- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1305
- Système
Moteur
Contrôler la tension batterie moteur tournant : elle doit rester entre 13,5 et 14,5 V.
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 950 €
Le code P1305 apparaît sur votre Alfa Romeo 147, 156 ou GT équipée de la boîte robotisée Selespeed : le calculateur n'a pas réussi à acquérir la position N du contacteur. Avant de craindre le pire, voici comment lire, comprendre et corriger ce défaut à moindre coût.
Qu'est-ce que le code P1305 sur une Alfa Romeo ?
Chez Alfa Romeo, le code P1305 signifie « Contacteur position N — échec d'acquisition ». Il est propre aux versions Selespeed, la boîte manuelle robotisée montée sur 147, 156, GT et 159. Le calculateur de boîte (Marelli) doit apprendre la position exacte du point mort, dite position N, à partir du contacteur et du capteur de position d'engagement. Lorsque cette procédure d'acquisition échoue, parce que le signal est absent, instable ou hors tolérance, le calculateur mémorise P1305 et refuse de valider l'apprentissage. Le défaut est donc lié à une procédure d'auto-apprentissage, pas uniquement à une pièce.
Une fois P1305 mémorisé, le calculateur Selespeed passe en stratégie dégradée : passages de rapports lents ou refusés, affichage d'un message sur le combiné, parfois impossibilité de sortir du point mort. Sur une Alfa Romeo, ce code s'accompagne souvent d'autres codes de position d'engagement ou de sélection qu'il faut lire ensemble.
Comment résoudre le code P1305 sur une Alfa Romeo ?
La résolution suit l'ordre logique de la chaîne Selespeed : alimentation, capteur, actionneur, puis relance de l'auto-apprentissage avec la valise.
- Lire tous les codes du calculateur Selespeed avec la valise iCarsoft CR Max et noter ceux présents en même temps que P1305 (P1300, P1703, codes de pression hydraulique).
- Contrôler la tension batterie moteur tournant : elle doit rester entre 13,5 et 14,5 V. Une batterie faible fait échouer l'apprentissage Selespeed sur toutes les Alfa Romeo.
- Vérifier la pression du circuit hydraulique Selespeed en temps réel : 40 à 50 bar attendus, pompe coupée après 20 s environ.
- Inspecter le connecteur du capteur de position d'engagement sur le groupe actionneur : oxydation, broches repoussées, gaine d'huile.
- Contrôler le niveau et l'état du liquide Selespeed (Tutela CS Speed) ; un niveau bas ou un liquide noirci perturbe la course d'engagement.
- Mesurer la résistance du faisceau entre le contacteur N et le calculateur : moins de 1 Ω par fil, pas de continuité à la masse.
- Lancer la procédure d'auto-apprentissage des positions (« apprentissage point mort » puis « apprentissage engagement ») avec la fonction Alfa Romeo de la valise.
- Effacer les codes, effectuer 15 min de conduite mixte et relire la mémoire du calculateur de boîte.
Astuce : sur une Alfa Romeo Selespeed, ne remplacez jamais le capteur de position avant d'avoir relancé l'apprentissage avec batterie chargée et pression hydraulique correcte. Dans plus de la moitié des cas, P1305 disparaît après un apprentissage réussi, sans aucune pièce changée.
Quelles sont les causes du code P1305 sur une Alfa Romeo ?
Voici les origines les plus courantes du code P1305 sur une Alfa Romeo Selespeed, de la plus fréquente à la plus rare.
- Batterie faible ou tension instable pendant la procédure d'apprentissage
- Auto-apprentissage non refait après remplacement de l'embrayage ou de l'actionneur
- Capteur de position d'engagement ou contacteur N usé ou encrassé d'huile
- Connecteur du groupe actionneur oxydé, broche desserrée
- Pression hydraulique insuffisante : pompe Selespeed fatiguée, accumulateur vide, fuite
- Faisceau abîmé entre le groupe actionneur et le calculateur de boîte
- Course d'engagement hors tolérance à cause d'une tringlerie ou d'un axe grippé
- Calculateur Selespeed défaillant (rare)
Quels symptômes du code P1305 sur une Alfa Romeo ?
Sur une Alfa Romeo, le code P1305 se manifeste surtout par des difficultés de passage de rapports.
