Code défaut P1811 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot à boîte automatique ou pilotée passe ses rapports avec à-coups, reste bloquée sur un rapport ou affiche le code P1811 à la valise. Cette page explique ce que surveille le calculateur de boîte, comment distinguer un problème d'huile d'une panne d'électrovanne et le coût réel.
Sur une Peugeot, le code P1811 est un code constructeur de transmission lié à l'engagement des rapports de la boîte de vitesses. Il concerne les boîtes automatiques AL4 et AM6 pilotées par le calculateur de boîte, ainsi que les boîtes pilotées BMP6 et ETG. Le calculateur compare le rapport demandé, la position des électrovannes et le rapport réellement engagé, déduit du rapport entre régime moteur, vitesse de turbine et vitesse de sortie de boîte. Lorsque le rapport engagé ne correspond pas à la commande, ou lorsque l'engagement prend trop de temps, le calculateur mémorise P1811. La définition générique associée à ce numéro varie selon les constructeurs ; sur Peugeot, elle se rapporte bien au passage des rapports, pas à une transmission intégrale.
Le calculateur de boîte passe alors en mode dégradé : la boîte AL4 se verrouille en troisième rapport, la BMP6 refuse certains passages et le combiné affiche « Boîte de vitesses défaillante » ou un voyant clignotant. Le calculateur moteur peut réduire le couple pour protéger les embrayages. La Peugeot reste conduisible à vitesse réduite.
La résolution de P1811 sur une Peugeot suit une logique stricte : contrôler l'huile et les électrovannes avant d'envisager la mécanique interne.
Astuce : sur les Peugeot 307, 308, 407 et 3008 en boîte AL4, les deux électrovannes de modulation de pression s'encrassent avec l'huile vieillie et déclenchent P1811 à chaud. Un remplacement des deux électrovannes avec vidange, pour 250 à 400 €, règle la majorité des cas avant toute réfection de boîte.
Les causes du code P1811 sur une Peugeot sont listées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Sur une Peugeot concernée par le code P1811, les symptômes suivants sont typiques.
L'écart de prix est important entre une vidange et une réfection de boîte sur une Peugeot.
La règle sur une Peugeot AL4 ou AM6 est simple : jamais de devis de boîte complète sans avoir vidangé et remplacé les électrovannes. Pour moins de 450 €, cette intervention lève P1811 dans la majorité des cas. La réfection reste réservée aux boîtes dont l'huile est brûlée et dont l'adaptation des embrayages est en butée.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur de boîte de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max, qui affiche P1811 et le contexte de gel : rapport engagé, rapport cible, température d'huile, régime moteur et vitesse. Lire aussi le calculateur moteur, car un défaut de couple ou de capteur de pédale peut perturber les passages sans que la boîte soit fautive.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température d'huile de boîte, la pression de ligne, le rapport engagé et le rapport demandé, la vitesse de turbine, la vitesse de sortie de boîte et le taux de glissement du convertisseur. Un glissement supérieur à 150 tr/min en rapport verrouillé ou une pression de ligne fluctuante à chaud désignent l'huile ou les électrovannes.
L'essai routier doit être réalisé à froid puis à chaud, la valise en enregistrement, avec accélérations franches et décélérations progressives. Noter le rapport et la température au moment où l'à-coup se produit. Les contrôles électriques portent sur la résistance de chaque électrovanne, l'absence d'huile dans le connecteur de boîte et la continuité du faisceau jusqu'au calculateur.
Dernier conseil : après toute intervention, réinitialiser les auto-adaptatifs de la boîte via la valise. Sans cette étape, une Peugeot AL4 réparée continue de passer ses rapports brutalement et P1811 peut revenir.
Le code P1811 concerne les Peugeot à boîte automatique AL4 (2001-2012), AM6 (2005-2018) et à boîte pilotée BMP6 ou ETG. Les 307, 308, 407 et 3008 en AL4 associées aux 1.6 HDi et 2.0 essence, ainsi que les 508 et 3008 en AM6 avec le 2.0 HDi, représentent l'essentiel des demandes. Les 208 et 2008 en boîte ETG5 avec le 1.2 PureTech sont aussi concernées.
Pour traiter le code P1811, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur de boîte automatique ou pilotée des Peugeot en plus du moteur et de la BSI. Elle affiche les paramètres essentiels comme la température d'huile, la pression de ligne, les rapports engagés et le glissement du convertisseur, pilote les électrovannes en test d'actionneurs et permet la réinitialisation des auto-adaptatifs après réparation, une fonction habituellement réservée à Diagbox. Compatible avec les Peugeot 206 à 508 et les utilitaires Partner et Expert, elle permet de valider une vidange ou un remplacement d'électrovannes avant d'engager un budget de boîte. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
