Code défaut P1702 | Véhicules Citroën
Votre Citroën C3, C4 ou C4 Picasso à boîte pilotée affiche le code P1702, parfois avec une alerte boîte au démarrage. Ce défaut de power latch inquiète, mais il provient le plus souvent d'un problème d'alimentation ou de coupure contact, rarement du calculateur lui-même.
Sur une Citroën, le code P1702 signale que la procédure de power latch du calculateur de boîte de vitesses pilotée n'a pas été réalisée correctement ou n'a pas été terminée lors du cycle précédent. Le power latch est la phase d'auto-maintien de l'alimentation après la coupure du contact : le calculateur BVMP (SensoDrive, BMP6 ou ETG) reste alimenté quelques secondes pour mémoriser les positions de l'actionneur d'embrayage, les butées de sélection et les adaptations, puis se met en veille de lui-même. Si l'alimentation disparaît avant la fin de cette séquence, ou si le calculateur ne parvient pas à couper son propre maintien, le défaut P1702 est mémorisé. Chez Citroën, ce code est spécifique aux boîtes pilotées et s'affiche souvent avec le suffixe :68 sur les outils Diagbox.
À la mise du contact suivante, le calculateur de boîte détecte que la sauvegarde précédente est incomplète. Il repart alors sur des valeurs par défaut ou sur la dernière sauvegarde valide, ce qui peut provoquer un passage de rapports plus brutal, un embrayage qui patine légèrement ou un message d'anomalie boîte de vitesses au combiné. Sur la plupart des Citroën, le défaut reste en mémoire sans dégrader la conduite si l'alimentation est correcte au cycle suivant.
La résolution du P1702 passe d'abord par le contrôle de l'alimentation permanente et des masses du calculateur de boîte pilotée, avant toute réinitialisation.
Astuce : sur les Citroën à boîte pilotée, l'habitude de couper le contact et de retirer immédiatement la clé, ou de couper le coupe-batterie d'un chargeur, interrompt le power latch. Laissez systématiquement le contact coupé quelques secondes avant de débrancher quoi que ce soit et évitez les booster de démarrage branchés à la hâte.
Le P1702 sur une Citroën vient presque toujours d'une alimentation instable pendant la phase de mise en veille du calculateur de boîte.
Les manifestations du P1702 sont souvent discrètes, ce qui explique que beaucoup de conducteurs Citroën le découvrent lors d'une lecture de routine.
Le budget dépend surtout de la source de l'alimentation défaillante, ce qui plaide pour un diagnostic précis avant tout achat.
Dans la grande majorité des cas, le P1702 se règle pour moins de 200 € avec une batterie saine et des masses propres. Le remplacement du calculateur de boîte n'est justifié qu'après avoir prouvé que l'alimentation permanente et la temporisation de la BSI sont correctes. Une lecture préalable avec la valise iCarsoft CR Max évite un remplacement hasardeux.
Commencez par une lecture globale de la Citroën avec la valise iCarsoft CR Max en sélectionnant le calculateur de boîte de vitesses pilotée. Relevez le P1702, son statut (présent, mémorisé, intermittent) et les données gelées : tension batterie, kilométrage et température au moment du défaut. Un P1702 accompagné de codes de sous-tension oriente immédiatement vers la batterie ou la charge.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la tension d'alimentation du calculateur BVMP, la position de l'actionneur d'embrayage et l'état des contacts de sélection. Effectuez ensuite un test de coupure : contact coupé, observez pendant combien de secondes le calculateur reste en communication avec la valise avant de se mettre en veille. Un arrêt instantané confirme un problème de maintien d'alimentation.
L'essai routier sert à vérifier que la boîte pilotée de la Citroën passe correctement les rapports après un cycle complet. Notez tout à-coup ou patinage anormal, signe que les adaptations n'ont pas été sauvegardées. Complétez par les contrôles électriques : chute de tension sur le circuit positif inférieure à 0,3 V, résistance des masses inférieure à 0,5 ohm, tension batterie sous charge stable.
Dernier conseil : après toute intervention sur la batterie d'une Citroën à boîte pilotée, effacez le code et respectez un arrêt complet de 15 minutes avant la relecture. Un code qui ne revient pas est considéré comme résolu ; un code qui revient impose de vérifier la BSI et le faisceau avant d'incriminer le calculateur.
Le code P1702 concerne les Citroën équipées d'une boîte manuelle pilotée : SensoDrive sur C2 et C3 première génération, BMP6 sur C4 et C4 Picasso HDi, puis ETG6 sur C3 et DS3. Les recherches réelles associent surtout ce code à la C3 et aux modèles partagés avec Peugeot 207, 208 et 3008, qui utilisent la même électronique de boîte.
Pour traiter un P1702 sur une Citroën, il faut un outil capable de dialoguer avec le calculateur de boîte pilotée, la BSI et le calculateur moteur, puis d'afficher les tensions en temps réel. La valise iCarsoft CR Max couvre les Citroën, Peugeot et DS avec accès aux systèmes de boîte de vitesses, lecture et effacement des codes, données en direct et fonctions de service. Elle permet de vérifier la tension d'alimentation du calculateur BVMP, de suivre la position de l'actionneur d'embrayage et de confirmer que le power latch se termine correctement après vos interventions. Multimarque, elle reste utile pour tout autre véhicule du foyer. En cas de question sur la compatibilité avec votre Citroën, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
