- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0501
- Système
ABS
Régulateur de vitesse
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 200 €
Le P0501 fait partie des défauts les moins coûteux à réparer sur une moto
Le compteur de votre moto tombe à zéro en roulant, le voyant FI s'allume et le ralenti devient capricieux ? Le code P0501 indique un capteur de vitesse dont le signal sort de la plage attendue. Fréquent sur les CFMoto, les scooters et les motos à capteur sur la sortie de boîte, il se diagnostique en quelques mesures.
Qu'est-ce que le code P0501 sur une moto ?
Le code P0501 signifie, selon la norme SAE, « Capteur de vitesse véhicule – plage ou performance hors tolérance ». Sur une moto, le capteur de vitesse est le plus souvent un capteur à effet Hall ou inductif placé face à une cible dentée sur l'arbre de sortie de boîte, sur le pignon de sortie ou sur le disque de frein d'une roue selon les constructeurs. Il génère une série d'impulsions dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse. Le calculateur d'injection déclenche le P0501 lorsque le signal existe mais devient incohérent : vitesse nulle alors que le régime et le rapport engagé indiquent que la moto roule, valeurs qui sautent brutalement ou fréquence trop élevée par rapport au régime moteur.
À la confirmation du défaut, le calculateur allume le voyant FI ou MIL et utilise une vitesse estimée à partir du régime et du rapport, ou une valeur nulle. Le compteur affiche des valeurs erratiques, le ralenti peut monter ou hésiter et les fonctions liées à la vitesse (indicateur de rapport, régulateur, aide au démarrage en côte) sont désactivées.
Comment résoudre le code P0501 sur une moto ?
Le P0501 se règle en vérifiant le capteur, sa cible et son câblage. Suivez ces étapes avant de commander un capteur neuf.
- Lire le code avec la valise moto et comparer, sur un essai, la vitesse affichée en temps réel avec la vitesse réelle : un signal qui chute à 0 km/h par intermittence confirme le P0501.
- Localiser le capteur de vitesse : sur le carter de sortie de boîte près du pignon, sur l'étrier ou le disque de la roue avant, ou sur le variateur d'un scooter. Vérifier sa fixation et l'absence de jeu.
- Déposer le capteur et nettoyer sa tête : limaille métallique, huile, boue ou débris de chaîne collés à l'aimant faussent le signal. Contrôler la cible dentée : dents cassées, écrou de pignon desserré, plaque de cible tordue.
- Contrôler l'entrefer capteur-cible à la jauge d'épaisseur : 0,5 à 1,5 mm sur la plupart des motos, selon la valeur du manuel d'atelier.
- Mesurer l'alimentation du capteur contact mis, connecteur débranché : 5 V ou 12 V selon le type, et masse à moins de 0,1 V.
- Capteur à effet Hall : contact mis, faire tourner la roue arrière moto sur béquille centrale et vérifier que le fil signal bascule entre 0 V et 5 V (ou 12 V) à chaque passage de dent. Capteur inductif : résistance de la bobine entre 200 et 1 200 ohms et tension alternative qui augmente avec la vitesse.
- Inspecter le câble sur tout son trajet, notamment la zone proche de la chaîne, du pignon et du bras oscillant, très exposée aux frottements et aux projections.
- Remplacer le capteur si le signal reste absent ou erratique avec une cible saine et un faisceau correct, effacer le code et rouler 10 km en variant les vitesses.
Astuce : un P0501 qui apparaît juste après le remplacement du kit chaîne ou du pignon de sortie de boîte vient souvent d'une cible mal remontée, d'une rondelle oubliée ou d'un capteur écarté lors du serrage. Vérifiez la position de la cible et l'entrefer avant de suspecter le capteur, cela évite un remplacement inutile sur une moto pourtant saine.
Quelles sont les causes du code P0501 sur une moto ?
Sur un deux-roues, le capteur de vitesse vit dans une zone sale, humide et vibrante, ce qui explique la répartition des causes.
- Tête de capteur encrassée par la limaille, l'huile de chaîne ou la boue, signal affaibli ou intermittent.
- Connecteur du capteur oxydé ou plein d'eau, fréquent après un lavage haute pression ou un usage hivernal.
- Câble du capteur abîmé par la chaîne, le pneu ou un frottement contre le bras oscillant.
- Cible dentée endommagée, écrou de pignon desserré ou plaque de cible déformée après une chute.
- Entrefer trop grand après un remontage, notamment après changement de kit chaîne ou de roue.
- Capteur à effet Hall défaillant à chaud ou avec les vibrations.
- Roulement de roue ou d'arbre de sortie usé qui fait varier l'entrefer en roulant.
- Calculateur ou tableau de bord défectueux sur les motos où le compteur transmet la vitesse au calculateur, cause rare.
Quels symptômes du code P0501 sur une moto ?
Le motard remarque le P0501 d'abord au compteur, puis dans le comportement moteur.
