- Aprilia
- Moto
Code défaut 45
- Système
Diagnostic
- Gravité
Élevée
Sans elle, aucun démarrage n'est possible
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
10 à 350 €
Un relais neuf se trouve entre 12 et 40 €, un fusible pour quelques euros.
Le code 45 Aprilia signale un défaut électrique du circuit de pompe à carburant : court-circuit ou circuit ouvert. Absence d'amorçage, démarrage impossible, calages : voici les causes réelles, la méthode de contrôle électrique et les coûts sur une moto Aprilia.
Qu'est-ce que le code 45 sur une moto Aprilia ?
Le code 45 Aprilia désigne un défaut électrique sur le circuit de la pompe à carburant : court-circuit ou circuit ouvert. Le calculateur d'injection surveille en permanence la ligne de commande de la pompe et le retour du relais associé.
Dès que l'intensité mesurée sort de la plage attendue, ou qu'aucune consommation n'est détectée à la mise du contact, le code 45 est mémorisé. Sur une moto Aprilia, ce contrôle intervient dès l'amorçage, avant même le premier tour de démarreur.
La pompe immergée dans le réservoir alimente la rampe d'injection sous une pression de l'ordre de 3 bars. Sans elle, aucun démarrage n'est possible : la gravité de ce défaut est élevée et la panne peut être immobilisante.
Ce code à deux chiffres est un code constructeur lisible au tableau de bord des Aprilia équipées du mode diagnostic, et non un code normalisé de la liste des codes défaut OBD moto génériques. Pour situer ce défaut parmi les autres entrées de la marque, consultez tous les codes défaut Aprilia.
Quels symptômes accompagnent le code 45 sur une Aprilia ?
Le signe le plus net est l'absence du bruit d'amorçage. Contact mis, une moto Aprilia en bon état laisse entendre deux à trois secondes de bourdonnement en provenance du réservoir ; le silence total oriente directement vers le code 45.
Le moteur tourne au démarreur sans jamais partir. Les bougies restent sèches, preuve qu'aucun carburant n'arrive à la rampe d'injection.
Quand le défaut est intermittent, la moto démarre puis cale sans prévenir, souvent après quelques kilomètres ou lorsque le réservoir chauffe. Les redémarrages sont capricieux, parfois immédiats, parfois impossibles pendant plusieurs minutes.
En roulant, une pompe faiblissante provoque des à-coups en reprise, une perte de puissance à haut régime et une sensation de panne sèche alors que le réservoir est plein. Le voyant d'anomalie moteur s'allume dans la plupart des cas.
Certains pilotes constatent aussi que le code 45 apparaît en même temps que d'autres défauts erratiques : c'est typiquement le signe d'une tension de bord trop basse plutôt que d'une pompe morte, une nuance détaillée dans notre article sur l'impact de la batterie sur le véhicule.
Quelles sont les causes du code 45 sur une Aprilia ?
Pompe à carburant usée ou grillée
Après 60 000 à 100 000 km, ou après plusieurs années de fonctionnement avec un filtre colmaté, le moteur de la pompe s'use. Un bobinage coupé donne un circuit ouvert et déclenche immédiatement le code 45 sur une Aprilia.
Relais, fusible et masse
Le relais de pompe est un point faible classique sur une moto : contacts piqués, soudure fissurée sur le circuit imprimé, fusible fatigué. Une masse corrodée sur le cadre produit exactement le même symptôme électrique.
Faisceau et connecteur de réservoir
Le connecteur de bride de réservoir vit sous les vibrations et l'humidité. Un fil pincé lors d'une dépose de réservoir, une cosse verte-de-gris ou un joint de bride abîmé suffisent à générer le code 45 sur une Aprilia.
Sécurités et tension d'alimentation
Le contacteur de béquille latérale, le capteur d'inclinaison et le relais de coupure conditionnent l'alimentation de la pompe. Une batterie en fin de vie ou un régulateur-redresseur défaillant abaisse la tension et fait basculer le calculateur en défaut.
Comment diagnostiquer le code 45 sur une Aprilia ?
