- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C11
- Système
Châssis
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 250 €
Le code C11 sur une Suzuki Moto signale un défaut du capteur de position d'arbre à cames : signal absent ou circuit défaillant. Voyant FI allumé, démarrage long, à-coups en reprise : cette fiche détaille la signification du code, les causes, la méthode de contrôle et les coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code C11 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C11 est une référence propre au système de diagnostic Suzuki Moto. Il indique un défaut du capteur de position d'arbre à cames, noté CMP : signal absent ou circuit défaillant.
Ce capteur donne au calculateur la phase moteur, c'est-à-dire la position des cames par rapport au vilebrequin. Sans cette information, le calculateur ne sait plus quel cylindre est en temps moteur.
Sur une Suzuki Moto, le code C11 s'affiche au tableau de bord lorsque la machine est placée en mode dealer, ou se lit par la prise de diagnostic sur les modèles plus récents. Le voyant FI reste allumé tant que le défaut est actif.
Les codes commençant par C dans la nomenclature constructeur ne suivent pas la logique normalisée OBD. La page sur les codes défaut P, B, C et U explique la différence entre numérotation constructeur et numérotation générique.
Quels symptômes accompagnent le code C11 sur une Suzuki Moto ?
Le voyant FI allumé est le premier signal. Sur beaucoup de Suzuki Moto, le tableau de bord affiche directement C11 en alternance avec le compteur quand le mode diagnostic est activé.
Le démarrage à froid s'allonge nettement. Privé du signal de phase, le calculateur doit attendre plusieurs tours de vilebrequin avant de synchroniser l'injection.
En roulant, on constate des à-coups en reprise, un ralenti irrégulier et une légère perte de puissance dans les mi-régimes. Sur un bicylindre comme le SV650, l'irrégularité se ressent plus qu'un quatre cylindres.
La consommation augmente sensiblement. Le calculateur bascule en injection simultanée de secours, moins précise que l'injection séquentielle.
Le code C11 se manifeste parfois seulement après un lavage haute pression ou une sortie sous la pluie. Cette apparition liée à l'humidité oriente vers la connectique plutôt que vers le capteur lui-même.
Quelles sont les causes du code C11 sur une Suzuki Moto ?
Capteur CMP usé ou hors plage
Le capteur d'arbre à cames est logé en culasse, dans une zone chaude et huileuse. Son bobinage ou son électronique dérive après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur une moto.
Le cas typique est un capteur qui fonctionne moteur froid et décroche une fois la température atteinte. Le code C11 n'apparaît alors qu'après vingt minutes de roulage.
Connectique et faisceau dégradés
Sur un deux-roues, le faisceau subit les vibrations, l'eau et les écarts de température. Le connecteur du capteur d'une Suzuki Moto se trouve souvent sous le réservoir, là où l'humidité stagne.
Une broche verte de corrosion, un joint durci ou un fil coupé sous l'isolant coupent le signal. Un câble qui frotte contre le cadre finit par créer un court-circuit à la masse.
Cible dentée et entrefer
Le capteur lit une cible solidaire de l'arbre à cames. Des débris métalliques collés sur son nez, un serrage insuffisant ou un jeu excessif perturbent la lecture et déclenchent C11.
Une chaîne de distribution détendue peut également décaler la phase au point de rendre le signal incohérent. Ce cas s'accompagne d'un bruit de distribution audible au ralenti.
Tension de bord instable
Une batterie affaiblie ou un régulateur-redresseur fatigué font varier l'alimentation du capteur. Sur une Suzuki Moto, cette instabilité produit souvent plusieurs codes erratiques simultanés, dont C11.
Comment diagnostiquer le code C11 sur une Suzuki Moto ?
Relever tous les codes présents
Ne vous arrêtez pas au code C11. La présence conjointe d'un code vilebrequin ou d'un code d'alimentation désigne une cause commune en amont.
Selon le modèle, la lecture passe par le mode dealer au tableau de bord ou par la prise de diagnostic : connecteur constructeur à 4 ou 6 broches sous la selle, prise OBD2 sur les Suzuki Moto Euro 4 et Euro 5. La valise iCarsoft MT V6 Plus sert à lire le code, à observer les données moteur en direct et à effacer la mémoire une fois la réparation faite ; un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire selon le modèle, et la couverture doit être vérifiée au préalable.
