- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1220
- Système
Moteur
Le calculateur moteur Bosch ou Marelli compare en permanence les deux signaux
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 700 €
Le coût de réparation du code P1220 sur une Alfa Romeo reste contenu
Votre Alfa Romeo reste sans réaction à l'accélérateur ou plafonne à 1 500 tr/min avec le code P1220 en mémoire ? Ce défaut de plausibilité du capteur de pédale touche les 147, 156, 159, MiTo et Giulietta. Il se contrôle en quelques minutes au multimètre ou à la valise, avant tout remplacement de la pédale.
Qu'est-ce que le code P1220 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1220 est défini comme « Capteur pédale d'accélérateur — signal peu plausible ». Sur les motorisations à commande d'accélérateur électronique, la pédale intègre deux potentiomètres ou deux capteurs à effet Hall, appelés piste 1 et piste 2, qui délivrent chacun une tension proportionnelle à l'enfoncement. Le calculateur moteur Bosch ou Marelli compare en permanence les deux signaux : la piste 2 délivre en général la moitié de la tension de la piste 1. Le code P1220 est mémorisé lorsque le rapport entre les deux pistes sort de la tolérance, lorsqu'une piste évolue sans l'autre, ou lorsque l'une des deux se fige alors que le conducteur enfonce la pédale. Il ne s'agit donc pas d'un circuit ouvert, mais d'une incohérence entre deux informations censées concorder.
À la détection, le calculateur Alfa Romeo ne peut plus faire confiance à la demande du conducteur. Il applique une stratégie de sécurité : régime limité, réponse d'accélérateur très lente, ou position de pédale figée sur la piste jugée la plus fiable. Sur les modèles récents, le message de contrôle moteur s'affiche et le mode de secours reste actif jusqu'au prochain démarrage sans défaut.
Comment résoudre le code P1220 sur une Alfa Romeo ?
Le code P1220 se résout par un contrôle méthodique des deux pistes du capteur de pédale et de leur alimentation sur votre Alfa Romeo.
- Lire le code avec la valise iCarsoft CR Max et relever les données figées, notamment la position de pédale enregistrée au moment du défaut.
- Afficher en temps réel les tensions de la piste 1 et de la piste 2 : pédale relâchée, environ 0,7 à 0,9 V et 0,35 à 0,45 V ; pédale à fond, environ 4,0 V et 2,0 V.
- Enfoncer lentement la pédale sur toute sa course en observant les deux courbes : toute chute brutale, plateau ou saut désigne une piste usée.
- Contrôler les alimentations 5 V de chaque piste contact mis, ainsi que les deux masses : chaque piste possède son alimentation et sa masse propres.
- Inspecter le connecteur de la pédale : broches oxydées, vertes, ou reculées, fréquent sur les 147 et 156 après infiltration d'eau au plancher.
- Vérifier le faisceau entre la pédale et le calculateur, en particulier au passage du tablier et sous le tapis conducteur.
- Remplacer le capteur de pédale complet si une piste est défaillante, puis effacer le code et effectuer un apprentissage de pédale si la valise le propose.
- Rouler 15 minutes en variant les charges pour confirmer l'absence de retour du défaut.
Astuce : sur les Alfa Romeo 1.9 JTDM et 2.0 JTS, le tapis de sol qui remonte sous la pédale empêche celle-ci de revenir en butée basse. Le calculateur voit alors une position de repos incohérente et mémorise un P1220 intermittent. Vérifier ce point simple avant tout démontage.
Quelles sont les causes du code P1220 sur une Alfa Romeo ?
Les causes du code P1220 sur une Alfa Romeo, de la plus fréquente à la plus rare.
- Piste de potentiomètre usée à l'endroit de la position de croisière la plus utilisée, signal qui décroche.
- Connecteur de pédale oxydé ou broche reculée après infiltration d'eau au plancher.
- Faisceau abîmé sous le tapis ou au passage de tablier, fils coupés ou en court-circuit entre eux.
- Masse ou alimentation 5 V d'une piste interrompue, tension figée à 0 ou 5 V.
- Pédale ne revenant pas en butée basse : tapis, objet coincé, ressort de rappel fatigué.
- Ressort ou axe de pédale grippé produisant une course saccadée.
- Calculateur moteur avec entrée analogique défaillante, cas rare.
Quels symptômes du code P1220 sur une Alfa Romeo ?
Les symptômes du code P1220 sur une Alfa Romeo sont immédiats et souvent inquiétants, car ils concernent directement la conduite.
- Voyant moteur allumé, message de contrôle moteur sur Giulietta, Giulia et Stelvio.
- Régime plafonné, souvent entre 1 300 et 2 000 tr/min, véhicule qui n'accélère plus.
- Réponse à l'accélérateur très lente ou pédale morte sur une partie de la course.
