- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C44
- Système
Châssis
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
25 à 230 €
Une sonde lambda d'origine Suzuki coûte généralement 90 à 230 € selon le modèle.
Le code défaut C44 sur Suzuki Moto signale un défaut de la sonde lambda chauffée HO2 : circuit ou résistance de chauffage défaillante. Voyant FI, surconsommation et mélange riche en découlent. Causes, mesures au multimètre, solutions et coûts de remplacement détaillés pour votre moto Suzuki.
Qu'est-ce que le code C44 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C44 est un code constructeur Suzuki relatif à la sonde lambda chauffée, notée HO2 dans la documentation de la marque. Il signale un défaut du circuit de la sonde ou de sa résistance de chauffage.
Sur une moto Suzuki à injection, cette sonde unique est vissée dans le collecteur d'échappement. Elle mesure la teneur en oxygène des gaz brûlés et renvoie au calculateur une tension qui oscille autour de 0,45 V lorsque le mélange est correct.
Le chauffage intégré amène la sonde à sa température de fonctionnement en quelques dizaines de secondes. Sans lui, la sonde reste muette à froid et la régulation de richesse ne peut pas démarrer, d'où la mémorisation du code C44.
La gravité de ce défaut reste modérée : le calculateur passe en boucle ouverte avec une cartographie fixe. La moto roule, mais la richesse n'est plus corrigée en temps réel. Le principe de cette régulation est détaillé dans l'article consacré aux symptômes d'une sonde lambda hors service.
Quels symptômes accompagnent le code C44 sur une Suzuki Moto ?
Le voyant FI s'allume au guidon, parfois de façon intermittente selon la température extérieure. Le code C44 apparaît au tableau de bord dès l'activation du mode diagnostic.
La surconsommation est le signe le plus constant. En boucle ouverte, la cartographie de secours enrichit par sécurité, et la moto Suzuki perd facilement un demi-litre à un litre aux cent kilomètres.
Le ralenti peut devenir légèrement irrégulier, surtout moteur chaud. Des à-coups discrets en reprise à faible ouverture de gaz sont également rapportés.
Une odeur d'essence à l'échappement et un noircissement rapide des sorties trahissent le mélange riche. Les bougies s'encrassent plus vite qu'à la normale sur ces deux-roues.
Sur les modèles soumis au contrôle technique, des valeurs d'émissions dégradées sont à prévoir. Le bilan des points contrôlés figure dans le guide sur le contrôle technique moto.
Quelles sont les causes du code C44 sur une Suzuki Moto ?
Résistance de chauffage coupée
C'est la cause la plus fréquente du C44 sur une Suzuki. Le filament chauffant vieillit sous les cycles thermiques et finit par s'ouvrir, rendant la sonde incapable de monter en température.
Le calculateur détecte l'absence de consommation sur ce circuit et enregistre le défaut. La sonde peut par ailleurs rester électriquement correcte sur sa partie mesure.
Élément sensible pollué ou en fin de vie
Une sonde encrassée par de l'huile brûlée, des additifs ou un excès de produit d'étanchéité répond avec retard. Sa tension cesse d'osciller et reste figée en milieu de plage.
La durée de vie typique se situe entre 60 000 et 100 000 km sur une moto. Un moteur qui consomme de l'huile raccourcit nettement cet intervalle.
Faisceau, connecteur et fusible
Le câble de sonde chemine près de l'échappement : une gaine fondue met un conducteur à la masse. Le connecteur, souvent logé sous le cadre, se remplit d'eau et se corrode.
Un fusible ou un relais d'alimentation du circuit de chauffage hors service produit un C44 franc. Vérifiez aussi les masses moteur, dont la corrosion est banale sur un deux-roues de plus de dix ans.
Alimentation et charge de la batterie
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant fait chuter la tension pendant le préchauffage. Le circuit n'atteint pas le courant attendu et le code C44 tombe, parfois accompagné d'autres codes erratiques.
Comment diagnostiquer le code C44 sur une Suzuki Moto ?
