Code défaut P1741 | Véhicules Audi
Un P1741 sur une Audi à boîte automatique se traduit par des à-coups, un régime qui flotte et un voyant qui inquiète. Le calculateur de boîte n'obtient pas le patinage attendu du convertisseur. Cette page explique ce qu'il se passe dans votre Audi, ce qu'il faut contrôler et ce que coûte la remise en état.
Le code P1741 fait partie des codes constructeur du groupe VAG dédiés à la boîte automatique. Il est associé à une anomalie de régulation de l'embrayage de pontage du convertisseur de couple, c'est-à-dire du dispositif qui verrouille mécaniquement le convertisseur pour supprimer le patinage à vitesse stabilisée. Le calculateur de boîte J217 compare en permanence le régime moteur et le régime de turbine ; lorsque l'écart mesuré ne correspond pas à la consigne envoyée à l'électrovanne de pontage, ou reste hors tolérance malgré la correction, il mémorise le P1741. Sur une Audi, ce défaut concerne les boîtes Tiptronic ZF 5HP19, 5HP24 et 6HP19 montées sur A4, A6, A8 et Q7, ainsi que certaines DSG.
En réaction, le calculateur de boîte désactive le pontage du convertisseur, ce qui fait grimper le régime et la consommation. Selon la gravité, l'Audi passe en programme de secours avec un rapport figé, le voyant de boîte clignote au combiné et le calculateur moteur peut enregistrer un code miroir. Le défaut est souvent sporadique à chaud avant de devenir permanent.
La résolution commence toujours par l'état de l'huile de boîte, avant toute conclusion sur le convertisseur ou le calculateur de l'Audi.
Astuce : sur les Audi A4 B6/B7 et A6 C5/C6 en Tiptronic, l'huile ATF donnée « à vie » par le constructeur est en réalité à remplacer tous les 80 000 km. Une vidange complète par renouvellement dynamique, filtre et carter compris, suffit dans la majorité des cas à faire disparaître un P1741 naissant.
Les causes d'un P1741 sur une Audi, de la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes d'un P1741 sur une Audi se ressentent surtout à vitesse stabilisée et à chaud :
L'échelle de coûts est large, car elle va de l'entretien à la réfection de boîte :
Traité tôt, un P1741 sur Audi reste souvent une affaire de vidange à moins de 700 €. Ignorer les premiers à-coups use la garniture de pontage et contamine l'huile, ce qui fait basculer la réparation vers le convertisseur ou la boîte complète. Il est donc rentable de diagnostiquer dès l'apparition du code sporadique.
La lecture avec la valise doit cibler le calculateur de boîte automatique 02 de l'Audi, puis le calculateur moteur 01 pour repérer un code miroir ou un défaut de couple. Le statut du P1741, sporadique ou statique, et les conditions figées orientent : un défaut apparu uniquement à haute température d'huile évoque une dégradation de l'ATF ou une garniture fatiguée.
Dans les blocs de mesure de la boîte, surveiller la température d'huile ATF, le régime moteur, le régime de turbine, le patinage du convertisseur exprimé en tr/min, l'état du pontage (ouvert, régulé, fermé), le rapport engagé et le courant de commande de l'électrovanne de pontage. Un patinage supérieur à 100 tr/min en pontage fermé, ou une commande qui oscille sans effet, confirme le défaut mécanique ou hydraulique.
Enchaîner par un essai routier enregistré : montée en température jusqu'à 80 °C, palier à 90 km/h en 5e ou 6e, accélérations progressives. Puis les contrôles électriques au multimètre sur le connecteur de boîte : résistance des électrovannes, alimentation 12 V, continuité du faisceau et absence d'huile dans les broches.
Dernier conseil : après toute vidange ou intervention sur la boîte d'une Audi, relancer l'adaptation de base avec la valise et rouler tranquillement 50 km avant de juger le résultat.
Le P1741 concerne avant tout les Audi à boîte automatique Tiptronic ZF, dont le convertisseur est piloté électroniquement par le J217. Les requêtes Google réelles associent le code à l'A4 et aux TDI, ce qui correspond aux A4 B6/B7 et A6 C5/C6 en 1.9 TDI, 2.5 TDI et 2.0 TDI Tiptronic, ainsi qu'aux gros diesels de l'A8 et du Q7. Les Multitronic à variateur ne sont pas concernées, mais certaines S tronic à convertisseur le sont.
Diagnostiquer un P1741 sur une Audi demande une valise capable de dialoguer avec le calculateur de boîte automatique, d'afficher patinage, températures et régimes de turbine en temps réel, puis de relancer les adaptations de base après vidange. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ensemble des calculateurs Audi, boîte automatique Tiptronic et S tronic comprises, avec lecture et effacement des défauts, données en direct exportables, remise à zéro des adaptations de boîte et accès au calculateur moteur pour croiser les informations de couple. Elle permet au propriétaire d'une Audi de vérifier lui-même le patinage du convertisseur avant de commander une vidange ou d'engager une réfection de mécatronique, et donc de décider en connaissance de cause. L'assistance iCarsoft est joignable par e-mail pour accompagner la procédure d'adaptation propre à chaque boîte.