- À-coups ou plateaux en accélération à position de pédale constante.
- Ralenti irrégulier si la position de repos n'est pas reconnue.
- Défaut intermittent qui disparaît au redémarrage puis revient sur route dégradée.
Quel est le coût de réparation du code P1220 sur une Alfa Romeo ?
Le coût de réparation du code P1220 sur une Alfa Romeo reste contenu, la pédale étant accessible sans démontage lourd.
| Diagnostic avec lecture des pistes en temps réel | 50 à 100 euros. |
| Capteur de pédale d'accélérateur complet d'origine | 90 à 220 euros selon modèle, pose 40 à 80 euros. |
| Réparation de connecteur ou de faisceau | 60 à 150 euros de main-d'œuvre. |
| Recherche d'infiltration d'eau au plancher et séchage | 80 à 200 euros. |
| Calculateur moteur reconditionné en cas d'entrée défaillante | 300 à 700 euros posé et programmé. |
Dans la grande majorité des cas, la facture se limite au capteur de pédale ou à une réparation de connecteur, soit 150 à 300 euros. Le diagnostic à la valise, en observant les deux pistes pendant l'enfoncement, évite de remplacer une pédale saine lorsque le vrai coupable est un fil coupé sous le tapis d'une Alfa Romeo.
Comment diagnostiquer le code P1220 sur une Alfa Romeo ?
Le diagnostic du code P1220 commence par la lecture des codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max en accès constructeur Alfa Romeo. Les données figées révèlent si le défaut a été détecté pédale relâchée, en pleine charge ou à mi-course, ce qui cible directement la zone usée de la piste ou le type de coupure. Un code intermittent oriente vers le connecteur ou le faisceau plutôt que vers la pédale elle-même.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la tension de la piste 1, la tension de la piste 2, la position de pédale calculée en pourcentage, la position du papillon ou la consigne de couple, et le régime moteur. Sur une Alfa Romeo saine, les deux tensions montent de façon parfaitement parallèle, avec un rapport proche de 2 entre elles sur toute la course. Un décrochage d'une seule courbe est la signature d'une piste usée.
L'essai routier consiste à accélérer progressivement sur route et à enregistrer les deux pistes pendant deux minutes : le défaut apparaît souvent à la position de croisière la plus utilisée. Les contrôles électriques au multimètre portent sur les 5 V de chaque piste, les deux masses, et la résistance des potentiomètres, qui doit varier sans à-coups pendant l'enfoncement.
Dernier conseil : après remplacement de la pédale, effacer les codes et couper le contact deux minutes avant redémarrage. Certains calculateurs Alfa Romeo mémorisent la position de repos à la mise du contact ; un apprentissage propre évite un faux retour du défaut.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1220 ?
Le code P1220 concerne toutes les Alfa Romeo à accélérateur électronique, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme depuis les 147 et 156 de la fin des années 1990. Les JTDM diesel gérés par Bosch EDC16 et EDC17, les essence JTS et Twin Spark Motronic et les MultiAir des MiTo et Giulietta partagent le même principe de double piste. Les modèles les plus anciens sont les plus exposés en raison de l'usure des potentiomètres et de l'oxydation des connecteurs.
- Alfa Romeo 147 : 2000-2010 / 1.6 et 2.0 Twin Spark, 1.9 JTD et JTDM
- Alfa Romeo 156 et GT : 1997-2010 / 2.0 JTS, 1.9 JTDM, 2.4 JTDM
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.9 JTDM, 2.0 JTDM, 2.2 JTS, 3.2 V6
- Alfa Romeo MiTo : 2008-2018 / 1.4 TB MultiAir, 1.3 et 1.6 JTDM
- Alfa Romeo Giulietta : 2010-2020 / 1.4 TB MultiAir, 1.75 TBi, 1.6 et 2.0 JTDM
- Alfa Romeo Giulia et Stelvio : 2016-2026 / 2.0 Turbo, 2.2 Diesel
Pour diagnostiquer le code P1220 sur une Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max affiche en temps réel les tensions des deux pistes du capteur de pédale et la position calculée, ce qui permet de visualiser le décrochage d'une piste en quelques secondes. Elle lit et efface les codes constructeur Alfa Romeo du calculateur moteur, propose les apprentissages disponibles après remplacement, et couvre également l'ABS, l'airbag, le Body Computer, la direction assistée et la boîte Selespeed ou TCT. La mise à jour est gratuite à vie et le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la procédure adaptée à votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1204 Code défaut P1204 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1237 Code défaut P1237 | Véhicules AudiP · Moteur & transmission
- P1299 Code défaut P1299 | Véhicules FordP · Moteur & transmission
- P1275 Code défaut P1275 | Véhicules NissanP · Moteur & transmission
- P1286 Code défaut P1286 | Véhicules BMWP · Moteur & transmission
