- Honda Moto
- Moto
Code défaut 17-1
- Système
Diagnostic
Ce diagnostic n'arrive qu'en dernier, après avoir validé faisceau
- Gravité
Élevée
La gravité du code 17-1 est élevée sur une Honda Moto.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 700 €
Le budget varie fortement selon que le défaut vient du câblage ou de l'injecteur.
Le code 17-1 Honda Moto signale un défaut de circuit sur l'injecteur n°6 des six cylindres ou l'injecteur secondaire n°2 des CBR. Voyant FI allumé, ralenti irrégulier et perte de puissance en haut de compte-tours. Causes, méthode de contrôle au multimètre, solutions et coûts de réparation détaillés.
Qu'est-ce que le code 17-1 sur une moto Honda Moto ?
Sur une moto Honda Moto, le code 17-1 correspond à un défaut du circuit de l'injecteur n°6 sur les moteurs six cylindres, ou de l'injecteur secondaire n°2 sur les modèles CBR équipés d'une double rampe d'injection. Le calculateur PGM-FI surveille en permanence le courant de commande de chaque injecteur.
Dès que la résistance mesurée sort de la plage attendue, ou que le circuit s'ouvre, le calculateur mémorise le code 17-1 et allume le voyant FI au tableau de bord. Le suffixe « -1 » désigne un circuit ouvert ou une tension anormalement basse sur cet injecteur.
Concrètement, le calculateur ne reçoit plus la confirmation que la bobine consomme du courant à l'ordre d'ouverture. La moto tourne sur les autres cylindres, avec un mélange déséquilibré : voir nos codes défaut OBD moto génériques.
La gravité du code 17-1 est élevée sur une Honda Moto. Un injecteur qui ne s'ouvre plus laisse un cylindre sans carburant, avec un risque de surchauffe de la sonde lambda et de dégradation du catalyseur à moyen terme.
Quels symptômes accompagnent le code 17-1 sur une Honda Moto ?
Le premier signe au guidon est l'allumage du voyant FI, fixe ou clignotant selon le millésime de la Honda Moto. Sur les modèles récents, un message d'anomalie moteur peut s'afficher au combiné.
Le moteur tourne irrégulièrement au ralenti, avec un battement audible à l'échappement. Sur un six cylindres Gold Wing, la perte d'un injecteur se traduit par des vibrations inhabituelles.
Sur une CBR, la perte de l'injecteur secondaire n°2 passe presque inaperçue à bas régime. Le défaut ressort en haut du compte-tours, avec une puissance qui plafonne et une reprise molle au-delà de 6 000 tr/min, là où les injecteurs secondaires prennent le relais.
D'autres manifestations reviennent souvent avec le code 17-1 sur une moto Honda Moto :
- démarrage à froid plus long, moteur qui tousse avant de se stabiliser ;
- à-coups en reprise et trous à la remise des gaz ;
- passage en mode dégradé avec bridage du régime maximal sur certains modèles ;
- calage au ralenti après un arrêt prolongé, feux rouges compris.
Si le voyant moteur reste allumé sans que la moto ne bronche, ne repoussez pas le contrôle : un défaut d'injection ignoré finit par coûter plus cher.
Quelles sont les causes du code 17-1 sur une Honda Moto ?
Le code 17-1 est un code de circuit. Dans la grande majorité des cas, l'origine se situe entre le calculateur et la bobine de l'injecteur concerné, pas dans le carburant lui-même.
Faisceau et connecteur d'injecteur
C'est la cause la plus fréquente sur une Honda Moto. Le connecteur de l'injecteur est logé sous le réservoir, dans une zone chaude et exposée aux vibrations permanentes d'un deux-roues.
Le joint du connecteur durcit avec les cycles thermiques, l'humidité entre, et les contacts s'oxydent. Un fil coupé sous la gaine, écrasé lors d'une dépose de réservoir, produit exactement la même signature électrique.
Injecteur hors tolérance
La bobine interne de l'injecteur peut se couper ou partir en court-circuit après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. La résistance mesurée devient infinie ou anormalement basse, et le calculateur mémorise le code 17-1.
Alimentation, masse et calculateur
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des chutes de tension qui font apparaître des codes erratiques, dont le 17-1, sur une moto Honda Moto. C'est une piste à écarter en premier quand plusieurs codes cohabitent.
Plus rarement, l'étage de commande du calculateur PGM-FI lâche sur une voie d'injecteur. Ce diagnostic n'arrive qu'en dernier, après avoir validé faisceau, connecteur et injecteur.
Comment diagnostiquer le code 17-1 sur une Honda Moto ?
Le diagnostic du code 17-1 suit une logique électrique simple : on remonte du composant vers le calculateur, en éliminant chaque maillon.
Lecture et contexte du défaut
Branchez une valise sur la prise diagnostic de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, la consultation des données en direct pendant que le moteur tourne, puis l'effacement une fois la réparation faite ; selon le modèle Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise pouvant être un connecteur 4 broches sous la selle plutôt qu'un OBD2 classique.
