- P · Moteur & transmission
- Mazda
- Automobile
Code défaut P1391
- Système
Moteur
Dès que l'écart persiste sur plusieurs cycles de démarrage, le PCM mémorise le code P1391
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 600 €
Le coût de réparation du code P1391 sur une Mazda dépend surtout du composant en cause
Votre Mazda affiche le code P1391 et le moteur démarre mal ou tourne de façon irrégulière ? Ce défaut constructeur signale une anomalie sur le circuit d'allumage ou de préchauffage. Voici comment le comprendre, le diagnostiquer et le réparer sans y laisser un budget démesuré.
Qu'est-ce que le code P1391 sur une Mazda ?
Le code P1391 est un code constructeur (plage P1xxx) propre à Mazda et aux moteurs partagés avec Ford. Il signale une anomalie détectée par le PCM sur le circuit d'allumage : le calculateur surveille en permanence la tension et le retour de signal de ce circuit, puis compare la valeur lue à une plage de référence. Sur les diesels 1.6 MZ-CD, 2.0/2.2 MZR-CD et 2.2 Skyactiv-D, le même code cible le circuit de préchauffage, c'est-à-dire l'alimentation des bougies via le relais ou le module de préchauffage. Sur les essence 1.5/2.0 Skyactiv-G, il vise le circuit primaire des bobines crayon. Le format M-MDS ajoute parfois un suffixe de type « P1391:FF », qui précise seulement le type de défaillance.
Dès que l'écart persiste sur plusieurs cycles de démarrage, le PCM mémorise le code P1391, allume le voyant moteur et fige un enregistrement (freeze frame) avec la température liquide, le régime et la tension batterie. Selon le moteur, il peut aussi prolonger le préchauffage, désactiver le système i-stop et limiter légèrement la richesse pour protéger le catalyseur.
Comment résoudre le code P1391 sur une Mazda ?
La résolution du code P1391 suit une logique simple : vérifier l'alimentation, puis le composant, puis le retour d'information vers le PCM de la Mazda.
- Lire le code avec une valise compatible Mazda et noter le freeze frame : température moteur au moment du défaut, tension batterie et nombre de cycles depuis l'apparition.
- Contrôler la batterie : au repos 12,4 V minimum, au démarrage pas moins de 9,5 V. Une batterie faible d'une Mazda i-stop provoque des P1391 fantômes.
- Sur diesel, mesurer la résistance de chaque bougie de préchauffage : 0,5 à 1,5 ohm attendu, valeur infinie en cas de coupure. Remplacer les bougies par jeu complet.
- Sur essence Skyactiv-G, vérifier l'alimentation 12 V des bobines crayon contact mis et la continuité de la masse (moins de 0,5 ohm).
- Contrôler le relais ou le module de préchauffage : présence de 12 V en sortie pendant 2 à 8 secondes contact mis à froid, absence de fusible fondu (fusible 60 A à 80 A dans la boîte du compartiment moteur).
- Inspecter le faisceau et les connecteurs près du collecteur : gaine cuite, cosse verte d'oxydation, broche repoussée. Nettoyer et sécuriser.
- Effacer le code, rouler 15 minutes avec au moins trois démarrages à froid, puis relire la mémoire du PCM pour confirmer la disparition du P1391.
Astuce : sur une Mazda diesel, un seul démarrage difficile par temps froid accompagné d'une fumée blanche désigne presque toujours une bougie coupée. Testez-les moteur froid, bougie par bougie, avant d'envisager le module de préchauffage, bien plus onéreux et rarement en cause.
Quelles sont les causes du code P1391 sur une Mazda ?
Les causes du code P1391 sur une Mazda vont de l'usure normale à la panne électrique franche, classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
- Bougie de préchauffage coupée ou hors tolérance sur les diesels MZ-CD, MZR-CD et Skyactiv-D.
- Batterie fatiguée ou faible tension au démarrage, fréquent sur les Mazda équipées de l'i-stop.
- Connecteur oxydé ou cosse desserrée sur la barrette de préchauffage ou sur une bobine crayon.
- Fusible de préchauffage fondu à la suite d'un court-circuit d'une bougie.
- Relais ou module de préchauffage défaillant, avec sortie 12 V absente ou permanente.
- Bobine d'allumage en défaut primaire sur les moteurs Skyactiv-G.
- Faisceau frotté ou fondu contre le collecteur d'échappement.
- Défaut interne du PCM, cas très rare à envisager uniquement après tous les autres contrôles.
Quels symptômes du code P1391 sur une Mazda ?
Les symptômes du code P1391 sur une Mazda sont surtout visibles à froid, quand le circuit d'allumage ou de préchauffage est le plus sollicité.
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné du témoin de préchauffage qui reste actif ou ne s'allume plus.
- Démarrage long ou laborieux par température basse, moteur qui tousse les premières secondes.
