Code défaut P042E sur une Voiture
Vous venez de lire P042E sur la valise et le moteur cale ou tremble au ralenti, avec un nuage noir à l'accélération ? Ce code indique que la vanne EGR est restée bloquée ouverte : les gaz brûlés recirculent en permanence. C'est une panne d'encrassement classique sur les diesels, rarement grave si elle est traitée vite.
Le code de diagnostic P042E est un code OBD-II générique indiquant que la commande de recirculation des gaz d'échappement (EGR) est bloquée ouverte. La vanne EGR, pilotée par un moteur électrique ou une électrovanne pneumatique, s'ouvre en charge partielle pour réinjecter une fraction des gaz brûlés dans l'admission et réduire les oxydes d'azote. Un capteur de position intégré renvoie au calculateur la levée réelle de la vanne, généralement sous forme d'une tension de 0,5 à 4,5 V. Lorsque le calculateur commande la fermeture complète, notamment au ralenti et à pleine charge, et que le capteur de position continue d'indiquer une ouverture, ou que le débitmètre d'air relève un débit anormalement bas, il conclut à un blocage mécanique en position ouverte et mémorise P042E.
Le calculateur allume alors le voyant moteur et active un mode dégradé : réduction du couple, désactivation de la régénération du filtre à particules sur certains modèles, parfois régime de ralenti relevé pour éviter le calage. Le code P042E apparaît surtout sur les diesels dont la vanne est encrassée par la calamine, mais aussi sur certains moteurs essence à injection directe équipés d'une EGR.
La résolution du code P042E passe par la vérification de la mobilité réelle de la vanne EGR, avant tout nettoyage ou remplacement.
Astuce : moteur au ralenti chaud, obturez l'EGR en la débranchant électriquement pendant quelques secondes sur une vanne motorisée. Si le ralenti ne s'améliore pas, la vanne est bien coincée mécaniquement ouverte, car la coupure électrique aurait dû la laisser retomber en fermeture par son ressort. Rebranchez ensuite et effacez le code généré par ce test.
Voici les causes du code P042E par ordre de fréquence sur les diesels et les essences récents.
Le code P042E provoque des symptômes nets, car l'admission reçoit des gaz brûlés même au ralenti, où le moteur en a le moins besoin.
Le coût du code P042E dépend de l'état de la vanne : un nettoyage réussi coûte dix fois moins qu'un remplacement.
Sur de nombreux moteurs, la vanne EGR est vendue plus de 300 € alors qu'un nettoyage suffit dans la moitié des cas. À l'inverse, nettoyer une vanne dont le moteur électrique est mort ne sert à rien. Lire la position EGR en temps réel et tester l'actionneur avec la valise tranche la question du code P042E avant toute dépense.
Lisez d'abord le code P042E et ses compagnons : un P0401 ou P0402 supplémentaire renseigne sur le débit, un P0489 ou P0490 signale un problème électrique de commande, tandis qu'un P2457 indique un refroidisseur EGR en difficulté. Les données figées vous apprennent à quel régime et quelle température le calculateur a constaté le blocage. Un blocage qui apparaît à chaud, après une régénération de filtre à particules, est fréquent sur les moteurs très encrassés.
Dans les données en temps réel, comparez les paramètres « consigne position EGR » et « position EGR mesurée », en pourcentage ou en volts. Au ralenti chaud, la consigne descend à 0 % et la position mesurée doit suivre à moins de 3 % d'écart. Surveillez aussi le « débit d'air massique » du débitmètre : au ralenti, il doit se situer vers 300 à 450 mg par coup sur un 2.0 diesel ; un débit très bas alors que l'EGR est commandée fermée prouve que des gaz d'échappement occupent la place de l'air frais.
Faites un essai routier en observant ces mêmes paramètres à charge partielle stabilisée puis à pleine charge : l'EGR doit s'ouvrir en charge partielle et se refermer totalement à pleine charge. Au retour, effectuez les contrôles au multimètre sur la vanne : alimentation 12 V du moteur, 5 V de référence du capteur de position, signal de position compris entre 0,5 et 4,5 V selon l'ouverture. Un signal figé quelle que soit la commande désigne un capteur ou un mécanisme en panne.
Dernier conseil : après nettoyage ou remplacement, ne sautez pas l'étape d'apprentissage des butées quand le constructeur l'impose, sinon le code P042E revient dans les kilomètres qui suivent. Puis roulez régulièrement sur voie rapide, un moteur qui monte en température limite fortement le retour de la calamine.
Le code P042E revient dans les recherches françaises surtout pour Ford (Focus, C-Max, Kuga, Transit en 1.6 et 2.0 TDCi, 1.5 EcoBlue), BMW (118d, 320d, X1 et X3 en N47 et B47), Toyota (Auris, Avensis, RAV4 en 2.0 et 2.2 D-4D, Yaris 1.4 D-4D) et Volvo (V40, V60, XC60 en D2, D3 et D4). Les moteurs essence à injection directe BMW et Toyota équipés d'une EGR sont également concernés.
Quel que soit le constructeur, le code P042E se traite dans le même ordre : lecture du code et de la position EGR en temps réel, test d'actionneur, dépose et nettoyage, contrôle électrique, remplacement seulement si nécessaire, puis apprentissage et effacement. La clé est de disposer d'un outil qui affiche la consigne et la position mesurée de la vanne et qui sait commander l'actionneur. La valise iCarsoft CR Max offre ces fonctions sur Ford, BMW, Toyota, Volvo et l'ensemble des marques courantes, y compris l'apprentissage EGR et la régénération du filtre à particules sur les modèles compatibles. C'est l'outil adapté au particulier qui veut éviter de payer une vanne neuve pour un simple encrassement. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
