Code défaut P1710 | Véhicules Mitsubishi
Votre Mitsubishi automatique passe ses rapports brutalement, et la valise indique P1710 ? Ce code concerne une électrovanne de boîte de vitesses pilotée par le calculateur de transmission. Une huile fatiguée ou un connecteur oxydé sont souvent en cause, bien avant une boîte à remplacer.
Chez Mitsubishi, le code P1710 est un code constructeur du calculateur de transmission, mémorisé lorsqu'une anomalie touche le circuit d'une électrovanne de boîte automatique ou de boîte CVT. Ces électrovannes, logées dans le bloc hydraulique, règlent la pression de ligne et l'engagement des embrayages ou la position des poulies de la CVT. Le calculateur commande chaque électrovanne par un signal modulé et surveille le courant absorbé et la cohérence entre la pression demandée et le rapport réellement obtenu. Lorsque le courant sort de la plage ou que la réponse hydraulique ne suit pas la commande, le code P1710 est enregistré.
La réaction du calculateur consiste à passer la boîte en mode de secours : rapport fixe, souvent la troisième, ou ratio CVT figé, avec le témoin de boîte allumé au combiné et parfois le message de transmission en défaut. Ce mode protège les embrayages en attendant la réparation.
Un P1710 se résout en vérifiant l'huile, l'électricité de la boîte, puis l'électrovanne avant d'envisager le bloc hydraulique.
Astuce : sur les modèles équipés de la CVT Jatco, un P1710 après un changement d'huile avec un lubrifiant non conforme est fréquent. Seule l'huile à la spécification CVT ou son équivalent exact rétablit un fonctionnement normal des électrovannes ; une double vidange règle souvent le code sans pièce.
Les causes d'un P1710 sur une boîte automatique ou CVT se hiérarchisent de la plus courante à la plus rare :
Un P1710 se traduit par des symptômes de transmission facilement repérables au volant :
Le budget d'un P1710 sur une Mitsubishi s'étale de la simple vidange à la réfection du bloc hydraulique :
La vidange préventive tous les 60 000 kilomètres reste le meilleur investissement pour éviter un P1710 sur une Mitsubishi automatique. Lorsqu'il est traité tôt, ce code se règle en général pour 300 à 700 €, contre 1 800 € et plus lorsque le bloc hydraulique doit être remplacé.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur de transmission avec la valise iCarsoft CR Max, en notant l'état du code et sa fréquence. Les données figées renseignent la température d'huile de boîte et le rapport engagé au moment du défaut. Un P1710 mémorisé uniquement à plus de 90 °C d'huile signale une bobine ou un faisceau qui dérive en température, tandis qu'un défaut présent dès le démarrage désigne un circuit coupé.
Passez ensuite aux paramètres en temps réel : température d'huile de boîte, pression de ligne demandée et mesurée, courant de commande de chaque électrovanne, rapport cible et rapport engagé, régime de la turbine de convertisseur. Sur une Mitsubishi saine, le courant commandé se stabilise rapidement et la pression suit la consigne. Un courant nul ou en butée sur une électrovanne confirme la zone à réparer.
Effectuez un essai routier enregistré, en observant les passages entre chaque rapport en conduite douce puis appuyée. Notez le rapport et la température où l'à-coup se produit. Complétez par les contrôles électriques au connecteur de boîte : résistances des électrovannes, isolement à la masse, continuité vers le calculateur, état des masses de la boîte sur le berceau.
Dernier conseil : après toute intervention sur une boîte Mitsubishi, réinitialisez les valeurs d'apprentissage via la valise. Sans cette remise à zéro, le calculateur applique les anciennes corrections et les à-coups persistent malgré une réparation réussie.
Le code P1710 concerne les Mitsubishi à boîte automatique classique à convertisseur et les modèles à transmission CVT, du milieu des années 2000 jusqu'aux générations récentes. Les Outlander et ASX à CVT constituent le gros des recherches, suivis des L200 et Pajero automatiques utilisés en remorquage, usage qui échauffe l'huile de boîte et accélère l'encrassement des électrovannes.
Pour diagnostiquer un P1710 sur une Mitsubishi, la valise iCarsoft CR Max accède au calculateur de transmission, ce que les lecteurs OBD basiques ne font pas. Elle affiche la température d'huile de boîte, les courants de commande des électrovannes, la pression de ligne et les rapports cible et engagé en temps réel, avec enregistrement pendant l'essai routier. Elle permet également de réinitialiser les apprentissages de boîte après vidange ou remplacement d'électrovanne, étape indispensable pour retrouver des passages de rapports doux. Compatible avec toute la gamme Mitsubishi, livrée avec mises à jour et support technique par e-mail, la valise iCarsoft CR Max offre au propriétaire d'une Outlander ou d'un L200 automatique la possibilité de contrôler sa boîte avant qu'un simple défaut d'électrovanne ne se transforme en réfection complète.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