- Message « Défaut boîte de vitesses » ou pictogramme sur le combiné
- Rapport N impossible à confirmer au démarrage, moteur qui refuse de partir
- Passages de vitesses lents, à-coups, refus de rétrogradage
- Boîte qui reste bloquée sur un rapport ou revient au point mort seule
- Pompe Selespeed qui tourne plus souvent que d'habitude
- Voyant moteur allumé avec codes associés au calculateur Selespeed
Quel est le coût de réparation du code P1305 sur une Alfa Romeo ?
Le budget varie beaucoup selon que le défaut est logiciel ou mécanique sur votre Alfa Romeo.
| Procédure d'auto-apprentissage Selespeed en atelier | 40 à 90 € |
| Nettoyage et remise en état d'un connecteur d'actionneur | 60 à 120 € |
| Capteur de position d'engagement | 90 à 180 € pièce, 80 à 150 € de main-d'œuvre |
| Pompe hydraulique Selespeed avec accumulateur | 350 à 600 € pièce, 150 à 250 € de pose |
| Groupe actionneur reconditionné | 600 à 950 € posé |
Sur une Alfa Romeo 147 ou 156 Selespeed, la réparation la plus fréquente reste un apprentissage refait avec une batterie saine, pour moins de 100 €. Un devis de remplacement complet de l'actionneur doit toujours être précédé d'un contrôle de pression et d'un test des capteurs, sous peine de changer une pièce saine.
Comment diagnostiquer le code P1305 sur une Alfa Romeo ?
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur Selespeed, et non du calculateur moteur. Une valise iCarsoft CR Max accédant aux systèmes Alfa Romeo affiche P1305 avec son statut (présent ou mémorisé), le nombre d'occurrences et les conditions au moment de l'enregistrement. Cette lecture évite de confondre un défaut ancien avec un défaut actif.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : « position engagement », « position sélection », « pression hydraulique », « tension batterie » et « état contacteur N ». Au point mort, la position d'engagement doit se stabiliser sur une valeur médiane et le contacteur N doit basculer sur « actif ». Une valeur qui dérive ou un contacteur qui reste sur « inactif » désigne le capteur ou son câblage.
Lors d'un essai routier, observez les temps de passage entre les rapports. Sur une Alfa Romeo 156 Selespeed en bonne santé, le changement dure moins d'une seconde. Un passage traînant avec chute de pression sous 35 bar oriente vers la pompe ou l'accumulateur.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation 12 V du capteur contact mis, masse inférieure à 0,2 V de chute, continuité des fils de signal. Si tout est conforme, relancez l'apprentissage et validez par une relecture des codes après quelques kilomètres.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1305 ?
Le code P1305 touche les Alfa Romeo équipées de la boîte robotisée Selespeed, une technologie dérivée de la compétition et associée aux moteurs Twin Spark puis JTS. Les 147, 156 et GT constituent la majorité des cas rencontrés en France, avec un kilométrage souvent supérieur à 150 000 km, où l'usure des capteurs et des pompes hydrauliques se fait sentir.
- Alfa Romeo 156 : phase 1 et 2 (1997-2005) / 2.0 Twin Spark et 2.0 JTS Selespeed
- Alfa Romeo 147 : 2001-2010 / 2.0 Twin Spark Selespeed
- Alfa Romeo GT : 2003-2010 / 2.0 JTS Selespeed
- Alfa Romeo 159 : 2005-2011 / 2.2 JTS Selespeed
- Alfa Romeo Brera et Spider : 2006-2010 / 2.2 JTS Selespeed
- Alfa Romeo 166 : 2003-2007 / 3.2 V6 Sportronic (défaut voisin, à vérifier au cas par cas)
Pour intervenir sur une Alfa Romeo Selespeed, il faut une valise qui dialogue avec le calculateur de boîte et pas seulement avec le moteur. La valise iCarsoft CR Max couvre les systèmes Alfa Romeo, Fiat et Lancia : lecture et effacement du code P1305, paramètres temps réel de la Selespeed, tests d'actionneurs et procédures d'auto-apprentissage. Elle permet de relancer l'apprentissage du point mort chez soi, avant tout achat de pièce. L'équipe iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre modèle et vous guider dans la procédure adaptée à votre Alfa Romeo.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1300 Code défaut P1300 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1338 Code défaut P1338 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1388 Code défaut P1388 | Véhicules AudiP · Moteur & transmission
- P1320 Code défaut P1320 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1383 Code défaut P1383 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
