- P · Moteur & transmission
- Kia
- Automobile
Code défaut P1190
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 1 100 €
Le P1190 sur une Kia coûte généralement peu
Le code P1190 s'affiche sur votre Kia et le message « résistance d'étalonnage hors plage » ne vous parle pas ? Ce défaut vise la cohérence entre le calculateur moteur et un composant du circuit carburant. Cette page explique ce que contrôle réellement une Kia, comment le vérifier et le budget à prévoir.
Qu'est-ce que le code P1190 sur une Kia ?
Le code P1190 est un code constructeur Hyundai/Kia lié au circuit de carburant et à sa calibration. Le libellé retenu par le calculateur moteur ECM désigne une résistance d'étalonnage hors plage : le calculateur mesure la valeur d'un élément résistif de référence associé au système d'injection et constate qu'elle sort de la fenêtre attendue. Sur les Kia CRDi, cette valeur est utilisée pour ajuster la stratégie de pression rail et de correction carburant. Il ne s'agit pas d'une panne mécanique directe mais d'une incohérence électrique ou logicielle que l'ECM refuse d'ignorer, parce qu'elle fausse ses calculs d'injection. Le sens exact peut différer légèrement selon la génération de calculateur Bosch ou Delphi montée sur la Kia.
Lorsque le P1190 est confirmé, l'ECM d'une Kia bascule sur des valeurs de substitution figées. Le voyant moteur s'allume, la régulation de pression devient moins fine et certaines fonctions comme la régénération du filtre à particules peuvent être suspendues. Le code reste mémorisé tant que la valeur mesurée ne revient pas dans la plage de référence.
Comment résoudre le code P1190 sur une Kia ?
Le P1190 sur une Kia se traite par la vérification électrique du circuit concerné, puis par la remise en cohérence du calculateur et des composants.
- Lire le P1190 avec la valise en protocole Kia, noter les codes associés et les données gelées, notamment la tension batterie et la température moteur.
- Contrôler la tension batterie moteur tournant : 13,8 à 14,6 V. Une charge faible sous 12,4 V à l'arrêt fausse souvent les mesures de résistance de l'ECM.
- Inspecter le connecteur principal de l'ECM et les connecteurs du capteur de pression rail et de la vanne de dosage : broches oxydées, verrous cassés, traces d'humidité.
- Mesurer au multimètre la résistance de la vanne de dosage sur la pompe haute pression : 2,5 à 3,5 ohms à 20 °C sur la plupart des Kia CRDi.
- Vérifier la masse de l'ECM : chute de tension inférieure à 0,1 V entre la borne de masse du calculateur et la borne négative de la batterie, moteur tournant.
- Si un injecteur ou une pompe a été remplacé récemment, refaire le codage des injecteurs (codes IQA/C2I) avec la valise, car un codage absent produit ce type de défaut.
- Contrôler avec le réseau Kia si une mise à jour du logiciel ECM existe pour le modèle, certaines versions ayant fait l'objet d'une reprogrammation.
- Effacer le code, réaliser 15 minutes de roulage avec montées en régime et vérifier qu'il ne revient pas.
Astuce : sur une Kia, un P1190 qui apparaît juste après une intervention sur l'injection est presque toujours lié au codage ou à un connecteur mal verrouillé. Avant de démonter quoi que ce soit, relisez les codes injecteurs enregistrés dans l'ECM et comparez-les aux étiquettes gravées sur les corps d'injecteur.
Quelles sont les causes du code P1190 sur une Kia ?
Les causes du P1190 sur une Kia sont surtout électriques et logicielles, rarement hydrauliques.
- Codage injecteurs absent ou erroné après remplacement d'un ou plusieurs injecteurs.
- Connecteur de l'ECM ou d'un composant d'injection oxydé, humide ou mal verrouillé.
- Batterie faible ou alternateur défaillant provoquant des mesures de résistance incohérentes.
- Vanne de dosage de la pompe haute pression avec bobinage dérivé.
- Faisceau moteur abîmé, fil pincé ou rongé près de la pompe ou du rail.
- Masse de l'ECM dégradée par la corrosion.
- Logiciel ECM ancien nécessitant une mise à jour constructeur.
- Calculateur moteur défectueux, cas rare mais possible après un court-circuit.
Quels symptômes du code P1190 sur une Kia ?
Le P1190 sur une Kia est souvent discret, mais il s'accompagne de signes révélateurs d'une injection mal régulée.
- Voyant moteur allumé en continu, parfois après un passage en atelier.
- Ralenti légèrement instable ou bruit d'injection modifié à froid.
