Code défaut C1043 | Véhicules Renault
Le code C1043 sur une Renault signale un circuit ouvert sur le câblage d'un capteur de vitesse de roue avant. Voyants ABS, ESP et parfois régulateur inactifs : ce guide explique comment contrôler capteur, faisceau et bague magnétique sur une Renault pour réparer au juste prix.
Le code C1043 est un code châssis mémorisé par le calculateur ABS/ESP. Il correspond à une anomalie de type circuit ouvert sur le câblage d'un capteur de vitesse de roue avant. Sur les Renault modernes, les capteurs de roue sont des capteurs actifs à effet Hall alimentés par le calculateur ABS Bosch ou Continental : ils consomment un courant faible en permanence (environ 7 mA) et modulent ce courant (7 à 14 mA) au passage des pôles de la bague magnétique intégrée au roulement. Si le calculateur ne mesure plus aucun courant sur la ligne, il en déduit un fil coupé, un connecteur ouvert ou un capteur hors service, et mémorise le C1043 en précisant la roue concernée dans ses données figées.
Le calculateur ABS Renault désactive alors l'antiblocage, le contrôle de stabilité ESP, l'antipatinage et l'aide au démarrage en côte, puisqu'il ne dispose plus d'une vitesse de roue fiable. Les voyants ABS et ESP s'allument, l'information de vitesse peut devenir erronée au compteur, et sur certaines Renault le régulateur de vitesse et le Stop & Start refusent de fonctionner.
Le diagnostic électrique est rapide : trois mesures au multimètre isolent le capteur, le faisceau ou le calculateur en moins d'une heure.
Astuce : sur Renault Clio III, Mégane II et Scénic II, le capteur avant se grippe dans son logement en fonte du porte-fusée. Avant de le tirer, pulvériser du dégrippant et laisser agir, puis extraire en tournant ; forcer casse la tête du capteur et laisse la partie sensible dans le logement, ce qui complique la pose du capteur neuf.
Sur une Renault, le C1043 a presque toujours une origine mécanique ou de câblage dans le passage de roue.
Les symptômes d'un C1043 sur une Renault se voient au tableau de bord et se ressentent au freinage appuyé.
Le C1043 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une Renault, sauf en cas de roulement ou de calculateur à remplacer.
Pour une Renault courante, un capteur de marque équipementier à 50 euros et une heure de main-d'œuvre suffisent dans la majorité des cas. Il est déconseillé d'acheter un capteur sans avoir mesuré la continuité du faisceau, car un fil coupé dans le passage de roue donne exactement le même code et ne disparaîtra pas avec une pièce neuve.
Le C1043 se lit uniquement dans le calculateur ABS/ESP, inaccessible avec un lecteur OBD moteur basique. La valise doit donc accéder au calculateur de freinage des Renault, afficher les codes châssis avec leur statut et donner les données figées, notamment la roue en défaut et la vitesse du véhicule au moment de l'apparition.
Les paramètres en temps réel à surveiller sont les quatre vitesses de roues (avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit), la tension d'alimentation du calculateur ABS, l'état des capteurs actifs et, sur ESP, le signal du capteur de lacet et de l'angle volant. Une roue affichée à 0 km/h pendant que les trois autres indiquent la vitesse réelle désigne sans ambiguïté le capteur ou le circuit fautif.
L'essai routier se limite à un tronçon en ligne droite entre 20 et 60 km/h, puis quelques freinages modérés. Un signal qui apparaît puis disparaît sur les bosses trahit un fil coupé qui se touche encore par intermittence. Les contrôles électriques au multimètre suivent : alimentation du capteur, continuité des fils, courant du capteur et absence de court-circuit à la masse.
Dernier conseil : après remplacement d'un capteur sur une Renault, vérifier l'entrefer et la propreté de la bague magnétique, puis effacer le code dans le calculateur ABS et rouler pour valider, car certains calculateurs Renault ne coupent le voyant qu'après un cycle de roulage complet.
Le code C1043 concerne l'ensemble des Renault et Dacia équipées d'un ABS Bosch ou Continental à capteurs actifs, soit la quasi-totalité de la production depuis le début des années 2000. Les modèles à fort kilométrage, exposés au sel et aux routes dégradées, remontent le plus de cas, quelle que soit la motorisation, du 1.5 dCi K9K au 1.2 TCe en passant par le 1.6 16v.
Le C1043 se traite avec une valise qui entre dans le calculateur ABS/ESP des Renault et Dacia, affiche les quatre vitesses de roues en temps réel et efface le code châssis après réparation. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre les calculateurs de freinage, moteur, boîte, airbag et UCH de la gamme Renault, avec lecture des codes constructeur, données graphiques en direct et tests d'actionneurs ABS. Sa couverture châssis et multi-calculateurs correspond exactement aux besoins d'un code de capteur de roue. Multimarque, elle sert aussi sur les autres véhicules du foyer, et l'assistance iCarsoft France se fait par e-mail pour la mise en route et l'interprétation des mesures.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
