Code défaut P1201 | Véhicules Ford
Votre Ford Fiesta 1.4 TDCi ou Focus démarre mal, tourne sur trois cylindres et affiche le code P1201 ? Ce défaut vise le circuit électrique d'un injecteur, souvent celui du cylindre 1. Avant de commander un injecteur neuf, ces contrôles simples distinguent un faisceau abîmé d'une pièce réellement défaillante.
Chez Ford, le code P1201 correspond à une anomalie du circuit de l'injecteur du cylindre n°1, définie comme « Injector circuit open or shorted, cylinder 1 ». Le PCM pilote chaque injecteur par un étage de puissance dédié et mesure le courant et la durée d'ouverture réelle. Sur les TDCi à injection directe, l'injecteur reçoit une impulsion haute tension via le pilote d'injection ; sur les moteurs essence, un simple signal de masse. Quand le courant mesuré est absent, trop faible ou trop élevé par rapport à la consigne, le PCM mémorise P1201, parfois affiché sous la forme P1201:00-6C sur les Ford récentes.
La réaction du calculateur est immédiate et protectrice : l'injecteur concerné est désactivé pour préserver l'étage de puissance et le catalyseur. Le moteur tourne alors sur trois cylindres, le voyant moteur s'allume et un mode dégradé limite souvent le régime et la puissance. Sur les Fiesta et Focus TDCi, le PCM peut aussi enregistrer un code de raté d'allumage P0301 en parallèle, conséquence directe de la coupure.
La règle est simple : contrôler le faisceau et le connecteur avant l'injecteur, car sur une Ford le câblage cède plus souvent que la pièce.
Astuce : sur les Ford Fiesta VI et Focus II en 1.4 et 1.6 TDCi, le faisceau des injecteurs passe sous le couvre-culasse, à proximité de la rampe. Le gazole qui suinte d'un joint de retour d'injecteur attaque l'isolant, et les fils du cylindre 1, en bout de faisceau, sont les premiers touchés. Un faisceau injecteurs neuf coûte moins qu'un injecteur remplacé pour rien.
Les causes du P1201 sur une Ford, de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes.
Sur une Ford, le P1201 se remarque immédiatement, car un cylindre cesse de fonctionner.
Le coût d'un P1201 sur une Ford varie du simple nettoyage de connecteur à l'injecteur neuf codé.
Pour une Ford TDCi, un P1201 se règle en général entre 100 et 300 € quand le faisceau ou le connecteur est en cause, et entre 300 et 500 € si l'injecteur doit être remplacé et codé. Sur moteur essence, le budget reste sous 200 €. Le contrôle de résistance au multimètre, réalisé en cinq minutes, décide de la différence entre ces deux niveaux de facture.
Raccordez la valise iCarsoft CR Max à la Ford et lisez les codes du PCM avec leurs données figées. Un P1201 seul indique un défaut électrique franc ; un P1201 accompagné de P0301 confirme que le cylindre 1 ne contribue plus. Observez le compteur d'occurrences : un défaut permanent désigne une coupure nette, un défaut intermittent un faux contact ou un faisceau qui bouge avec les vibrations.
En données temps réel, surveillez les corrections de débit par cylindre (compensation injecteur ou « fuel correction cyl 1 à 4 »), le régime moteur, la pression rail sur TDCi et le compteur de ratés par cylindre. Une correction du cylindre 1 butée en valeur maximale ou un compteur de ratés qui grimpe alors que les autres restent à zéro confirme l'injecteur ou son circuit.
Menez ensuite un essai routier de 15 minutes en observant si le code réapparaît à chaud, moment où le faisceau dilaté perd le contact. À l'arrêt, moteur tournant, remuez le faisceau injecteurs près du cylindre 1 : une variation du régime ou une réapparition du code désigne un fil ou un connecteur. Utilisez le test de coupure de cylindre de la valise pour comparer la contribution de chaque injecteur.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de l'injecteur, continuité et isolement des deux fils jusqu'au PCM, qualité de la masse moteur. Dernier conseil : sur TDCi, ne remplacez jamais un injecteur sans saisir son code de correction dans le PCM avec la valise, sinon le défaut ou des ratés reviennent aussitôt.
Le P1201 concerne toutes les Ford dont le PCM surveille individuellement le circuit de chaque injecteur, c'est-à-dire la quasi-totalité de la gamme depuis la fin des années 1990. Les recherches Google réelles le rattachent de façon marquée à la Fiesta 1.4 TDCi, dont le faisceau d'injecteurs est sensible aux fuites de gazole, mais les Focus, C-Max et Transit Connect partageant les moteurs DV4 et DV6 le connaissent tout autant.
Face à un P1201 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max apporte les fonctions nécessaires : lecture des codes avec sous-codes Ford, affichage en direct des corrections de débit et des ratés par cylindre, test de coupure de cylindre pour isoler l'injecteur défaillant et codage des injecteurs neufs sur les TDCi. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer, et ses mises à jour gratuites suivent les nouvelles générations de PCM Ford. L'interface en français rend ces fonctions accessibles sans formation, et l'équipe iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la procédure de codage. Un injecteur codé correctement, ou un faisceau réparé à temps, vaut mieux qu'un injecteur remplacé à l'aveugle.
