetis ou combustion plus bruyante à froid, liée à l'absence de recirculation.
- Régénérations du filtre à particules plus fréquentes, consommation en hausse.
- Perte de couple ou mode dégradé sur certaines générations.
- Émissions d'oxydes d'azote élevées, contrôle technique refusé.
- Ralenti légèrement instable après nettoyage partiel de la vanne.
Quel est le coût de réparation du code P1407 sur une Hyundai ?
| Diagnostic avec test d'actionneur EGR | 60 à 110 €. |
| Nettoyage de la vanne EGR et des conduits | 120 à 220 € de main-d'œuvre. |
| Vanne EGR neuve d'origine Hyundai | 180 à 380 € la pièce, 90 à 180 € de pose. |
| Refroidisseur EGR | 250 à 500 € la pièce, 200 à 350 € de main-d'œuvre. |
| Débitmètre d'air | 90 à 200 € la pièce, 30 à 60 € de pose. |
Un nettoyage bien fait règle le P1407 d'une Hyundai pour 150 à 250 €. Une vanne neuve porte la facture entre 300 et 550 €, et l'ajout du refroidisseur peut la faire dépasser 1 000 €. Le remplacement du débitmètre n'est justifié que si ses valeurs restent incohérentes après nettoyage et contrôle des prises d'air.
Comment diagnostiquer le code P1407 sur une Hyundai ?
Commencez par lire le calculateur moteur de la Hyundai avec la valise iCarsoft CR Max et relevez le statut du P1407 ainsi que les codes associés : P0401, P0403 ou P0101 précisent si le problème vient de la vanne, de sa commande ou du débitmètre. Les conditions gelées indiquent si le défaut apparaît au ralenti, seul régime où le test EGR est généralement exécuté.
Affichez ensuite les paramètres temps réel : masse d'air mesurée, masse d'air de consigne, position EGR commandée, position EGR réelle, pression de suralimentation et température des gaz EGR si disponible. Moteur chaud au ralenti, faites varier la consigne EGR par le test d'actionneur : la masse d'air doit chuter immédiatement. Une masse d'air figée avec une position réelle qui suit la consigne désigne un conduit bouché.
Poursuivez par un essai routier avec enregistrement des données à charge partielle, entre 1 500 et 2 500 tr/min. Comparez masse d'air réelle et consigne : un écart permanent supérieur à 15 % oriente vers le débitmètre ou une prise d'air. Un écart uniquement pendant les phases EGR confirme l'origine dans le circuit de recirculation.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation de la vanne, résistance du moteur, continuité du faisceau jusqu'à l'ECM. Dernier conseil : sur une Hyundai, réinitialisez les valeurs d'adaptation EGR avec la valise après remplacement de la vanne, faute de quoi le calculateur conserve les anciennes corrections et le code peut réapparaître.
Quels modèles Hyundai sont concernés par le code P1407 ?
Le P1407 concerne surtout les Hyundai diesel CRDi équipées d'une vanne EGR électrique et d'un débitmètre à film chaud, produites entre 2006 et 2018. Les moteurs Bosch EDC16 et EDC17 sont les plus représentés. Les requêtes des internautes mentionnent aussi Mercedes et Volvo, mais la logique de détection par masse d'air est identique sur les Hyundai suivantes.
- Hyundai i30 : 2007-2017 / 1.6 CRDi D4FB, 1.4 CRDi D4FC
- Hyundai ix35 : 2010-2015 / 1.7 CRDi, 2.0 CRDi D4HA
- Hyundai Santa Fe : 2006-2018 / 2.0 et 2.2 CRDi D4EA, D4HB
- Hyundai i20 : 2008-2018 / 1.1 et 1.4 CRDi D4FC
- Hyundai Tucson : 2004-2020 / 2.0 CRDi D4EA, D4HA, 1.7 CRDi
- Hyundai i40 : 2011-2019 / 1.7 CRDi D4FD
Un P1407 sur Hyundai se diagnostique en croisant la masse d'air, la position EGR et les tests d'actionneur, ce qui exige un outil complet. La valise iCarsoft CR Max permet la lecture des calculateurs Hyundai et Kia, l'affichage graphique de la masse d'air et de la position EGR, l'activation de la vanne en test d'actionneur, la réinitialisation des adaptations EGR et l'effacement du code après réparation. Elle donne aussi accès aux données du filtre à particules pour vérifier que les régénérations reviennent à la normale une fois la recirculation rétablie. Pour les besoins plus étendus sur le châssis et les réseaux multi-calculateurs, la valise iCarsoft CR Pro+ reste disponible. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur votre Hyundai.
Voir aussi : Codes défaut Hyundai · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Codes défaut liés