Lire le code et qualifier le défaut
Relevez d'abord la mémoire de défauts et notez si le code 45 est présent en permanence ou intermittent. La valise iCarsoft MT Pro Mini autorise la lecture du code, l'affichage des données en direct et l'effacement après réparation depuis un smartphone, ce qui est pratique en bord de route ; selon le modèle Aprilia, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut rester nécessaire.
Contrôler l'alimentation électrique
Mesurez la tension batterie au repos puis moteur tournant, testez le fusible et remplacez temporairement le relais de pompe par un relais identique. Beaucoup de codes 45 se règlent à cette étape sur une moto de plus de dix ans.
Vérifier la pompe et son circuit
Contact mis, mesurez la tension au connecteur de la bride pendant les secondes d'amorçage. Tension présente sans bruit de pompe : la pompe est en cause. Tension absente : le problème est en amont, dans le relais, le faisceau ou les sécurités.
Contrôler la pression carburant
Branchez un manomètre sur la rampe d'injection et comparez à la valeur constructeur. Une pression basse pointe un filtre colmaté ou une pompe fatiguée, deux situations qui précèdent souvent la panne franche sur une moto Aprilia.
Comment résoudre le code 45 sur une Aprilia ?
Remise en état du circuit électrique
Remplacez le relais et le fusible défaillants, nettoyez les masses au contact du cadre et appliquez une graisse diélectrique sur les cosses. Vérifiez également le contacteur de béquille, souvent responsable de coupures d'alimentation sur un deux-roues.
Remplacement de la pompe
Si la pompe ne tourne pas malgré une alimentation correcte, déposez la bride de réservoir et remplacez l'ensemble. Changez systématiquement le joint de bride et le filtre associé, puis effacez le code 45 pour valider la réparation sur votre Aprilia.
Réparation du faisceau
Reprenez les fils coupés par soudure et gaine thermorétractable, remplacez les connecteurs corrodés et repositionnez le faisceau à l'écart des zones de frottement du réservoir. Ce travail évite le retour du défaut après quelques semaines.
Entretien du circuit d'alimentation
Terminez par le remplacement du filtre à essence, un rinçage du réservoir si des dépôts sont visibles et un contrôle des injecteurs. Ce point est développé dans notre article sur le rôle d'un injecteur.
Quel est le coût de réparation du code 45 sur une Aprilia ?
Un relais neuf se trouve entre 12 et 40 €, un fusible pour quelques euros. La pose reste rapide, de 20 à 60 € de main-d'œuvre si l'accès ne demande pas de déposer les carénages.
La pompe à carburant complète représente le poste principal : comptez 120 à 350 € la pièce selon le modèle Aprilia et l'origine, plus 80 à 180 € de main-d'œuvre pour la dépose du réservoir et le remplacement de la bride.
Le filtre à essence seul, quand il est séparé, coûte 15 à 60 €. Un joint de bride neuf se situe entre 10 et 35 € et ne doit jamais être réutilisé.
Une recherche de panne sur faisceau demande du temps : prévoyez 60 à 180 € de main-d'œuvre selon l'étendue du contrôle. À l'inverse, une batterie neuve, souvent la vraie coupable, revient à 70 à 160 € sur une moto de cette catégorie.
Quels modèles Aprilia sont concernés par le code 45 ?
Le code 45 concerne d'abord les Aprilia à diagnostic par tableau de bord : RSV 1000 R, Tuono 1000 R, RSV Mille et SL 1000 Falco. Ces machines partagent le même principe de relais et de pompe immergée.
Les modèles plus récents de la marque, RS 660, Tuono 660, RSV4, Shiver 900, Dorsoduro 900 et scooter SR GT, utilisent une prise de diagnostic normalisée et une codification différente. La logique de panne, elle, ne change pas : alimentation, relais, pompe.
Les grosses cylindrées à réservoir volumineux sollicitent davantage la pompe, en particulier lorsqu'on roule régulièrement avec un fond de réservoir. Le carburant assure le refroidissement du moteur électrique de la pompe, et un niveau bas permanent raccourcit sa durée de vie.
Sur toute Aprilia, notez la référence exacte inscrite sur la bride avant commande : plusieurs versions coexistent d'un millésime à l'autre au sein de la marque.
Voir aussi : Codes défaut Aprilia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
