Code défaut P1569 | Véhicules Volkswagen
Le régulateur de vitesse de votre Volkswagen refuse de s'enclencher et la valise affiche P1569 ? Ce code vise le contacteur de régulateur E45 et son câblage, rarement le calculateur. Voici comment le confirmer, le corriger et ce que cela coûte réellement.
Sur les véhicules du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), le code P1569 est un code constructeur, connu sous la référence VCDS 17977, qui signale un signal non plausible du contacteur de régulateur de vitesse E45. Ce contacteur est intégré au comodo de clignotants ou, sur les Golf VI, Golf VII et Passat B7/B8, au commodo multifonction. Il envoie au calculateur moteur J623 plusieurs signaux distincts : marche, arrêt, reprise, augmentation et diminution de la vitesse. Lorsque deux signaux arrivent en même temps, qu'un signal reste actif en permanence ou que la tension mesurée sort de la plage attendue, le calculateur mémorise P1569.
La réaction du calculateur Volkswagen est simple : la fonction régulateur de vitesse est désactivée par sécurité, sans allumer nécessairement le voyant moteur. Le code est le plus souvent enregistré comme intermittent. Il reste en mémoire jusqu'à ce que le contacteur fournisse de nouveau des signaux cohérents pendant plusieurs cycles de conduite, ou jusqu'à effacement à la valise.
La résolution suit toujours le même ordre sur une Volkswagen : vérifier le contacteur, puis le câblage, puis le codage du calculateur moteur.
Astuce : sur les Volkswagen équipées d'un régulateur monté en seconde monte, une activation incomplète (câblage posé mais codage du calculateur non modifié) génère P1569 en boucle. Avant de changer le comodo, comparer le codage actuel du calculateur moteur avec la fiche d'activation prévue pour le modèle.
Les causes de P1569 sur une Volkswagen sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1569 se manifeste de façon discrète sur une Volkswagen, ce qui explique qu'il reste souvent longtemps en mémoire.
Le budget pour lever un code P1569 sur une Volkswagen reste modéré, car la pièce en cause est un composant de colonne de direction.
Sur une Volkswagen Golf VI ou Polo 6R, le remplacement du comodo est l'intervention la plus fréquente et se règle en moins d'une heure. Le poste le plus coûteux, le calculateur, ne se justifie qu'après un test complet du câblage. Un contrôle préalable à la valise évite de remplacer une pièce saine et limite la facture au strict nécessaire.
Commencer par une lecture complète du calculateur moteur (adresse 01) avec une valise compatible VAG. Relever le statut du code, le nombre d'occurrences et le kilométrage de première apparition. Un code intermittent apparaissant uniquement lors des braquages pointe vers le faisceau de colonne de direction, alors qu'un code statique désigne plutôt le contacteur lui-même ou son codage.
Ouvrir ensuite les valeurs de mesure et surveiller les paramètres nommés : état du contacteur de régulateur (bits ON, OFF, RES, SET), état du contacteur de frein F, état du contacteur d'embrayage F36 et vitesse véhicule. Chaque commande doit basculer proprement de 0 à 1 sans qu'une autre change en même temps. Une commande qui reste à 1 au repos trahit un comodo dont la piste est usée.
Faire un essai routier sur une Volkswagen équipée du régulateur en demandant à un passager d'observer les bits pendant l'activation. Braquer légèrement le volant en roulant : si le régulateur se coupe ou si le code réapparaît à chaque braquage, le faisceau de colonne est le suspect principal.
Terminer par les contrôles électriques au multimètre : résistance du contacteur sur chaque position, continuité de la ligne vers le calculateur, absence de court-circuit à la masse. Dernier conseil : ne jamais effacer le code avant d'avoir relevé les données figées, elles orientent tout le diagnostic.
Le code P1569 touche l'ensemble de la gamme Volkswagen dotée d'un régulateur de vitesse commandé au comodo, des Golf IV aux Passat B8. Les modèles produits entre 2000 et 2012 sont les plus exposés, car le comodo vieillit avec les cycles de braquage. Les requêtes réelles montrent que les propriétaires de Seat, Skoda et Audi rencontrent le même code, avec la même logique de diagnostic.
Pour traiter un code P1569 sur une Volkswagen sans passer par le réseau, la valise iCarsoft CR Max apporte la lecture des codes constructeur VAG, l'accès aux valeurs de mesure du calculateur moteur et l'effacement du défaut après réparation. Elle couvre les calculateurs moteur, boîte, ABS, airbag et confort des Volkswagen, ce qui permet de vérifier en même temps le contacteur de frein et les signaux du comodo depuis la même interface. Sa prise en main est rapide, les libellés sont en français et le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle.