- Consommation en hausse de 0,5 à 1 l/100 km sans autre explication.
- Fumée noire ponctuelle à l'accélération.
- Régénération du filtre à particules qui ne se déclenche plus, voyant FAP associé.
- Légère perte de souplesse à bas régime sur les 1.6 et 1.7 CRDi.
Quel est le coût de réparation du code P1190 sur une Kia ?
Le P1190 sur une Kia coûte généralement peu, sauf lorsque le calculateur moteur lui-même est incriminé.
| Codage des injecteurs avec la valise | 0 € en autonomie, 60 à 100 € en atelier. |
| Nettoyage et réparation de connecteur ou de masse | 10 à 40 € de fournitures, 80 à 150 € de main-d'œuvre. |
| Vanne de dosage | 90 à 180 € de pièce, 100 à 160 € de pose. |
| Mise à jour logicielle ECM en concession Kia | 90 à 180 €. |
| Calculateur moteur reconditionné et programmé | 500 à 1 100 € de pièce, 200 à 350 € de main-d'œuvre et codage SMARTRA. |
En concession Kia, comptez 85 à 120 € de l'heure en 2026. Le codage des injecteurs et l'effacement du défaut représentent souvent la totalité de la réparation. Disposer d'une valise capable d'écrire les codes injecteurs sur une Kia permet d'éviter ce passage en atelier et de vérifier soi-même le résultat.
Comment diagnostiquer le code P1190 sur une Kia ?
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max donne le point de départ : P1190 seul, ou accompagné d'un P0201 à P0204 (circuit injecteur), d'un P0251 (pompe) ou d'un P062F (mémoire ECM). Un code de mémoire calculateur associé oriente vers le logiciel, un code injecteur vers le faisceau ou le codage.
En données temps réel, surveillez sur la Kia : tension d'alimentation ECM, pression rail mesurée et consigne, corrections de débit par cylindre et état des codes injecteurs. Des corrections par cylindre supérieures à 3 mg/coup en permanence ou des codes injecteurs affichés comme « 00000000 » confirment un problème de calibration.
L'essai routier sert surtout à vérifier la stabilité : roulez 15 minutes en variant les charges et observez si le P1190 revient en défaut confirmé ou reste en défaut intermittent. Un retour à chaud uniquement suggère un connecteur ou un fil dont la résistance varie avec la température.
Les contrôles électriques closent le diagnostic : continuité et isolement des fils entre la vanne de dosage, les injecteurs et l'ECM, résistance des bobinages, qualité des masses. Dernier conseil : sur une Kia, vérifiez toujours la batterie avant tout autre contrôle, un accumulateur en fin de vie génère des défauts de calibration fantômes.
Quels modèles Kia sont concernés par le code P1190 ?
Le P1190 apparaît principalement sur les Kia diesel CRDi à injection Bosch ou Delphi produites entre 2008 et 2019. Les recherches réelles associent surtout ce code à Kia et Hyundai, les deux marques partageant calculateurs et tables de défauts. Les Ceed, Sportage, Rio et Sorento à moteur 1.4, 1.6, 1.7, 2.0 et 2.2 CRDi sont les plus concernées, particulièrement après une intervention sur les injecteurs.
- Ceed et Cee'd SW : ED, JD et CD / 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FB.
- Sportage : SL et QL / 1.7 CRDi D4FD, 2.0 CRDi D4HA.
- Rio et Stonic : UB, YB / 1.1 CRDi D3FA, 1.4 CRDi D4FC, 1.6 CRDi D4FE.
- Sorento : XM et UM / 2.0 CRDi D4HA, 2.2 CRDi D4HB.
- Carens : RP / 1.7 CRDi D4FD.
- Soul et Venga : AM, YN / 1.4 et 1.6 CRDi.
Pour un P1190 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD générique ne fournit pas : accès au calculateur moteur en protocole Kia, lecture et écriture des codes injecteurs, affichage des corrections par cylindre et des tensions d'alimentation en temps réel. Elle permet de vérifier la cohérence des composants après toute intervention et d'effacer le défaut une fois la cause corrigée. Pour toute question d'interprétation sur une Kia, le support iCarsoft France répond par e-mail et aide à distinguer un simple codage manquant d'un vrai problème de faisceau ou de calculateur.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1188 Code défaut P1188 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
- P1691 Code défaut P1691 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
- P1197 Code défaut P1197 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1183 Code défaut P1183 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
- P0490 Code défaut P0490 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P1187 Code défaut P1187 | Véhicules KiaP · Moteur & transmission
