Code défaut P1703 | Véhicules Ford
Votre Ford affiche le code P1703, parfois sous la forme P1703:00, et le régulateur de vitesse ou le passage de la boîte automatique ne répond plus. Rassurez-vous : ce défaut vise presque toujours le contacteur de frein ou son câblage. Voici comment le confirmer et le résoudre sans changer de pièces au hasard.
Chez Ford, le code P1703 signifie « Brake On/Off switch out of self-test range », soit contacteur de frein hors de la plage d'autotest. Le PCM (calculateur moteur) attend du contacteur BOO un signal net : pédale relâchée d'un côté, pédale enfoncée de l'autre. Lors de l'autotest KOEO ou KOER lancé avec IDS ou FORScan, le technicien doit appuyer puis relâcher la pédale. Si le PCM ne voit pas ce basculement, ou s'il voit un état incohérent au démarrage, il mémorise P1703. Sur les Ford récentes, le code apparaît souvent avec le suffixe P1703:00 dans le module PCM ou BCM.
La réaction du calculateur reste mesurée : pas de mode dégradé moteur, mais plusieurs fonctions dépendantes de l'information frein sont coupées. Le régulateur de vitesse refuse de s'activer, le verrouillage du convertisseur peut rester engagé, et sur boîte automatique le déverrouillage du levier depuis la position P devient capricieux. Le voyant moteur ne s'allume pas toujours, ce qui explique que le code soit fréquemment découvert lors d'un contrôle de routine.
La démarche suit une logique simple : vérifier le signal, puis le contacteur, puis le câblage, avant de conclure sur le calculateur.
Astuce : sur Fiesta VI, Focus II et Mondeo IV, le contacteur double possède deux circuits distincts, un pour les feux stop et un pour le PCM. Un seul circuit défaillant suffit à générer P1703 alors que les feux stop fonctionnent parfaitement. Testez toujours les deux paires de bornes séparément avant de conclure.
Sur une Ford, les origines du P1703 sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Les signes suivants accompagnent régulièrement le P1703 sur une Ford, parfois sans aucun voyant au tableau de bord.
Le P1703 fait partie des défauts Ford les moins coûteux à traiter, à condition de bien cibler l'origine.
En pratique, la facture d'un P1703 sur une Ford se situe entre 50 et 150 € dans la grande majorité des cas. Le poste le plus cher reste le temps passé à chercher un faux contact dans le faisceau. Une valise capable d'afficher l'état du contacteur en direct réduit ce temps à quelques minutes et évite de remplacer une pièce qui fonctionne.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Ford, contact mis, et lisez les codes de tous les calculateurs. Notez si P1703 est accompagné de P1572 (contacteur de frein) ou de codes ABS liés au signal de freinage : cette association oriente immédiatement vers un problème d'alimentation ou de fusible commun plutôt que vers le contacteur lui-même. Relevez également le nombre de cycles depuis la dernière apparition du code.
Passez ensuite en données temps réel et surveillez les paramètres BOO (Brake On/Off), BPP (Brake Pedal Position) et, sur boîte automatique, l'état de la commande de verrouillage du convertisseur TCC. Appuyez lentement sur la pédale : le passage OFF vers ON doit être franc, sans clignotement. Un état qui hésite ou qui reste figé désigne un contacteur ou une connexion défectueuse.
Réalisez un essai routier en tentant d'activer le régulateur de vitesse à 70 km/h stabilisés. Si le régulateur refuse alors que le paramètre BOO change bien à l'arrêt, suspectez un faux contact qui apparaît avec les vibrations. Secouez doucement le faisceau sous le pédalier moteur tournant pendant qu'un assistant observe la valise.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : tension d'alimentation, continuité vers le PCM, résistance des contacts. Dernier conseil : ne validez la réparation qu'après un autotest KOEO réussi sans réapparition du code, car un P1703 mal effacé revient dès la prochaine séquence de démarrage.
Le P1703 se rencontre sur l'ensemble de la gamme Ford équipée d'un contacteur de frein surveillé par le PCM, ce qui couvre la quasi-totalité des modèles produits depuis la fin des années 1990. Les recherches réelles sur Google associent surtout ce code aux boîtes automatiques et au régulateur de vitesse, ce qui explique la surreprésentation des Mondeo, Focus et Kuga dans les demandes de diagnostic Ford.
Pour traiter un P1703 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté : elle lit et efface les codes du PCM, du BCM et de l'ABS, affiche en direct l'état du contacteur de frein et permet de lancer l'autotest constructeur pour valider la réparation. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer, ce qui en fait un investissement rentable dès la première intervention évitée en atelier. Elle se met à jour gratuitement pour suivre les nouvelles générations Ford, et l'équipe iCarsoft France répond par e-mail aux questions techniques sur l'utilisation des fonctions spécifiques. Une lecture précise du signal BOO vaut mieux qu'un contacteur remplacé à l'aveugle.
