- P · Moteur & transmission
- Kia
- Automobile
Code défaut P1188
- Système
FAP
Le moteur fonctionne, mais sans corrections individuelles des injecteurs
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 1 400 €
Le code P1188 vient d'apparaître sur votre Kia et vous craignez un calculateur moteur hors service ? Dans la plupart des cas, ce défaut de mémoire d'étalonnage se corrige par un recodage ou une mise à jour, pas par un remplacement. Voici comment l'ECM d'une Kia détecte cette anomalie et comment la traiter.
Qu'est-ce que le code P1188 sur une Kia ?
Le P1188 est un code constructeur Hyundai/Kia qui signale un défaut de mémoire d'étalonnage dans le calculateur moteur ECM. Le calculateur des Kia CRDi conserve dans une mémoire non volatile des données d'étalonnage : codes de correction des injecteurs, valeurs d'apprentissage de la pompe haute pression, adaptations du débit d'air et parfois les paramètres du filtre à particules. À chaque mise du contact, l'ECM vérifie l'intégrité de cette zone par somme de contrôle. Si une donnée est absente, corrompue ou incohérente avec le matériel reconnu, le P1188 est mémorisé. Le problème peut être purement logiciel, consécutif à une coupure d'alimentation pendant une écriture, ou matériel lorsque la mémoire du calculateur vieillit.
Face à un P1188, l'ECM d'une Kia repasse sur des valeurs par défaut. Le moteur fonctionne, mais sans corrections individuelles des injecteurs : ralenti moins régulier, émissions dégradées, régénération FAP parfois bloquée. Le voyant moteur s'allume et le code persiste jusqu'à ce que la mémoire soit réécrite correctement.
Comment résoudre le code P1188 sur une Kia ?
Le P1188 sur une Kia se traite par la restauration des données d'étalonnage dans l'ECM, après avoir écarté un simple problème d'alimentation électrique.
- Lire le P1188 avec la valise, relever le nombre d'occurrences, les codes associés et l'identification du calculateur (numéro de logiciel et de matériel).
- Contrôler la batterie : tension à l'arrêt supérieure à 12,4 V, chute au démarrage jamais sous 9,5 V. Remplacer une batterie faible avant toute réécriture.
- Vérifier les alimentations permanentes de l'ECM : 12 V présents contact coupé sur la broche batterie, fusible ECM intact, masses avec chute de tension inférieure à 0,1 V.
- Lire les codes injecteurs mémorisés dans l'ECM et les comparer aux codes gravés sur chaque injecteur ; réécrire les codes manquants ou erronés avec la valise.
- Effectuer la réinitialisation des valeurs d'apprentissage disponibles dans la valise : adaptations injecteurs, apprentissage de la pompe, valeurs FAP si le véhicule en est équipé.
- Effacer le P1188, couper le contact 30 secondes, redémarrer et vérifier que le code ne revient pas immédiatement.
- Si le défaut réapparaît malgré des données correctes, faire réaliser la mise à jour ou la reprogrammation complète de l'ECM chez Kia.
- Un calculateur qui perd à nouveau ses données après reprogrammation doit être remplacé et codé avec le système antidémarrage SMARTRA.
Astuce : sur une Kia, ne coupez jamais le contact ni ne débranchez la valise pendant l'écriture des codes injecteurs ou d'une mise à jour. Une interruption au mauvais moment est précisément ce qui crée un P1188. Branchez un maintien de charge si la batterie n'est pas neuve et laissez la procédure se terminer.
Quelles sont les causes du code P1188 sur une Kia ?
Les causes du P1188 sur une Kia sont d'abord électriques et logicielles, la défaillance du calculateur venant en dernier.
- Codes injecteurs non écrits ou mal écrits après remplacement d'injecteurs.
- Coupure d'alimentation pendant une programmation ou un codage, batterie faible ou pince retirée trop tôt.
- Batterie en fin de vie provoquant des microcoupures au démarrage.
- Fusible ou fil d'alimentation permanente de l'ECM intermittent, connecteur oxydé.
- Masse ECM corrodée sous la boîte à fusibles ou sur la culasse.
- Logiciel ECM ancien connu pour des erreurs de somme de contrôle, corrigé par une mise à jour.
- Calculateur moteur dont la mémoire non volatile est défaillante.
- Calculateur d'occasion monté sans programmation adaptée à la Kia.
Quels symptômes du code P1188 sur une Kia ?
Sur une Kia, le P1188 se traduit surtout par une perte de finesse de l'injection, parfois imperceptible, parfois gênante.
- Voyant moteur allumé fixe, souvent dès la mise du contact.
- Ralenti irrégulier ou légèrement vibrant, en particulier à froid.
