- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1300
- Système
Moteur
Le capteur, de type inductif ou à effet Hall
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 1 500 €
Votre Alfa Romeo cale à chaud, refuse parfois de démarrer et affiche le code P1300 ? Sur les JTDM, JTS et MultiAir des 147, 159, MiTo et Giulietta, ce code désigne un signal de capteur de vilebrequin jugé peu plausible. Le contrôle est rapide et la pièce reste abordable, à condition de bien cibler la cause.
Qu'est-ce que le code P1300 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1300 est défini comme « Capteur position vilebrequin — signal peu plausible ». Le capteur, de type inductif ou à effet Hall, lit une roue cible de 60 dents moins 2 fixée au vilebrequin ou au volant moteur. Le calculateur Bosch EDC pour les JTDM, ou Bosch et Marelli pour les essence, en déduit le régime exact et la position angulaire nécessaires au calage de l'injection et de l'allumage. Le code P1300 n'est pas un code de circuit ouvert : le signal est présent, mais son contenu est incohérent. Dents manquantes ou supplémentaires, entrefer irrégulier, amplitude insuffisante à bas régime, ou désaccord persistant avec le capteur d'arbre à cames sont autant de situations qui déclenchent sa mémorisation.
Face à ce défaut, le calculateur Alfa Romeo tente de fonctionner en mode dégradé à partir du capteur d'arbre à cames seul, avec une précision réduite. Il peut couper l'injection pendant quelques cycles pour resynchroniser, ce qui provoque des ratés ou un calage. Le voyant moteur s'allume et, sur les moteurs récents, un message de contrôle moteur apparaît. Le démarrage reste possible mais peut demander plusieurs secondes.
Comment résoudre le code P1300 sur une Alfa Romeo ?
La résolution du code P1300 sur une Alfa Romeo passe par la vérification du capteur, de son entrefer et de la roue cible, avant tout remplacement.
- Lire les codes avec la valise iCarsoft CR Max et noter les codes associés : un P0335, P0340 ou P0016 en parallèle oriente vers la synchronisation vilebrequin-arbre à cames.
- Observer le régime moteur en temps réel au ralenti et pendant une montée en régime : un affichage qui saute, chute à zéro ou se fige signale un signal incohérent.
- Contrôler la résistance du capteur inductif : entre 500 et 1 500 ohms selon la référence, à comparer avec la donnée constructeur du modèle.
- Vérifier l'entrefer entre le capteur et la roue cible : de 0,5 à 1,5 mm selon le montage. Un capteur mal enfoncé ou une cale manquante suffit à générer le code.
- Inspecter la roue cible : dents tordues ou encrassées de limaille sur les JTDM, dommage au volant moteur bimasse après une intervention embrayage.
- Contrôler le faisceau du capteur : blindage, passage près du collecteur ou de l'alternateur, connecteur imprégné d'huile.
- Remplacer le capteur par une pièce d'origine ou équivalente, en respectant le couple de serrage et la cale d'entrefer si elle est prévue.
- Effacer le code, démarrer plusieurs fois à froid et à chaud, et rouler 20 km pour valider la stabilité du signal.
Astuce : sur les Alfa Romeo 1.9 JTDM et 2.4 JTDM, le capteur de vilebrequin est monté sur le carter côté volant moteur, dans une zone très chaude. Un défaut qui apparaît uniquement à chaud et disparaît après refroidissement désigne presque toujours le capteur lui-même, dont le bobinage se coupe avec la dilatation.
Quelles sont les causes du code P1300 sur une Alfa Romeo ?
Les causes du code P1300 sur une Alfa Romeo, classées de la plus fréquente à la plus rare.
- Capteur de vilebrequin fatigué, coupure à chaud ou amplitude insuffisante au démarrage.
- Roue cible encrassée par de la limaille ou de la suie d'huile, particulièrement sur les JTDM à fort kilométrage.
- Entrefer incorrect après remplacement du capteur ou du volant moteur.
- Faisceau ou connecteur du capteur abîmé, blindage coupé, parasites de l'alternateur.
- Volant moteur bimasse endommagé ou couronne cible desserrée après un embrayage.
- Décalage de distribution : courroie détendue ou sautée d'une dent, incohérence avec l'arbre à cames.
- Tension batterie insuffisante au démarrage, régime de démarreur trop bas pour un signal exploitable.
- Calculateur moteur avec étage d'entrée défaillant, cas très rare.
Quels symptômes du code P1300 sur une Alfa Romeo ?
Les symptômes du code P1300 sur une Alfa Romeo sont ceux d'un moteur qui perd sa référence de position, avec un caractère souvent intermittent.
- Voyant moteur allumé, parfois seulement après plusieurs occurrences du défaut.
- Calage brutal à chaud, au ralenti ou en décélération, redémarrage possible après refroidissement.
- Démarrage long, moteur qui tourne au démarreur sans partir puis démarre soudainement.
- Ratés d'allumage ou coupures d'injection brèves en roulant, sensation de trou.