- Fumée blanche ou grise à l'échappement au démarrage à froid sur les diesels.
- Ralenti irrégulier et légers ratés durant la montée en température.
- Désactivation du système i-stop, qui refuse de couper le moteur aux feux.
- Surconsommation modérée et perte d'agrément sur les premiers kilomètres.
Quel est le coût de réparation du code P1391 sur une Mazda ?
Le coût de réparation du code P1391 sur une Mazda dépend surtout du composant en cause, avec un écart important entre une bougie et un module.
| Diagnostic électrique en atelier Mazda | 60 à 110 euros, souvent déduits si la réparation est confiée au garage. |
| Jeu de 4 bougies de préchauffage | 80 à 160 euros de pièces, plus 90 à 180 euros de main-d'œuvre selon l'accessibilité. |
| Bobine crayon Skyactiv-G | 60 à 120 euros l'unité, pose comprise en 30 minutes environ. |
| Relais ou module de préchauffage | 120 à 280 euros la pièce, plus 60 à 120 euros de pose. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 80 à 200 euros selon le temps de recherche. |
Au total, la remise en état d'un code P1391 sur une Mazda coûte le plus souvent entre 150 et 350 euros. Les cas lourds, avec bougie cassée dans la culasse ou module à remplacer, peuvent atteindre 600 euros. Un diagnostic personnel avec une valise limite ces frais en évitant de changer des pièces au hasard.
Comment diagnostiquer le code P1391 sur une Mazda ?
Le diagnostic commence par la lecture du PCM avec une valise capable d'accéder aux codes constructeur Mazda, et non uniquement aux codes OBD génériques. Notez le statut du défaut (permanent, en attente ou historique), le nombre de cycles et le freeze frame. Un P1391 uniquement historique, apparu lors d'un hiver rigoureux, n'a pas la même gravité qu'un code permanent réapparaissant à chaque démarrage.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel adaptés au moteur de votre Mazda : tension batterie, température du liquide de refroidissement, durée de préchauffage commandée, état du relais de préchauffage et régime moteur au démarrage. Sur Skyactiv-G, observez le compteur de ratés par cylindre : un cylindre isolé oriente vers une bobine, tous les cylindres vers l'alimentation commune.
Effectuez un essai routier à froid puis à chaud en enregistrant les données. Si le défaut ne se reproduit qu'à froid, le circuit de préchauffage ou l'alimentation est en cause. Complétez avec les contrôles électriques au multimètre : résistance des bougies ou du primaire des bobines, chute de tension sur la masse, présence du 12 V en sortie de relais pendant la phase active.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code, puis relancez la lecture après plusieurs démarrages à froid. Un P1391 qui ne réapparaît pas sur trois cycles confirme la réparation et permet de rétablir le fonctionnement de l'i-stop sur votre Mazda.
Quels modèles Mazda sont concernés par le code P1391 ?
Le code P1391 touche principalement les Mazda diesel de la période 2005-2020, dont les moteurs MZ-CD et MZR-CD partagent leur électronique avec Ford. Les requêtes réelles des utilisateurs confirment la présence de ce code sur les Mazda 3, Mazda 6 et CX-5, mais aussi sur les motorisations essence Skyactiv-G plus récentes où il vise les bobines. Voici les modèles Mazda les plus souvent concernés.
- Mazda 2 : générations DE et DJ / 1.4 et 1.5 MZ-CD, 1.5 Skyactiv-G.
- Mazda 3 : générations BK, BL et BM / 1.6 MZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.2 Skyactiv-D, 2.0 Skyactiv-G.
- Mazda 5 : générations CR et CW / 2.0 MZR-CD, 1.6 MZ-CD.
- Mazda 6 : générations GG, GH et GJ / 2.0 et 2.2 MZR-CD, 2.2 Skyactiv-D.
- Mazda CX-3 : génération DK / 1.5 Skyactiv-D, 2.0 Skyactiv-G.
- Mazda CX-5 : générations KE et KF / 2.2 Skyactiv-D, 2.0 et 2.5 Skyactiv-G.
Pour diagnostiquer un code P1391 sur une Mazda sans dépendre de l'outil M-MDS du réseau, la valise iCarsoft CR Max est la solution adaptée. Multimarque, elle lit et efface les codes constructeur Mazda du PCM, affiche les paramètres temps réel comme la tension batterie, la température moteur ou l'état du préchauffage, et enregistre les données pendant l'essai routier. Elle permet aussi de vérifier l'i-stop, de lancer des tests d'actionneurs et de contrôler le retour à la normale après réparation. Compatible avec les Mazda 2, 3, 5, 6, CX-3 et CX-5, la valise iCarsoft CR Max se met à jour en ligne et bénéficie du support technique iCarsoft France par e-mail. Un investissement rapidement amorti dès la première panne évitée.
Voir aussi : Codes défaut Mazda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