- Claquement d'injection plus marqué sur les 1.6 et 1.7 CRDi.
- Fumée noire à l'accélération et consommation en hausse.
- Régénération du filtre à particules interrompue ou impossible, voyant FAP associé.
- Démarrage difficile ou refus de démarrage lorsque les données antidémarrage sont aussi touchées.
Quel est le coût de réparation du code P1188 sur une Kia ?
Le coût du P1188 sur une Kia va de zéro pour un simple recodage à plus d'un millier d'euros pour un calculateur moteur.
| Codage des injecteurs et réinitialisation des apprentissages | 0 € avec sa propre valise, 60 à 110 € en atelier. |
| Batterie neuve adaptée (70 Ah, start-stop selon version) | 120 à 220 € de pièce, 20 à 40 € de pose. |
| Réparation d'alimentation ou de masse ECM | 10 à 40 € de fournitures, 80 à 160 € de main-d'œuvre. |
| Mise à jour ou reprogrammation de l'ECM en concession Kia | 100 à 200 €. |
| Calculateur moteur neuf ou reconditionné avec codage SMARTRA | 600 à 1 400 € de pièce, 200 à 350 € de main-d'œuvre. |
Le taux horaire d'un atelier Kia se situe entre 85 et 120 € en 2026. Avant d'accepter un devis de calculateur, exigez la preuve que la batterie, les alimentations et le codage ont été contrôlés. Une valise capable d'écrire les codes injecteurs sur une Kia permet de faire cette vérification soi-même en quelques minutes.
Comment diagnostiquer le code P1188 sur une Kia ?
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max révèle le contexte du P1188 : seul, ou accompagné de codes comme P0601 et P0606 (intégrité ECM), P062F (mémoire EEPROM) ou P1186 et P1190 (calibration carburant). Notez la version logicielle affichée par le calculateur de la Kia, elle sera utile pour vérifier l'existence d'une mise à jour.
En temps réel, contrôlez la tension d'alimentation ECM, la tension batterie, les codes injecteurs mémorisés et les corrections de débit par cylindre. Sur une Kia saine, les corrections restent entre -2 et +2 mg/coup au ralenti chaud. Des codes injecteurs vides ou identiques sur les quatre cylindres confirment une perte de données d'étalonnage.
L'essai routier vérifie la stabilité du calculateur : 15 minutes de roulage, arrêt complet, remise du contact et relecture. Si le P1188 réapparaît seulement après une coupure du contact, la mémoire non volatile ou son alimentation permanente est en cause. S'il ne revient pas, le défaut était consécutif à une écriture interrompue.
Les contrôles électriques concluent : alimentation permanente de l'ECM contact coupé, fusible, masses, continuité vers la batterie. Dernier conseil : sur une Kia, n'installez jamais un calculateur d'occasion sans reprogrammation, l'antidémarrage SMARTRA refuserait le démarrage et le P1188 resterait présent.
Quels modèles Kia sont concernés par le code P1188 ?
Le P1188 touche les Kia diesel CRDi à calculateur Bosch EDC16 et EDC17 ou Delphi produites entre 2006 et 2020. Les recherches réelles associent ce code à Kia et Hyundai, les deux marques utilisant les mêmes calculateurs. Les Sportage, Ceed, Rio et Sorento sont les plus représentés, en particulier après un remplacement d'injecteurs ou de batterie réalisé sans respecter la procédure de codage.
- Sportage : JE/KM, SL et QL / 2.0 CRDi D4EA, 1.7 CRDi D4FD, 2.0 CRDi D4HA.
- Ceed et Cee'd SW : ED, JD et CD / 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FB.
- Rio et Stonic : UB, YB / 1.1 CRDi D3FA, 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FE.
- Sorento : XM et UM / 2.0 CRDi D4HA, 2.2 CRDi D4HB.
- Carens et Venga : RP, YN / 1.4, 1.6 et 1.7 CRDi.
- Soul et Niro diesel : AM / 1.6 CRDi D4FB.
Pour un P1188 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Max offre les fonctions nécessaires : lecture du calculateur moteur en protocole constructeur, affichage de la version logicielle, lecture et écriture des codes injecteurs, réinitialisation des valeurs d'apprentissage et suivi des corrections par cylindre en temps réel. Elle permet de vérifier après chaque étape que la mémoire d'étalonnage a été correctement restaurée, avant d'envisager une reprogrammation en concession. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux propriétaires de Kia pour accompagner la procédure de codage et interpréter les valeurs relevées.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1190 Code défaut P1190 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
- P1197 Code défaut P1197 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1183 Code défaut P1183 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
- P1187 Code défaut P1187 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
- P1194 Code défaut P1194P · Moteur & transmission
- P1140 Code défaut P1140 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