Inspection visuelle du capteur
Déposez la selle et le réservoir si l'accès l'impose. Débranchez le connecteur, inspectez chaque broche et cherchez les traces d'oxydation ou d'infiltration d'eau.
Nettoyez le nez du capteur. Un dépôt de limaille magnétique suffit à fausser la lecture de la cible.
Mesures électriques
Contact mis, contrôlez l'alimentation du capteur au multimètre et vérifiez la stabilité de la tension de référence côté calculateur. Testez ensuite la continuité de la masse et du fil de signal.
Sur un capteur inductif, une résistance de bobinage hors plage constructeur confirme la panne. Sur un capteur à effet Hall, seule l'observation du signal en rotation est concluante.
Essai dynamique
Si C11 est intermittent, roulez avec l'outil connecté et surveillez le régime et la phase. Un décrochage sur bosse désigne la connectique, un décrochage à chaud désigne le capteur.
L'article expliquant que faire quand le voyant moteur s'allume rappelle la démarche à suivre avant de démonter quoi que ce soit.
Comment résoudre le code C11 sur une Suzuki Moto ?
Remettre la connectique en état
Quand le capteur est sain, la réparation se limite au nettoyage des contacts, au remplacement d'une broche déformée et à la réfection de la gaine. Séchez soigneusement et regarnissez le joint du connecteur.
Repositionnez le faisceau avec des colliers bien placés, à l'écart du cadre et des points chauds. Sur une moto, un câble qui frotte finit toujours par céder.
Remplacer le capteur d'arbre à cames
Si les mesures confirment un capteur hors plage, la dépose reste simple sur la plupart des Suzuki Moto : une vis, un joint torique et le connecteur. Remplacez le joint pour éviter une fuite d'huile en culasse.
Respectez le couple de serrage indiqué. Un capteur trop serré peut se fissurer, un capteur trop lâche modifie l'entrefer et fait revenir le code C11.
Traiter la cause en amont
Si la tension de bord est instable, remplacez la batterie ou le régulateur-redresseur avant toute autre pièce. Le guide pour bien entretenir sa moto reprend les contrôles périodiques qui évitent ce type de dérive.
Après réparation, effacez le code, effectuez un démarrage à froid puis un essai routier de plusieurs kilomètres pour confirmer la disparition du défaut.
Quel est le coût de réparation du code C11 sur une Suzuki Moto ?
Un capteur d'arbre à cames pour Suzuki Moto se situe généralement entre 45 et 130 € en pièce d'origine, un peu moins en équivalent de marque reconnue. La pose demande de 30 à 60 minutes, soit environ 40 à 110 € de main-d'œuvre en atelier.
La réparation d'un connecteur ou d'un fil coupé revient bien moins cher : de 10 à 30 € de fournitures, plus 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un professionnel.
Si la cause vient de la charge, comptez de 70 à 180 € pour une batterie et de 90 à 250 € pour un régulateur-redresseur, pose non comprise. Ces fourchettes varient selon le modèle et la région.
Un diagnostic en concession est facturé de 50 à 100 €. Les codes défaut OBD moto génériques permettent de préparer cette visite en identifiant à l'avance le système en cause.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C11 ?
Le code C11 concerne les Suzuki Moto à injection dotées du mode dealer : GSX-R 600, GSX-R 750 et GSX-R 1000, SV650, V-Strom DL650 et DL1000, Bandit GSF, GSX-S, Hayabusa et Burgman.
Sur les machines Euro 4 et Euro 5 disposant d'une prise de diagnostic normalisée, le même défaut de phase peut remonter sous une référence P-code. Le circuit contrôlé et la méthode de réparation restent identiques.
L'emplacement du capteur et la forme du connecteur changent selon la cylindrée et l'année. Vérifiez la référence exacte avant de commander, un même moteur pouvant recevoir plusieurs versions de capteur.
Pour comparer avec les autres références de la marque, consultez tous les codes défaut Suzuki Moto. Notre support technique répond par e-mail aux questions de branchement et de compatibilité d'adaptateur.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
