Code défaut P1551 | Véhicules Nissan
Un code P1551 s'affiche sur votre Nissan Qashqai, Juke ou Micra alors que la batterie semble en bonne santé ? Ce défaut vise le capteur de courant fixé sur la cosse négative, un composant méconnu mais essentiel à la gestion de charge des Nissan récentes. Voici comment le contrôler et le réparer.
Sur les Nissan, le code P1551 appartient à la famille des défauts P1550 à P1554 liés au capteur de courant de batterie. Ce capteur, monté sur le câble de masse de la batterie, mesure en permanence le courant qui entre et sort de l'accumulateur. Le calculateur moteur (ECM) exploite cette information pour piloter la charge de l'alternateur à tension variable, réduire la consommation et protéger la batterie. Le P1551 signale une anomalie de circuit : le signal reçu par l'ECM est hors de la plage électrique attendue, en général trop bas ou trop haut de façon persistante.
Lorsque le P1551 est mémorisé, le calculateur Nissan abandonne la régulation intelligente de charge et impose une tension d'alternateur fixe, proche de 14,4 V. Le voyant moteur s'allume dès la deuxième détection consécutive. La conduite reste normale, mais la surcharge de la batterie et la surconsommation deviennent possibles sur la durée.
La résolution du P1551 passe par une vérification méthodique du capteur, de son alimentation et de son câblage jusqu'au calculateur moteur Nissan.
Astuce : sur beaucoup de Nissan, le P1551 apparaît juste après un remplacement de batterie. Le câble de masse a été remonté sans passer correctement dans l'anneau du capteur, ou le connecteur a été oublié. Un contrôle visuel de deux minutes évite un remplacement de pièce inutile.
Voici les causes du P1551 sur une Nissan, de la plus fréquente à la plus rare :
Le P1551 reste souvent discret sur une Nissan, mais plusieurs signes doivent alerter :
Le P1551 reste l'un des défauts les moins coûteux à traiter sur une Nissan :
Sur une Nissan Qashqai ou Juke, le remplacement du capteur de courant se fait en moins d'une demi-heure. Le coût total dépasse rarement 220 euros. En revanche, ignorer le code expose la batterie à une surcharge chronique dont le remplacement coûte plus cher que le capteur lui-même.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur moteur avec une valise compatible Nissan. Relevez les données figées enregistrées avec le P1551 : tension batterie, régime moteur et température. Un défaut apparu au démarrage à froid oriente vers un problème de connexion, tandis qu'un défaut permanent désigne plutôt le capteur.
Observez ensuite les paramètres temps réel : BATTERY CURRENT SENSOR (tension de signal), BATTERY VOLTAGE, ALTERNATOR DUTY et tension de charge mesurée. Sur une Nissan saine, le courant lu devient positif lorsque l'alternateur charge et négatif lorsque les consommateurs vident la batterie. Un signal figé à 0 V ou 5 V confirme la coupure du circuit.
Complétez par un essai routier avec enregistrement : allumez les phares, le dégivrage arrière et la ventilation. La valeur du capteur doit réagir immédiatement et la tension d'alternateur s'ajuster. L'absence de réaction met hors de cause l'alternateur et concentre l'attention sur le capteur et son faisceau.
Achevez par les contrôles électriques au multimètre : référence 5 V, masse inférieure à 0,1 ohm, continuité des trois lignes vers l'ECM. Dernier conseil : sur une Nissan, une batterie non conforme à l'origine ou mal enregistrée peut aussi perturber la stratégie de charge, vérifiez sa capacité avant de conclure.
Le P1551 concerne les Nissan équipées d'une gestion de charge variable pilotée par capteur de courant, généralisée à partir de 2007 sur les moteurs essence et diesel. Les modèles les plus cités sont les compactes et SUV de la gamme européenne, mais les berlines et utilitaires Nissan récents utilisent le même principe. Les interventions sur la batterie sont la première source de ce code.
Pour traiter un P1551 sur une Nissan, il faut pouvoir lire le calculateur moteur et suivre le signal du capteur de courant en direct. La valise iCarsoft CR Max, multimarque et compatible avec les protocoles Nissan, affiche ces paramètres, lit les données figées et efface le code après réparation. Elle permet aussi de vérifier la tension de charge et de contrôler les autres calculateurs du véhicule, ce qui évite un passage en atelier pour un simple connecteur oublié. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Nissan, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
