Code défaut P1712 | Véhicules Citroën
Le code P1712 vient d'apparaître sur votre Citroën C4 Picasso ou C3 à boîte pilotée et les rapports passent mal. Avant d'envisager un actionneur complet, sachez que ce défaut d'électrovanne se diagnostique méthodiquement et se répare souvent pour un coût maîtrisé.
Sur une Citroën, le code P1712 correspond à une anomalie détectée sur une électrovanne de boîte de vitesses pilotée. Sur les boîtes BMP6 et ETG6 Citroën, les actionneurs de sélection et de passage de rapports sont pilotés par des électrovannes hydrauliques alimentées par un groupe électropompe, tandis que l'embrayage est commandé par un actionneur dédié. Le calculateur de boîte surveille en permanence le courant traversant chaque électrovanne et compare la position obtenue à la position demandée. Lorsque le courant sort de la plage attendue, qu'un circuit est ouvert ou en court-circuit, ou que la réponse hydraulique est incohérente, le P1712 est mémorisé. Ce code signale une zone en défaut, pas nécessairement une électrovanne morte.
Le calculateur de boîte réagit selon la gravité : en cas de défaut intermittent, il maintient la conduite avec des passages plus lents ; en cas de défaut confirmé, il peut refuser certains rapports, verrouiller la boîte en mode dégradé ou interdire le démarrage. Sur une Citroën, le message « Anomalie boîte de vitesses » apparaît alors au combiné et le rapport affiché peut clignoter.
La résolution du P1712 repose sur un contrôle électrique de l'électrovanne, de son alimentation et du circuit hydraulique de la boîte pilotée.
Astuce : sur les C4 Picasso BMP6, une simple purge du circuit hydraulique de boîte pilotée après remplissage résout parfois un P1712 intermittent. Le liquide vieilli ou aéré fausse la réponse des électrovannes. Ne purgez jamais sans respecter la procédure guidée par la valise, sous peine de créer d'autres défauts.
Sur une Citroën à boîte pilotée, le P1712 provient le plus souvent d'un problème électrique ou hydraulique en amont de l'électrovanne elle-même.
Les symptômes du P1712 touchent directement la qualité des passages de rapports de la Citroën.
Le coût varie fortement selon que la cause est un connecteur, du liquide ou un actionneur complet.
Un P1712 diagnostiqué tôt sur une Citroën se règle souvent pour moins de 200 € quand il s'agit d'un connecteur ou d'un liquide dégradé. Attendre expose à un mode dégradé permanent et à une immobilisation. Le contrôle des résistances et des pressions avec la valise iCarsoft CR Max cible la pièce réellement en cause avant tout achat.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Citroën et interrogez le calculateur de boîte de vitesses pilotée. Notez le P1712, son statut et les données gelées : rapport engagé, température de boîte, tension batterie. Un code présent en permanence désigne une panne franche ; un code mémorisé intermittent oriente vers une connexion ou une pression hydraulique instable.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la pression hydraulique du groupe électropompe, le courant de commande de chaque électrovanne, la position de sélection et la position de passage des actionneurs, ainsi que la tension d'alimentation. Une pression qui chute sous le seuil de régulation pendant un changement de rapport explique un P1712 sans électrovanne défectueuse.
En essai routier, faites passer tous les rapports en montée et en descente, à froid puis à chaud, en enregistrant les données. Repérez le rapport où le défaut réapparaît. Au retour, coupez le contact et effectuez les contrôles électriques : résistance de l'électrovanne, continuité du faisceau, isolement et masse du calculateur de boîte de la Citroën.
Dernier conseil : après toute réparation sur une boîte pilotée Citroën, refaites impérativement les apprentissages de butées et de point de léchage avec la valise. Sans ces apprentissages, le P1712 ou un P1755 peuvent réapparaître alors que la pièce est neuve.
Le P1712 touche les Citroën équipées d'une boîte manuelle pilotée hydraulique ou électrique. Les recherches réelles le relient surtout au C4 Picasso BMP6, très diffusé en 1.6 HDi et 2.0 HDi, ainsi qu'aux C3 et C4 pilotées. Les Peugeot 307, 308 et 3008 partagent la même électronique de boîte, ce qui explique les résultats croisés.
Diagnostiquer un P1712 sur une Citroën exige un outil capable d'entrer dans le calculateur de boîte pilotée, d'afficher la pression hydraulique et les courants d'électrovannes en direct, de lancer les tests d'actionneurs et de réaliser les apprentissages. La valise iCarsoft CR Max propose ces fonctions sur les Citroën, Peugeot et DS, avec lecture et effacement des codes de tous les calculateurs, données temps réel, tests d'actionneurs et procédures de service. Elle permet de distinguer un simple problème de connecteur d'un bloc électrovannes à remplacer, et de valider la réparation par les apprentissages de la boîte pilotée. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Citroën, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
