Code défaut C1043 | Véhicules Mitsubishi
Les voyants ABS, ASC et parfois 4WD se sont allumés ensemble sur votre Mitsubishi et la valise remonte C1043 ? Ce code signale un circuit ouvert sur un capteur de vitesse de roue avant. C'est une panne courante, généralement peu coûteuse, à condition de contrôler le câblage avant de changer le capteur.
Le code C1043 est un code châssis mémorisé par le calculateur ABS/ASC d'une Mitsubishi lorsqu'il détecte une ouverture du circuit d'un capteur de vitesse de roue avant. Les capteurs de roue Mitsubishi sont de type actif : le calculateur les alimente en 12 V et lit un courant modulé qui reflète le passage des pôles de la bague magnétique intégrée au roulement. Si le courant tombe à zéro, contact mis ou en roulage, le calculateur en déduit que le fil est coupé, le connecteur débranché ou le capteur hors service, et enregistre C1043 avec la roue concernée dans le libellé complet.
Dès la confirmation du défaut, le calculateur Mitsubishi désactive l'ABS, l'antipatinage ASC et le contrôle de stabilité, puis allume les voyants correspondants. Sur les modèles à transmission intégrale, la gestion du couple arrière peut également passer en mode de secours, d'où un voyant 4WD supplémentaire. Le freinage conventionnel reste opérationnel.
Sur une Mitsubishi, le C1043 se règle en trouvant la coupure du circuit : capteur, connecteur ou faisceau, dans cet ordre de fréquence.
Astuce : sur les L200 et Pajero Mitsubishi utilisés en tout-terrain, le fil du capteur avant se coupe à quelques centimètres du corps du capteur, sous la gaine, à force de débattements. Pliez délicatement le câble en surveillant la vitesse de roue à la valise : un signal qui apparaît et disparaît confirme la coupure sans démontage.
Sur les Mitsubishi, les causes d'un C1043 vont du simple câble abîmé à la défaillance du calculateur, dans cet ordre de fréquence.
Le C1043 se traduit sur une Mitsubishi par une cascade de voyants et par la perte des aides électroniques.
Le coût d'un C1043 sur une Mitsubishi reste modéré lorsque le diagnostic est mené avant le remplacement de pièces.
Sur une Mitsubishi, le budget se situe le plus souvent entre 100 et 250 euros, pose comprise. Une facture supérieure ne se justifie que si le roulement doit être remplacé ou si le calculateur ABS est réellement en cause, ce qu'une simple mesure de tension au connecteur du capteur permet de confirmer ou d'écarter.
Utilisez une valise capable d'interroger le calculateur ABS/ASC de la Mitsubishi, car une lecture OBD générique ne remonte pas les codes châssis. Lisez le C1043, notez la roue désignée et vérifiez si des codes de communication CAN U1101 ou U1102 sont présents : ils indiqueraient un problème réseau à traiter avant le capteur.
En données temps réel, affichez les quatre vitesses de roue, la tension d'alimentation du calculateur ABS et l'état des voyants. Roulez en ligne droite à vitesse stabilisée : les quatre valeurs doivent être identiques à 1 km/h près. Une roue à 0 km/h confirme le circuit ouvert ; une roue qui décroche par intermittence oriente vers un fil abîmé ou un connecteur humide.
Complétez par un essai routier sur route dégradée avec la valise connectée. Observez si la vitesse de roue disparaît dans les virages ou sur les dos d'âne : cela désigne un faisceau tendu ou frotté par les mouvements de la suspension, cas fréquent sur les Mitsubishi tout-terrain.
Terminez par les contrôles électriques : 12 V au connecteur du capteur, continuité des deux fils et absence de contact à la masse. Dernier conseil : après remplacement d'un capteur, contrôlez l'entrefer et la propreté de la bague, sinon le C1043 réapparaît sous une autre forme.
Le C1043 concerne toutes les Mitsubishi équipées d'ABS à capteurs actifs, avec une fréquence accrue sur les pick-up et SUV dont les passages de roue sont exposés aux projections, à la boue et aux débattements de suspension. Les citadines ne sont pas épargnées, notamment après un remplacement de roulement ou de disques de frein mal remonté.
Pour traiter un C1043 sur une Mitsubishi, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil recommandé : elle dialogue avec le calculateur ABS/ASC, lit et efface les codes châssis, affiche les quatre vitesses de roue en temps réel et propose les tests actionneurs de l'ABS ainsi que les fonctions de purge et de calibration après réparation. Elle couvre également le moteur, la boîte, la transmission intégrale et le réseau CAN, ce qui permet de vérifier l'ensemble des calculateurs d'une Mitsubishi en une seule session. Une assistance par e-mail répond aux questions sur les procédures spécifiques. Mesurer le signal de chaque roue avant de remplacer un capteur reste le moyen le plus sûr de limiter la facture.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