- Compte-tours qui saute ou retombe à zéro alors que le moteur tourne.
- Sur JTDM, fumée noire au redémarrage après un calage.
Quel est le coût de réparation du code P1300 sur une Alfa Romeo ?
Le coût de réparation du code P1300 sur une Alfa Romeo dépend de l'accessibilité du capteur et de l'état de la roue cible.
| Diagnostic avec enregistrement du signal en temps réel | 60 à 110 euros. |
| Capteur de vilebrequin d'origine Bosch ou Marelli | 40 à 110 euros, pose 40 à 120 euros selon accès. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 60 à 150 euros de main-d'œuvre. |
| Nettoyage de la roue cible et contrôle d'entrefer | 80 à 160 euros. |
| Volant moteur bimasse avec couronne cible et embrayage | 800 à 1 500 euros posé. |
Dans l'immense majorité des cas, un code P1300 sur Alfa Romeo se règle pour moins de 250 euros avec un capteur neuf correctement monté. Le poste onéreux, le volant moteur, ne se justifie que si la cible est réellement endommagée, ce qu'une inspection visuelle et une mesure d'entrefer permettent de confirmer avant tout devis.
Comment diagnostiquer le code P1300 sur une Alfa Romeo ?
Le diagnostic du code P1300 commence par la lecture des codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max en accès constructeur Alfa Romeo. Les données figées indiquent le régime, la température moteur et la tension batterie au moment du défaut : un défaut mémorisé à 85 °C et régime nul désigne un calage à chaud, un défaut à 0 tr/min et 12 °C un problème de démarrage à froid, avec des causes différentes.
Les paramètres temps réel à surveiller sont le régime moteur, la position de synchronisation ou état de synchro entre vilebrequin et arbre à cames, la tension batterie, le nombre de dents détectées lorsque la valise l'affiche, et la température du liquide de refroidissement. Sur une Alfa Romeo saine, le régime affiché est stable au ralenti à ±20 tr/min et suit sans à-coups la montée en régime.
L'essai routier consiste à rouler jusqu'à la pleine température puis à laisser le moteur au ralenti dans un embouteillage simulé pendant dix minutes en surveillant le régime : la coupure à chaud apparaît le plus souvent dans ces conditions. Les contrôles électriques portent sur la résistance du capteur, l'absence de court-circuit entre les fils et la masse, et le blindage du câble, à contrôler capteur chaud à l'aide d'un sèche-cheveux pour reproduire le défaut.
Dernier conseil : après remplacement du capteur, certaines Alfa Romeo demandent un apprentissage de la roue cible, disponible dans les fonctions spéciales de la valise. Sans cet apprentissage, un défaut de raté d'allumage peut apparaître en attendant que le calculateur recale ses références.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1300 ?
Le code P1300 concerne l'ensemble des Alfa Romeo dont le calculateur moteur surveille la plausibilité du signal vilebrequin, soit toutes les générations depuis la 156. Les JTDM gérés par Bosch EDC16 et EDC17 sont les plus concernés en raison de la position exposée du capteur, suivis des 1.4 TB et MultiAir des MiTo et Giulietta. Les JTS et Twin Spark plus anciennes remontent ce code lorsque le capteur ou la roue cible vieillissent.
- Alfa Romeo 147 et GT : 2000-2010 / 1.9 JTD et JTDM, 2.0 Twin Spark et JTS
- Alfa Romeo 156 : 1997-2007 / 1.9 et 2.4 JTD, 2.0 JTS, 2.5 V6
- Alfa Romeo 159 et Brera : 2005-2011 / 1.9, 2.0 et 2.4 JTDM, 2.2 JTS, 3.2 V6
- Alfa Romeo MiTo : 2008-2018 / 1.4 TB, 1.4 MultiAir, 1.3 et 1.6 JTDM
- Alfa Romeo Giulietta : 2010-2020 / 1.4 TB MultiAir, 1.75 TBi, 1.6 et 2.0 JTDM
- Alfa Romeo Giulia et Stelvio : 2016-2026 / 2.0 Turbo, 2.2 Diesel
Pour diagnostiquer le code P1300 sur une Alfa Romeo, la valise iCarsoft CR Max affiche en temps réel le régime moteur, l'état de synchronisation vilebrequin-arbre à cames et la tension batterie, ce qui permet de surprendre la coupure du signal au moment précis où elle se produit. Elle lit et efface les codes constructeur Alfa Romeo du calculateur Bosch EDC ou Marelli, propose l'apprentissage de la roue cible après remplacement du capteur, et couvre également l'ABS, l'airbag, le Body Computer et les boîtes Selespeed et TCT. Sa mise à jour est gratuite à vie et le support technique iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur la compatibilité ou l'utilisation.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
Codes défaut liés
- P0016 Code Défaut P0016 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P1335 Code défaut P1335 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1305 Code défaut P1305 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1338 Code défaut P1338 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1321 Code défaut P1321 | Véhicules RenaultP · Moteur & transmission