- Compteur de vitesse qui saute, tombe à zéro en roulant ou affiche une vitesse fantaisiste.
- Voyant FI ou MIL allumé, parfois seulement après quelques kilomètres.
- Ralenti qui monte ou hésite à l'approche d'un arrêt, calage occasionnel sur certaines motos qui gèrent le ralenti selon la vitesse.
- Indicateur de rapport engagé qui s'éteint ou affiche un tiret, totalisateur qui n'avance plus.
- Régulateur de vitesse, ABS ou contrôle de traction désactivés avec voyant associé sur les motos récentes.
- Sur un scooter, coupure de certaines fonctions comme le stop and start ou l'aide au démarrage en côte.
Quel est le coût de réparation du code P0501 sur une moto ?
Le P0501 fait partie des défauts les moins coûteux à réparer sur une moto, à condition de ne pas remplacer le capteur avant de l'avoir nettoyé.
| Lecture des codes et essai routier en atelier moto | 40 à 80 €. |
| Nettoyage du capteur, réglage de l'entrefer et graisse diélectrique sur le connecteur | 20 à 50 €. |
| Capteur de vitesse neuf d'origine | 40 à 120 € selon la marque, pose 30 à 60 €. |
| Réparation du câble ou remplacement d'un connecteur | 40 à 90 € pièces et main-d'œuvre. |
| Cible dentée ou pignon de sortie de boîte avec cible | 30 à 110 €, plus 40 à 80 € de main-d'œuvre. |
Un P0501 réglé par un nettoyage et un réglage d'entrefer coûte moins de 50 €. Le remplacement du capteur avec pose se situe en 2026 entre 90 et 200 € sur une moto ou un scooter courant. Seules les motos dont le capteur de vitesse fait partie du bloc ABS sortent de cette fourchette, avec des pièces plus chères et un contrôle du circuit de freinage à prévoir.
Comment diagnostiquer le code P0501 sur une moto ?
La lecture avec une valise moto permet de savoir si le calculateur reçoit une vitesse erratique ou nulle. Branchez la valise iCarsoft MT Pro sur la prise OBD2 des motos Euro 5+ ou, via l'adaptateur constructeur, sur la prise Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, KTM 6 broches ou BMW 10 broches. Notez le P0501 et les codes voisins : un défaut ABS de roue simultané oriente vers un capteur de roue partagé.
Affichez en temps réel la vitesse véhicule, le régime moteur, le rapport engagé et la position de papillon. Moto sur béquille centrale ou lève-moto, en première au ralenti, la vitesse doit apparaître stable et progressive. Une vitesse qui reste à 0 km/h ou qui oscille de 0 à 30 km/h par à-coups confirme le signal en défaut.
Enchaînez avec les contrôles au multimètre : alimentation 5 V ou 12 V, masse inférieure à 0,1 V, puis signal carré sur le fil de sortie en faisant tourner la roue à la main, ou résistance de bobine entre 200 et 1 200 ohms pour un capteur inductif. Remuez le connecteur et le câble pendant la mesure pour débusquer un faux contact.
Dernier conseil : un P0501 intermittent qui disparaît par temps sec et revient sous la pluie vient presque toujours du connecteur ou d'un câble entamé. Inspectez ces éléments avant de commander un capteur neuf.
Quelles motos sont concernées par le code P0501 ?
Le P0501 concerne toute moto ou scooter à injection dont le calculateur exploite la vitesse véhicule pour piloter le ralenti, l'indicateur de rapport ou les aides électroniques. Il est particulièrement recherché pour CFMoto, marque dont les calculateurs Bosch suivent la nomenclature SAE, mais il touche aussi les motos japonaises à capteur sur la sortie de boîte et les scooters dont le capteur est monté sur la roue avant ou le variateur.
- CFMoto : 450 NK, 450 MT, 650 MT, 800 MT, 800 NK.
- Honda : CB500F/X, CB650R, PCX 125, Forza 350, Africa Twin.
- Yamaha : MT-07, MT-09, Tracer 9, TMAX, XMAX 300.
- Kawasaki et Suzuki : Z650, Z900, Ninja 650, Versys 650, SV650, V-Strom 650.
- KTM, BMW, Ducati, Triumph : Duke 390, 790 Duke, F850GS, R1250GS, Monster, Street Triple.
- Piaggio et Vespa : Beverly 300, Medley 125, Vespa GTS 300.
Pour vérifier un P0501 en conditions réelles, l'affichage de la vitesse véhicule en temps réel est indispensable et il n'est disponible qu'avec une valise moto compatible avec le calculateur d'injection. La valise iCarsoft MT Pro couvre 89 marques de motos et de scooters, dont CFMoto, lit et efface les codes des systèmes injection et ABS, affiche les paramètres de vitesse, de régime et de rapport engagé et se connecte en OBD2 ou via les adaptateurs constructeur fournis. Pour un défaut simple de capteur sur une moto de grande marque, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, suffit à confirmer le diagnostic et à éteindre le voyant FI après réparation. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
