Code défaut 32
Système
ABS
Sur une KTM, ce réseau à deux fils relie le calculateur d'injection, le tableau de bord
Gravité
Élevée
La gravité est élevée car les fonctions dépendantes du réseau se dégradent en cascade.
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
40 à 500 €
Une réparation de faisceau localisée, soudure et regainage compris
Le code 32 KTM est un code clignotant du voyant FI qui signale un dysfonctionnement de la communication sur le bus CAN entre le calculateur d'injection, le tableau de bord et l'ABS. Symptômes au guidon, causes côté faisceau et charge, méthode de contrôle par la prise diagnostic et coûts sur une moto KTM.
Codes défaut liés