Lecture du code et de la tension de sonde
Commencez par relever le code et son statut. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code C44, d'observer en données en direct la tension de la sonde lambda et la correction de richesse, puis d'effacer la mémoire après réparation ; selon le modèle Suzuki, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire.
Moteur chaud, la tension doit osciller rapidement entre environ 0,1 et 0,9 V. Une valeur plate signe une sonde morte ou non chauffée.
Mesure de la résistance de chauffage
Débranchez le connecteur, moteur froid, et mesurez entre les deux fils de chauffage, généralement de même couleur. Une valeur de quelques ohms est normale, un circuit ouvert confirme le filament coupé.
Contrôlez ensuite la présence de tension d'alimentation sur ces mêmes broches côté faisceau, contact mis. Une absence oriente vers le fusible, le relais ou le faisceau.
Inspection visuelle et contrôle du mélange
Déposez la sonde et examinez son embout. Un dépôt blanchâtre, noir huileux ou vitrifié indique une pollution de l'élément sensible.
Profitez-en pour vérifier l'absence de fuite d'échappement en amont de la sonde. Une prise d'air fausse la mesure et peut entretenir un défaut de richesse sur la moto Suzuki.
Comment résoudre le code C44 sur une Suzuki Moto ?
Remplacement de la sonde lambda
Si le chauffage est coupé ou le signal figé, remplacez la sonde. Préférez une référence d'origine ou un équivalent au bon nombre de fils et au bon connecteur, les montages universels donnant des résultats aléatoires.
Appliquez une pointe de pâte cuivrée sur le filetage uniquement, jamais sur l'embout. Respectez le couple de serrage, souvent de l'ordre de 25 N·m, pour éviter de fissurer le corps.
Réparation du câblage et des masses
Reprenez toute gaine fondue avec une protection thermique adaptée et écartez le câble de l'échappement. Nettoyez le connecteur, remplacez les joints et protégez à la graisse diélectrique.
Rétablissez les masses moteur en grattant l'oxydation sous les cosses. Contrôlez enfin la charge : 13,8 à 14,6 V au ralenti soutenu indiquent un régulateur sain.
Effacement et contrôle après réparation
Effacez le code C44, coupez le contact une minute, puis redémarrez. Laissez le moteur monter en température et roulez une vingtaine de kilomètres avec des régimes variés pour que la boucle fermée se réactive.
Relisez la mémoire et vérifiez que la tension de sonde oscille de nouveau. La liste complète des défauts de la marque est disponible sur la page réunissant tous les codes défaut Suzuki Moto.
Quel est le coût de réparation du code C44 sur une Suzuki Moto ?
Une sonde lambda d'origine Suzuki coûte généralement 90 à 230 € selon le modèle. En équivalent de marque reconnue, comptez 55 à 140 €.
La pose demande 30 à 60 minutes quand l'accès est dégagé, soit 40 à 90 € de main-d'œuvre. Sur un carénage complet à démonter, la facture de main-d'œuvre peut doubler.
Une réparation de faisceau ou de connecteur revient à 30 à 90 €. Le remplacement d'un fusible ou d'un relais reste sous les 25 € en pièce.
Un diagnostic seul en concession Suzuki est facturé 50 à 100 €. Si la charge est en cause, prévoyez 60 à 160 € pour une batterie et 80 à 220 € pour un régulateur-redresseur.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C44 ?
Le code C44 concerne toutes les Suzuki à injection équipées d'une sonde lambda chauffée. Les GSX-R 600, 750 et 1000 ainsi que la Hayabusa le remontent couramment.
Les roadsters et trails sont aussi touchés : SV650, GSX-S 750 et 1000, Bandit GSF, V-Strom DL650 et DL1000. Les maxi-scooters Burgman l'affichent en mode dealer, ce qui en fait une recherche fréquente chez les utilisateurs de ce scooter.
Les modèles les plus concernés en France sont les GSX-R 750, GSX-S 750, SV650, V-Strom 650, Bandit 650 et Burgman 400. Sur ces deux-roues, contrôlez d'abord la résistance de chauffage avant de remplacer la sonde.
Si d'autres codes normalisés apparaissent en même temps, la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques aide à distinguer un défaut de sonde d'un vrai problème de mélange.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
