Code défaut P1685 | Véhicules Fiat
Démarrages laborieux le matin et code P1685 sur votre Fiat diesel : le calculateur signale une anomalie sur le circuit de préchauffage. Cette page dédiée aux Fiat Multijet et JTD explique ce que surveille le calculateur, comment tester bougies, relais et faisceau, et combien coûte la remise en état.
Le code P1685 est un code constructeur du groupe Fiat rattaché au circuit de préchauffage des moteurs diesel. Sur les Multijet et JTD, le calculateur moteur commande un relais ou une centrale de préchauffage qui alimente les bougies, puis surveille le retour de diagnostic de cette centrale ainsi que la tension de ligne. Le P1685 indique que ce circuit présente une anomalie électrique : commande sans retour, tension incohérente sur la ligne de puissance ou défaut signalé par la centrale elle-même. Contrairement aux codes P0380 génériques, il ne précise pas quelle bougie est en cause mais vise la chaîne de commande dans son ensemble. Le libellé exact dépend du calculateur Bosch ou Marelli monté sur la Fiat.
À la détection, le calculateur mémorise P1685 et allume le voyant de préchauffage, parfois le voyant moteur. Il peut prolonger le temps de préchauffage pour compenser ou le couper totalement par sécurité, ce qui rend les démarrages à froid difficiles et augmente les émissions de fumée blanche sur les Fiat Multijet.
Résoudre un P1685 sur une Fiat consiste à tester la commande, la centrale de préchauffage et chaque bougie avec des mesures simples.
Astuce : sur les Fiat 1.3 Multijet, une bougie grippée dans la culasse casse facilement au démontage. Appliquez du dégrippant la veille, travaillez moteur chaud et utilisez une clé dynamométrique au serrage de 8 à 10 Nm. Une bougie cassée transforme une intervention de 100 € en extraction coûteuse.
Voici les causes du code P1685 rencontrées sur les Fiat diesel, de la plus fréquente à la plus rare.
Un P1685 sur une Fiat diesel se traduit par des symptômes surtout visibles à froid.
Ces tarifs France 2026, pièces et main-d'œuvre incluses, correspondent à une Fiat Multijet ou JTD.
Un P1685 sur une Fiat coûte en général entre 100 et 300 € lorsque bougies ou relais sont en cause, ce qui couvre la quasi-totalité des situations. Seule une bougie cassée à la dépose fait grimper la note. Diagnostiquer soi-même la pièce fautive avec une valise et un multimètre évite un remplacement complet inutile.
Avec la valise iCarsoft CR Max, lisez les codes du calculateur moteur de votre Fiat en notant l'ordre et le statut. Un P1685 seul cible plutôt la centrale ou son alimentation, alors qu'un P1685 accompagné de codes de bougie individuelle désigne directement le cylindre concerné. Enregistrez les données figées, en particulier la température moteur et la tension batterie au moment du défaut.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel utiles : température du liquide de refroidissement, tension batterie, état de la commande de préchauffage, durée de préchauffage calculée et retour de diagnostic de la centrale si le calculateur l'affiche. À froid, la commande doit s'activer dès le contact mis pendant plusieurs secondes et la tension batterie chuter légèrement, signe que les bougies consomment.
Un essai routier a peu d'intérêt pour ce code, mais un cycle complet froid puis chaud est indispensable. Complétez par les mesures au multimètre : tension sur la ligne de puissance pendant la commande, résistance individuelle des bougies, continuité du faisceau et chute de tension sur la masse de la centrale. La fonction test d'actionneur de la valise permet d'activer le préchauffage à la demande.
Dernier conseil : sur une Fiat qui a passé l'hiver sans problème apparent, un P1685 qui surgit au printemps révèle souvent une bougie coupée depuis longtemps. Remplacez le jeu complet, une bougie neuve isolée finit vite par masquer la suivante.
Le code P1685 concerne l'ensemble des Fiat diesel à préchauffage piloté par le calculateur, du 1.3 Multijet des citadines au 3.0 Multijet du Ducato. Il est cité par les propriétaires de Fiat Punto, Panda et Doblò, mais aussi de Ducato utilisés en camping-car, où les hivernages prolongés fatiguent bougies et relais.
La valise iCarsoft CR Max est bien adaptée au diagnostic d'un P1685 sur une Fiat. Elle lit les codes constructeur du calculateur moteur, affiche la température moteur, la tension batterie et l'état de la commande de préchauffage en temps réel, et permet d'activer le préchauffage à la demande pour tester la centrale sans attendre une matinée froide. Compatible avec les Fiat Punto, Panda, 500, Doblò, Tipo et Ducato, elle efface le code après réparation et couvre aussi les autres calculateurs du véhicule. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour interpréter les mesures.
Voir aussi : Codes défaut Fiat · Bibliothèque de codes défauts
