Code défaut P1455 | Véhicules Ford
Le code P1455 s'affiche sur votre Ford après un plein ou au démarrage à froid ? Le PCM a détecté une fuite importante ou un blocage dans le circuit EVAP de récupération des vapeurs d'essence. Rien d'alarmant pour le moteur, mais un contrôle méthodique s'impose. Voici les vérifications, causes et coûts sur Ford.
Chez Ford, le code P1455 signifie « Evaporative Emission Control System Leak Detected (Gross Leak or No Flow) », c'est-à-dire fuite importante ou absence de débit dans le système de contrôle des émissions par évaporation. Le PCM Ford teste périodiquement l'étanchéité du réservoir et du canister à charbon actif : il ferme la vanne de mise à l'air (CVS), ouvre l'électrovanne de purge (VMV ou CPV) pour créer une dépression, puis observe l'évolution de la pression grâce au capteur FTP monté sur le réservoir. Si la dépression ne s'établit pas ou s'effondre immédiatement, le PCM en conclut qu'un trou important, un bouchon absent ou une purge sans débit empêche le test et mémorise P1455.
Une fois le défaut confirmé sur deux cycles, le PCM Ford allume le voyant moteur et suspend le moniteur EVAP, qui reste en statut non prêt. Le fonctionnement moteur n'est pas altéré, mais la Ford ne peut plus valider son cycle de préparation OBD et échoue au contrôle technique sur ce point.
Le traitement de P1455 suit une logique simple : d'abord les fuites évidentes, ensuite le débit de purge, enfin les composants électriques du circuit EVAP Ford.
Astuce : sur les Ford, la vanne CVS montée sur le canister au-dessus de l'essieu arrière est exposée à la poussière et à la corrosion. Un simple nettoyage du filtre de la vanne suffit parfois à supprimer P1455, alors que le remplacement de l'ensemble canister coûte dix fois plus cher.
Les causes de P1455 sur Ford vont de la plus banale à la plus rare, dans cet ordre.
Sur une Ford, P1455 se manifeste surtout par des indices annexes, le moteur lui-même restant sain.
Le coût de P1455 sur Ford est très variable : de quelques euros pour un bouchon à plusieurs centaines pour un canister complet.
Dans la pratique, la moitié des Ford présentant P1455 repartent avec un bouchon neuf ou une vanne CVS nettoyée, soit moins de 100 €. Effectuer la lecture des codes et le test des électrovannes soi-même avec une valise adaptée évite le forfait diagnostic et cible directement la pièce à remplacer, sans démonter le canister inutilement.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Ford et lisez les codes du PCM. Notez les codes voisins : P0442 ou P0456 signalent des fuites plus petites, P0443 ou P1443 orientent vers la purge. Consultez le tableau readiness pour vérifier que le moniteur EVAP est bien incomplet, signe que le test n'aboutit pas.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel dédiés à l'EVAP : pression réservoir (FTP), rapport cyclique de purge (EVAPPDC), état de la vanne CVS et niveau de carburant. Contact mis, ouvrez puis refermez le bouchon : le signal FTP doit bouger nettement. S'il reste figé, le capteur ou son faisceau est en cause.
Sur route, observez le comportement de la pression réservoir lorsque la purge s'active moteur chaud. Une dépression qui ne se forme jamais malgré une commande de purge élevée indique un trou important ou une vanne CVS bloquée ouverte. Un test fumée à basse pression permet ensuite de localiser précisément la fuite sous la Ford.
Achevez par les contrôles électriques : alimentation 12 V des électrovannes contact mis, commande de masse par le PCM, résistance des bobines. Dernier conseil : ne faites jamais le plein jusqu'au déclic répété du pistolet, car l'essence liquide noie le canister et provoque des P1455 récurrents.
Le code P1455 concerne toutes les Ford essence équipées d'un système EVAP surveillé, soit l'immense majorité des modèles commercialisés depuis 2001. Les Fiesta et Focus à moteur Duratec et Ti-VCT sont les plus fréquemment touchées en France, suivies des EcoBoost récents dont l'électrovanne de purge est sollicitée en permanence. Les Ford importées, Mustang et Explorer, utilisent le même principe de test.
La valise iCarsoft CR Max est parfaitement adaptée au traitement de P1455 sur Ford. Elle lit et efface les codes du PCM, affiche en temps réel la pression réservoir et la commande de purge, et propose des tests d'actionneurs pour piloter la vanne CVS et l'électrovanne de purge directement depuis l'écran. Ce sont précisément ces fonctions qui permettent d'isoler une fuite EVAP sans démonter le canister. Multimarque, la valise iCarsoft CR Max couvre aussi les calculateurs ABS, airbag et BCM de la Ford, ce qui évite d'investir dans plusieurs outils. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