Notez si le code 17-1 est présent ou seulement mémorisé, et relevez les autres codes éventuels. Un rappel sur la lecture et l'effacement des codes défaut évite d'effacer trop tôt une information utile.
Contrôles électriques au multimètre
Déposez le réservoir pour accéder à la rampe. Mesurez la résistance de l'injecteur incriminé à ses bornes : sur la plupart des moteurs PGM-FI, la valeur attendue se situe autour de 10 à 14 ohms à température ambiante, à comparer systématiquement avec un injecteur voisin sain.
Contactez ensuite le contact mis, moteur arrêté : vous devez retrouver la tension batterie sur un des deux fils du connecteur. Son absence oriente vers le faisceau ou le relais d'alimentation plutôt que vers l'injecteur.
Test dynamique et contrôle croisé
Un stéthoscope ou un tournevis posé sur le corps de l'injecteur permet d'entendre le cliquetis d'ouverture moteur tournant. Le silence sur l'injecteur concerné confirme le code 17-1 sur la Honda Moto.
Le test croisé reste le plus parlant : permutez l'injecteur suspect avec un injecteur voisin. Si le code suit la pièce, l'injecteur est en cause ; s'il reste sur la même position, le problème est dans le faisceau ou le calculateur. Notre article sur le rôle d'un injecteur détaille ce fonctionnement.
Comment résoudre le code 17-1 sur une Honda Moto ?
La réparation dépend du maillon identifié. Reprendre le circuit dans le bon ordre évite de remplacer un injecteur sain.
Remise en état du circuit
Nettoyez le connecteur de l'injecteur au produit contacts, redressez les languettes détendues et remplacez le joint d'étanchéité si sa lèvre est durcie. Sur un deux-roues, la protection contre l'eau conditionne la durée de vie de la réparation.
Réparez tout fil coupé par une soudure et une gaine thermorétractable, pas par un domino. Fixez ensuite le faisceau à distance des points chauds et des éléments mobiles pour éviter la récidive du code 17-1.
Remplacement de l'injecteur
Si la résistance est hors tolérance, remplacez l'injecteur en changeant systématiquement les joints toriques et le filtre d'entrée. Un joint réutilisé provoque une fuite d'essence sous pression, inacceptable sur une moto.
Reposez la rampe au couple, remettez le contact plusieurs fois sans démarrer pour remettre le circuit en pression, puis vérifiez visuellement l'absence de suintement avant de lancer le moteur.
Validation après réparation
Effacez le code 17-1, faites tourner la moto au ralenti jusqu'à la mise en température, puis roulez sur plusieurs plages de régime. Sur une CBR, montez au-delà de 6 000 tr/min pour solliciter les injecteurs secondaires.
Relisez la mémoire de défauts : si le code 17-1 ne revient pas après ce cycle, la Honda Moto est validée. Vous trouverez d'autres codes du même calculateur parmi tous les codes défaut Honda Moto.
Quel est le coût de réparation du code 17-1 sur une Honda Moto ?
Le budget varie fortement selon que le défaut vient du câblage ou de l'injecteur. Les fourchettes ci-dessous concernent une moto Honda Moto d'usage courant.
Une réparation de connecteur ou de fil coûte 10 à 30 € de fournitures, avec 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un atelier. C'est le scénario le plus fréquent et le moins onéreux.
Un injecteur neuf d'origine se situe entre 90 et 220 € selon la cylindrée, plus 15 à 35 € pour le kit de joints. Comptez 60 à 150 € de pose, la dépose du réservoir et des habillages représentant l'essentiel du temps sur un carénage sport.
Le remplacement d'un calculateur PGM-FI dépasse souvent 700 €, codage compris. Cette dépense ne se décide qu'après un diagnostic complet, jamais sur la seule lecture du code 17-1.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 17-1 ?
Le code 17-1 apparaît sur les modèles Honda Moto dont le calculateur pilote au moins six injecteurs, ou une double rampe d'injection. Le Gold Wing GL1800 produit entre 2001 et 2017 en est le représentant le plus direct, avec son six cylindres à plat.
Côté sportives, les CBR1000RR SC77 et CBR1000RR-R utilisent des injecteurs secondaires placés au-dessus des papillons. La CB1000R partage une architecture proche.
Les autres modèles PGM-FI à injecteur unique par cylindre, comme les CB500F, CB650R, CBR650R, Africa Twin ou NC750X, utilisent des numéros de code différents pour leurs injecteurs. Un code 17-1 lu sur ces motos doit faire l'objet d'une vérification du numéro exact affiché par le témoin clignotant.
Sur les scooters Forza 125 et PCX 125, l'injection mono-injecteur ne génère pas ce code. Un entretien régulier limite l'apparition de ces défauts sur toute la gamme Honda Moto.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
