- P · Moteur & transmission
- Volkswagen
- Automobile
Code défaut P1515
- Système
Moteur
Le calculateur moteur J623 surveille le courant qui traverse la bobine de l'électrovanne
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
30 à 350 €
Le code P1515 vient de s'afficher sur votre Volkswagen et le moteur semble manquer de souffle à bas régime. Rassurez-vous : ce défaut vise un circuit électrique précis, celui de la commutation du collecteur d'admission, et se contrôle avec un simple multimètre. Suivez le guide.
Qu'est-ce que le code P1515 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, le code P1515 (équivalent VCDS 17923) correspond à un court-circuit à la masse sur le circuit de l'électrovanne de commutation du collecteur d'admission, désignée N156 sur les moteurs essence à collecteur variable. Cette électrovanne pilote une capsule à dépression qui bascule les volets du collecteur entre la position longue (couple à bas régime) et la position courte (puissance à haut régime). Le calculateur moteur J623 surveille le courant qui traverse la bobine de l'électrovanne : quand la ligne de commande est reliée en permanence à la masse, il enregistre le P1515.
Face à ce défaut, le calculateur coupe la commande de l'électrovanne pour protéger son étage de sortie. Les volets du collecteur restent alors dans leur position de repos. Le moteur fonctionne, mais la courbe de couple se dégrade sur une plage de régime. Le voyant moteur s'allume après confirmation sur deux cycles de conduite consécutifs sur la plupart des Volkswagen.
Comment résoudre le code P1515 sur une Volkswagen ?
La résolution du P1515 sur Volkswagen passe par des mesures électriques simples sur l'électrovanne et son faisceau, avant tout remplacement.
- Lisez le code avec une valise compatible VAG et notez son statut : statique ou sporadique, ainsi que le régime et la température moteur enregistrés.
- Localisez l'électrovanne N156 sur le collecteur d'admission de votre Volkswagen et débranchez son connecteur deux voies.
- Mesurez la résistance de la bobine de l'électrovanne : attendez 25 à 35 ohms à 20 °C. Une valeur proche de 0 ohm signe une bobine en court-circuit.
- Contact mis, mesurez la tension d'alimentation sur la voie positive du connecteur : 12 V présents, sinon vérifiez le fusible d'alimentation des actionneurs.
- Mesurez l'isolement entre la voie de commande et la masse, faisceau débranché côté calculateur : résistance infinie attendue.
- Inspectez le faisceau le long du collecteur, près de la culasse et sous le boîtier de filtre à air, zones où l'isolant frotte et se coupe.
- Remplacez l'électrovanne ou réparez le fil identifié, puis effacez le code et vérifiez la commutation par test actionneurs avec la valise.
- Roulez 15 minutes avec montées en régime à 4 000 tr/min et relisez le journal : le P1515 ne doit pas réapparaître.
Astuce : sur Volkswagen, testez la capsule à dépression du collecteur en aspirant à la main sur sa durite. La tige doit bouger et rester en position 30 secondes. Une capsule percée ne génère pas de P1515, mais explique un manque de couple qui persiste après la réparation électrique.
Quelles sont les causes du code P1515 sur une Volkswagen ?
Les causes du P1515 sur Volkswagen sont électriques, avec l'électrovanne elle-même en tête de liste.
- Bobine de l'électrovanne N156 en court-circuit interne suite au vieillissement thermique
- Fil de commande dénudé qui touche la masse sur le collecteur ou la culasse
- Connecteur de l'électrovanne corrodé par les projections d'eau et d'huile
- Faisceau moteur écrasé lors d'une intervention antérieure (distribution, joint de culasse)
- Électrovanne de mauvaise référence montée en remplacement, résistance trop faible
- Infiltration d'huile dans le connecteur par capillarité depuis le capteur de pression d'huile
- Étage de sortie du calculateur moteur J623 endommagé par un court-circuit répété, cas rare
Quels symptômes du code P1515 sur une Volkswagen ?
Les symptômes du P1515 restent discrets sur Volkswagen, ce qui explique que le code soit souvent découvert au contrôle technique.
