Code défaut P1793 | Véhicules Audi
Votre Audi passe les rapports brutalement et la valise affiche le code P1793 ? Ce défaut du groupe VAG concerne le circuit d'une électrovanne de la boîte automatique. Cette page détaille ce que surveille le calculateur de boîte, les contrôles à faire et le budget réaliste avant de penser au remplacement de la boîte.
Sur une Audi, le code P1793 fait partie de la plage P17xx réservée par le groupe VAG aux défauts de transmission automatique. Il est mémorisé par le calculateur de boîte (J217 sur Tiptronic et Multitronic, J743 sur S tronic) lorsqu'il détecte une anomalie sur le circuit d'une électrovanne du bloc hydraulique ou sur un élément de la commande électrique de la boîte. Le calculateur compare en permanence la commande envoyée à l'électrovanne et le courant réellement absorbé : coupure, court-circuit ou valeur hors plage déclenchent le défaut. Le libellé précis dépend de la génération de boîte ; sur une valise compatible VAG, le texte complet à cinq chiffres fait foi et doit être noté.
La réaction du calculateur Audi est protectrice : dès que le défaut est confirmé, il désactive la fonction concernée, verrouille souvent la boîte en mode secours (troisième ou quatrième rapport figé, marche arrière conservée) et fait clignoter l'affichage PRND au tableau de bord. Le voyant moteur peut s'allumer si le défaut a des conséquences sur les émissions.
Sur une Audi, un P1793 se traite en partant du plus simple : l'huile, le faisceau et le connecteur, avant d'ouvrir la boîte.
Astuce : sur les Audi Multitronic (A4 B6/B7, A6 C6), le calculateur J217 est logé dans la boîte et baigne dans l'huile. Un P1793 accompagné de défauts multiples et aléatoires trahit souvent une soudure fissurée sur ce calculateur, réparable par un spécialiste pour bien moins cher qu'une boîte complète.
Sur une Audi, le P1793 a le plus souvent une origine électrique ou hydraulique, rarement mécanique.
Une Audi qui mémorise le P1793 présente des symptômes de transmission plus que de moteur.
Le coût du P1793 sur une Audi varie fortement selon que le défaut est électrique, hydraulique ou lié au calculateur de boîte.
Un diagnostic électrique de deux heures, facturé 100 à 180 €, évite bien souvent sur une Audi le remplacement d'un bloc hydraulique ou d'une boîte complète. La vidange ATF reste l'entretien le plus rentable : réalisée tous les 60 000 km, elle prévient l'encrassement des électrovannes qui est à l'origine de la majorité des P1793.
La lecture du calculateur de boîte est la première étape : la valise iCarsoft CR Max accède à l'adresse 02 de la boîte automatique et affiche le P1793 avec son texte complet et ses conditions d'apparition. Il faut aussi lire le calculateur moteur et le réseau CAN, car sur une Audi une anomalie de communication entre J623 et J217 peut générer des défauts de boîte sans que la boîte soit en cause.
Les blocs de mesure à surveiller sont la température de l'huile ATF, la pression de ligne, le rapport engagé et le rapport demandé, le régime d'entrée et de sortie de boîte, ainsi que le courant de chaque électrovanne de pression. Un courant nul ou saturé sur une électrovanne pendant que les autres évoluent normalement désigne le circuit en défaut. Un écart de régime entre entrée et sortie de boîte sur un rapport engagé signale un patinage interne.
L'essai routier se fait avec enregistrement des blocs de mesure : accélérations modérées, passages de rapports à 2 000-2 500 tr/min, puis freinage progressif pour observer les rétrogradations. Le moment exact où le P1793 réapparaît, chaud ou froid, en montée ou en descente de rapport, oriente vers une cause thermique ou mécanique.
Terminer par les contrôles électriques au multimètre sur le connecteur de boîte débranché : résistance de chaque électrovanne, isolement par rapport à la masse supérieur à 1 mégaohm, continuité du faisceau jusqu'au calculateur. Un dernier conseil pour toute Audi : ne jamais effacer le défaut avant d'avoir relevé les valeurs figées, elles constituent la principale preuve du diagnostic.
Le code P1793 touche les Audi équipées d'une transmission automatique ZF Tiptronic, Multitronic à variation continue ou S tronic à double embrayage, produites principalement entre 1997 et 2015. Les recherches réelles associent ce code à Audi et Volkswagen, ce qui confirme son appartenance aux calculateurs de boîte communs au groupe VAG. Les Multitronic 01J et 0AN sont les plus représentées dans les cas rencontrés.
Pour un P1793 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max est recommandée : elle dialogue avec le calculateur de boîte automatique, affiche les blocs de mesure de température ATF, de pression et de courant des électrovannes, lance les adaptations de base et efface les défauts après réparation. Elle couvre en plus tous les autres calculateurs de l'Audi, du moteur à l'ABS en passant par le confort et l'airbag, avec des mises à jour gratuites à vie et une interface en français. Pour vérifier la compatibilité avec une boîte Multitronic ou S tronic précise, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail avant toute commande.
