Code défaut P1729 | Véhicules Jeep
Votre Jeep refuse d'engager la gamme courte ou affiche le code P1729 après un passage en 4 Low : le calculateur ne reconnaît pas l'état du contacteur de gamme courte de la boîte de transfert. Ce guide dédié à Jeep explique le rôle de ce circuit, les contrôles à effectuer et le coût réel de la remise en état.
Sur une Jeep, le code P1729 est un code constructeur Chrysler associé au circuit du contacteur de gamme courte 4x4 (4WD Low switch) de la boîte de transfert. Ce contacteur informe le PCM que le levier ou le sélecteur a engagé la démultiplication basse. Le PCM utilise cette information pour adapter la stratégie de passage des rapports de la boîte automatique, corriger la vitesse affichée et autoriser certaines fonctions comme le Hill Descent Control. Le code est mémorisé quand l'état du contacteur est incohérent avec la vitesse véhicule et le régime moteur, par exemple un signal 4 Low reçu à 110 km/h.
Le PCM ne bloque pas le moteur pour ce défaut. Il allume le voyant moteur, ignore l'information de gamme courte et repasse sur une cartographie de boîte standard. La Jeep peut alors présenter un compteur de vitesse faux en gamme courte et des passages de rapports inadaptés au franchissement.
Résoudre le code P1729 sur une Jeep consiste à vérifier le contacteur de la boîte de transfert, son faisceau et la position mécanique réelle du sélecteur.
Astuce : sur les Jeep équipées de la boîte de transfert NV247 Quadra-Trac II ou NV245 à commande électrique, le code P1729 apparaît souvent après une batterie faible ou un moteur de boîte de transfert lent. Contrôlez la tension batterie sous charge (plus de 12,4 V) avant de suspecter le contacteur.
Le code P1729 sur une Jeep provient presque toujours d'un contacteur exposé à la boue, à l'eau et aux vibrations sous le véhicule.
Les symptômes du code P1729 sur une Jeep sont discrets sur route et se révèlent surtout en usage tout-terrain.
Le coût de réparation du code P1729 sur une Jeep reste modéré tant que le défaut se limite au contacteur ou à son câblage.
Une Jeep présentant un code P1729 se répare généralement pour 80 à 200 € tout compris chez un indépendant. La pièce est peu coûteuse et accessible par le dessous ; ce sont surtout les heures de recherche de panne qui alourdissent la facture, d'où l'intérêt de localiser soi-même le défaut avec les données temps réel avant de confier la Jeep à un atelier.
Le diagnostic du code P1729 sur une Jeep débute par la lecture des codes dans le PCM et dans le module de boîte de transfert quand il existe. Relevez les données gelées : vitesse véhicule, régime moteur, rapport engagé et état du contacteur 4WD Low au moment de la mémorisation. Un code enregistré à vitesse élevée indique un signal 4 Low parasite, un code enregistré à l'arrêt indique plutôt un signal absent.
Affichez ensuite les paramètres temps réel : état du contacteur 4WD Low, position de la boîte de transfert, vitesse véhicule, vitesse de sortie de boîte, rapport demandé et rapport réel. Manœuvrez le levier ou le sélecteur dans chaque position moteur tournant : l'état du contacteur doit basculer nettement en 4L et revenir dès la sortie de la gamme courte.
Réalisez un court essai à basse vitesse en gamme courte puis en gamme normale, en surveillant la cohérence entre vitesse de sortie de boîte et vitesse véhicule. Complétez par les contrôles électriques au multimètre sur le contacteur et son faisceau, véhicule levé, en sollicitant le connecteur à la main pour révéler une coupure intermittente.
Dernier conseil : après remplacement du contacteur, vérifiez la lubrification de la boîte de transfert et l'absence de fuite au niveau du filetage. Une boîte de transfert de Jeep qui manque d'huile donne des symptômes proches du P1729 par grippage du mécanisme de sélection.
Le code P1729 concerne toutes les Jeep à boîte de transfert avec gamme courte et contacteur de position relié au PCM, soit la quasi-totalité des modèles à quatre roues motrices produits depuis la fin des années 1990. Les Jeep utilisées régulièrement en tout-terrain et les véhicules de plus de quinze ans sont les plus exposés, en particulier les Cherokee KJ, Grand Cherokee WJ et WK et Wrangler TJ et JK.
Pour traiter un code P1729 sur une Jeep, la valise iCarsoft CR Pro+ est la référence : elle accède au PCM, au module de boîte de transfert, au module ABS et au TIPM, affiche l'état du contacteur 4WD Low et la position de la boîte de transfert en direct, et lance les tests d'actionneurs du moteur de sélection sur les Jeep à commande électrique. Sa couverture des réseaux CAN-C et CAN-IHS permet de vérifier la communication entre tous les modules impliqués dans la transmission intégrale. Compatible avec les Jeep Chrysler et FCA, elle bénéficie d'un support par e-mail assuré par iCarsoft France pour toute question de compatibilité ou d'utilisation.
Voir aussi : Codes défaut Jeep · Bibliothèque de codes défauts
