Code défaut P1660 | Véhicules Lexus
Votre Lexus affiche le code P1660 et la boîte automatique semble hésiter ? Ce code désigne la liaison de signal entre le calculateur moteur et la gestion de la transmission, pas la boîte elle-même. Voici comment interpréter ce défaut sur une IS, une GS ou un RX et le résoudre sans remplacer de pièces coûteuses.
Sur une Lexus, le code P1660 se rapporte au circuit du signal FI (Fuel Injection) échangé entre le calculateur moteur et la gestion de la boîte automatique, désigné comme « circuit A » dans la table constructeur. Ce signal informe la transmission de l'état du moteur (charge, régime, réduction de couple demandée pendant les passages) et, en retour, permet à l'ECM d'adapter l'injection et l'avance lors des changements de rapport. Le calculateur Denso surveille la cohérence de cette ligne : lorsqu'il détecte un niveau électrique figé, une absence de signal ou une valeur incompatible avec les autres capteurs pendant un temps défini, il mémorise le code P1660.
Réaction du calculateur : le voyant moteur s'allume, souvent accompagné d'un message de défaut de transmission sur l'écran multifonction de la Lexus. La gestion de la boîte passe en mode de secours : passages plus fermes, réduction de couple non appliquée, parfois maintien d'un rapport intermédiaire. Le véhicule reste roulant, mais le confort caractéristique de la marque disparaît.
La résolution du P1660 sur une Lexus consiste à contrôler la ligne de signal, ses connecteurs et les alimentations des deux calculateurs concernés.
Astuce : sur Lexus, le faisceau qui court entre le calculateur moteur et la boîte passe près de collecteurs chauds et de supports de moteur. Une gaine durcie ou un point de frottement sur une patte de fixation est la cause la plus courante d'un P1660 intermittent. Un contrôle visuel attentif de ce trajet vaut plus qu'un remplacement de calculateur.
Les causes du code P1660 sur une Lexus se situent presque toujours dans le câblage et les connexions plutôt que dans les calculateurs.
Les symptômes du code P1660 sur une Lexus touchent surtout le comportement de la boîte automatique.
Le coût de réparation du code P1660 sur une Lexus dépend essentiellement de la localisation du défaut électrique.
La grande majorité des codes P1660 sur une Lexus se résout par une réparation de faisceau ou un nettoyage de connecteur, pour une facture inférieure à 300 €. Le remplacement d'un calculateur ne se justifie qu'une fois le câblage, les masses et la batterie parfaitement validés, ce qui impose un diagnostic sérieux avant tout devis.
La lecture avec la valise doit couvrir à la fois le calculateur moteur et celui de la transmission. Sur une Lexus, un P1660 isolé oriente vers la ligne de signal ; un P1660 accompagné de codes de communication ou de solénoïdes de boîte oriente vers une alimentation commune ou un connecteur de boîte défectueux. Le freeze frame précise si le défaut est survenu à froid, à chaud ou lors d'un passage de rapport.
Observez ensuite les paramètres temps réel : régime moteur, vitesse véhicule, rapport engagé, température de l'huile ATF, état des solénoïdes de passage et signal de réduction de couple. Un rapport engagé qui ne correspond pas à la commande, ou un signal de réduction de couple absent pendant les passages, confirme que la liaison entre les deux calculateurs est perturbée.
Réalisez un essai routier avec enregistrement des données : accélérations progressives, passages de tous les rapports, rétrogradages en descente. Notez l'instant exact où le code se réactive et rapprochez-le d'un passage, d'un cahot ou d'une montée en température, ce qui distingue une rupture mécanique du faisceau d'un défaut thermique.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : continuité et isolement de la ligne, tension d'alimentation des calculateurs, chute de tension des masses. Dernier conseil : sur les Lexus dont la boîte a déjà été déposée, vérifiez que le faisceau a été remis dans ses agrafes, car un câble libre finit toujours par frotter.
Le code P1660 concerne les Lexus à boîte automatique classique à convertisseur, dont la gestion est répartie entre le calculateur moteur et un calculateur de transmission dialoguant par une ligne de signal dédiée. Les berlines et coupés des années 1990 et 2000 sont les plus représentés, les versions hybrides HSD utilisant une architecture différente sans boîte de ce type.
Pour un code P1660 sur une Lexus, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil recommandé, car le diagnostic exige de lire simultanément le calculateur moteur et celui de la transmission, puis de suivre les échanges entre eux. Elle affiche les codes des deux systèmes, leurs clichés mémorisés, et enregistre en temps réel le rapport engagé, la température ATF, l'état des solénoïdes et le signal de réduction de couple pendant l'essai routier. Cette vision multi-calculateurs permet de localiser un fil défaillant sans remplacer de composant à l'aveugle. Après réparation, elle efface les codes des deux calculateurs et confirme la remise en service de la boîte. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut Lexus · Bibliothèque de codes défauts
