Code défaut P1471 | Véhicules Fiat
Une Fiat 500X, Doblò ou Ducato Multijet qui perd sa poussée turbo, un voyant moteur allumé et le code P1471 en mémoire : le calculateur signale une incohérence sur le circuit de suralimentation. Avant de penser au turbo, une fuite ou une électrovanne fatiguée sont bien plus probables et bien moins chères.
Sur une Fiat, le code P1471 est un code constructeur (plage P1xxx) lié au circuit de suralimentation. Il apparaît lorsque le calculateur moteur détecte une incohérence entre la pression de suralimentation demandée et celle réellement mesurée par le capteur de pression d'admission, ou une anomalie sur la commande de l'actionneur de turbo. Sur les Multijet 1.3, 1.6, 1.9 et 2.0, la régulation passe par une électrovanne de pilotage de la wastegate ou par un actionneur de géométrie variable. Sur les essence 1.4 T-Jet et 1.4 MultiAir Turbo, une électrovanne pilote la wastegate pneumatique. Le calculateur Marelli ou Bosch compare en permanence consigne et mesure.
Quand l'écart persiste au-delà d'un seuil calibré pendant plusieurs secondes, le calculateur mémorise P1471 et allume le voyant moteur. Il coupe alors la régulation active et place le moteur en mode dégradé : pression de turbo minimale, couple limité et parfois régime plafonné. Après un arrêt du moteur, la puissance revient jusqu'à la prochaine détection.
La méthode consiste à prouver l'étanchéité du circuit d'air, puis à contrôler la commande de l'actionneur, avant tout remplacement de turbo.
Astuce : sur les Fiat Doblò et Ducato Multijet, la durite inférieure de l'intercooler frotte contre la traverse et finit par se percer. Le moteur garde sa poussée à bas régime mais s'effondre à pleine charge. Un simple contrôle de cette durite, colliers desserrés compris, résout une grande part des P1471 sans aucune pièce coûteuse.
Sur une Fiat, la cause du P1471 se situe presque toujours dans le circuit d'air ou la commande de l'actionneur, rarement dans le corps du turbo.
Le conducteur d'une Fiat Multijet ou T-Jet ressent en premier lieu la perte de couple liée au mode dégradé.
Le budget d'un P1471 sur une Fiat varie énormément selon que la cause est une durite ou le turbo lui-même.
La fourchette s'étend de 30 € pour un collier resserré à environ 1 500 € pour un turbo remplacé en concession Fiat. La différence de prix justifie de vérifier soi-même les durites et l'électrovanne avant de valider un devis. Une valise capable d'afficher consigne et mesure de pression en temps réel évite un remplacement de turbo inutile.
Ouvrez le diagnostic par une lecture complète de la mémoire du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Notez les conditions de gel du P1471 et les codes associés : un P0299 ou P0234 précise si le calculateur voit trop peu ou trop de pression. Un défaut apparu à froid sur un Ducato chargé oriente vers une fuite, un défaut à chaud vers un actionneur qui coince.
Affichez ensuite les paramètres temps réel propres à la suralimentation Fiat : « pression de suralimentation consigne », « pression de suralimentation mesurée », « rapport cyclique électrovanne turbo », « débit d'air massique » et « pression atmosphérique ». Moteur au ralenti, consigne et mesure doivent être proches de 1 000 mbar. Un rapport cyclique saturé à 90 % ou plus signifie que le calculateur commande à fond sans obtenir la pression demandée.
Enchaînez avec un essai routier enregistré : accélération à pleine charge en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min. Sur un 1.6 Multijet sain, la pression mesurée suit la consigne avec moins de 100 mbar d'écart et atteint 1 900 à 2 200 mbar absolus. Un écart qui se creuse avec le régime indique une fuite ; une pression qui ne monte jamais désigne l'actionneur ou l'électrovanne.
Terminez par les contrôles physiques : résistance de l'électrovanne, dépression disponible à la pompe à vide, course de l'actionneur à la pompe manuelle, test d'étanchéité du circuit d'air. Dernier conseil : sur une Fiat, inspectez les durites sous le véhicule, côté échangeur, là où les fissures se cachent et où l'huile trahit la fuite.
Le code P1471 concerne les Fiat turbocompressées, principalement les diesels Multijet 1.3, 1.6, 1.9 et 2.0 ainsi que les essence 1.4 T-Jet et 1.4 MultiAir Turbo. Les utilitaires Doblò et Ducato, très sollicités à pleine charge, sont les plus exposés. La Fiat 500X partage sa base et ses motorisations avec le Jeep Renegade, ce qui explique les recherches croisées entre les deux modèles.
Pour diagnostiquer un P1471 sur une Fiat, la valise iCarsoft CR Max offre tout ce qu'il faut : lecture des codes constructeur Fiat, affichage simultané de la pression de suralimentation consigne et mesurée, du rapport cyclique de l'électrovanne et du débit d'air, avec enregistrement pendant l'essai routier. Elle accède aussi aux autres calculateurs du véhicule, Body Computer, ABS, airbag et boîte Dualogic, sur toute la gamme Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Abarth. Après réparation, elle efface le code et confirme la disparition du mode dégradé. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux questions sur l'interprétation des paramètres turbo Fiat, avec un guide en français.
Voir aussi : Codes défaut Fiat · Bibliothèque de codes défauts