- Voyant moteur allumé sans changement franc de comportement
- Manque de couple entre 1 500 et 3 000 tr/min, reprises molles en côte
- Légère perte de puissance en haut de compteur selon la position des volets
- Consommation en hausse de 0,3 à 0,5 litre aux 100 km
- Absence de clic de l'électrovanne à la mise du contact
- Code réapparaissant immédiatement après effacement
Quel est le coût de réparation du code P1515 sur une Volkswagen ?
La réparation du P1515 sur Volkswagen fait partie des interventions peu coûteuses lorsque la cause est correctement identifiée.
| Lecture et diagnostic électrique en atelier | 60 à 120 euros |
| Électrovanne de commutation N156 d'origine Volkswagen | 45 à 90 euros, pose 30 à 60 euros |
| Réparation de faisceau ou remplacement de connecteur | 50 à 150 euros |
| Capsule à dépression du collecteur si défaillante | 40 à 110 euros plus 40 à 80 euros de pose |
| Collecteur d'admission complet sur 1.4/1.6 FSI ou 2.0 FSI | 250 à 350 euros pièce, 120 à 200 euros de pose |
Comptez entre 100 et 250 euros pour un P1515 classique sur Volkswagen, électrovanne et main-d'œuvre incluses. La facture ne grimpe que si le collecteur doit être déposé pour accéder au faisceau ou si les volets sont grippés. Un diagnostic avec valise et multimètre évite de remplacer le collecteur pour rien.
Comment diagnostiquer le code P1515 sur une Volkswagen ?
Branchez la valise sur la prise OBD de la Volkswagen, sélectionnez le calculateur moteur et lisez le journal des défauts avec les conditions de mémorisation. Un P1515 statique indique un court-circuit franc ; un statut sporadique renvoie plutôt à un fil qui touche la masse sous vibration. Notez également tout code voisin, comme P1516 (circuit ouvert) ou P1512 (court-circuit au positif), qui préciserait la nature de la panne.
Passez ensuite aux paramètres temps réel : état de commande de l'électrovanne de collecteur, régime moteur, charge calculée et pression d'admission. Sur les moteurs équipés, surveillez le paramètre de position des volets du collecteur. Utilisez la fonction test actionneurs pour commander l'électrovanne : un clic net doit se faire entendre et la capsule doit se déplacer.
Sur route, observez la reprise entre 1 500 et 3 500 tr/min en troisième. Une Volkswagen dont les volets sont bloqués en position courte manque de couple bas ; bloqués en position longue, elle plafonne dans les tours. Cet essai confirme la position de repos et oriente vers l'électrovanne ou la mécanique.
Enfin, effectuez les contrôles électriques au multimètre décrits plus haut : résistance de bobine, alimentation, isolement de la ligne de commande. Le dernier conseil : nettoyez et graissez le connecteur avec une graisse de contact avant de le rebrancher, car l'humidité est une cause fréquente de récidive du P1515.
Quels modèles Volkswagen sont concernés par le code P1515 ?
Le code P1515 touche les Volkswagen essence dotées d'un collecteur d'admission à géométrie variable, principalement les moteurs FSI et TSI ainsi que certains 1.6 et 2.0 atmosphériques des années 2000. Les propriétaires de Golf V et VI, Polo, Passat B6, Touran et Tiguan sont les plus exposés, en particulier au-delà de 120 000 km lorsque l'isolant du faisceau devient cassant.
- Golf V et Golf VI : 1.4 FSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.4 TSI
- Golf IV et Bora : 1.6 16V, 2.0 8V, 2.3 V5
- Polo 9N et 6R : 1.4 16V, 1.6 FSI, 1.2 TSI
- Passat B6 et B7 : 1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.8 TSI
- Touran et Tiguan : 1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 TSI
- Jetta et Eos : 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI
Pour diagnostiquer et réparer un P1515 sur Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max apporte tout ce qu'il faut : lecture des codes constructeur VAG avec leur libellé, paramètres temps réel du calculateur moteur, test actionneurs de l'électrovanne de collecteur et effacement du défaut après intervention. Elle couvre l'ensemble des calculateurs de la Volkswagen, du moteur à la boîte DSG, et fonctionne aussi sur les autres marques du foyer. Après la réparation, elle sert à vérifier que le code ne revient pas au fil des cycles de conduite. Pour toute question sur la compatibilité avec votre motorisation, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
Codes défaut liés
