Code défaut P1780 | Véhicules Ford
Le code P1780 apparaît sur votre Ford et le témoin O/D OFF s'allume ou refuse de s'éteindre. Le PCM Ford signale que le contacteur d'annulation de surmultipliée, sur le levier de vitesses, est hors plage lors de l'autotest. Cette page détaille le sens du code, les vérifications simples et le budget réel.
Sur une Ford, le code P1780 signifie « Transmission Control Switch (TCS) Circuit Out of Self-Test Range » : le contacteur de commande de transmission, appelé bouton O/D OFF ou annulation de surmultipliée, présente un état incohérent pendant l'autotest du PCM. Ce bouton, au bout du levier ou sur la console, permet d'interdire le rapport le plus long, en montagne ou en remorquage. Le PCM Ford attend un contact ouvert au repos et fermé à l'appui. Durant l'autotest KOEO, un signal figé à l'état enfoncé ou une tension hors seuils déclenche le code P1780.
Le PCM réagit sans mettre la boîte en défaut majeur : il ignore le contacteur, conserve la gestion normale des rapports et laisse ou non le témoin O/D OFF allumé selon l'état lu. Le voyant moteur ne s'allume pas toujours, car le code P1780 n'est pas lié aux émissions sur la plupart des Ford. Le conducteur perd toutefois la maîtrise du blocage du dernier rapport.
La résolution passe par un contrôle du bouton, de son câblage dans le levier et de la lecture du signal par le PCM Ford, dans cet ordre.
Astuce : sur les Ford Mondeo et Focus automatiques, le fil du bouton O/D circule dans l'axe du levier et se rompt à force de passages P-D. Un bouton qui répond de façon intermittente en bougeant le levier désigne ce fil, pas le PCM. La réparation demande une heure et un peu de gaine thermorétractable.
Le code P1780 sur une Ford a des causes simples dans la grande majorité des cas, listées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du code P1780 restent discrets sur une Ford, mais ils touchent directement le confort de conduite en boîte automatique.
Le code P1780 figure parmi les défauts de boîte automatique les moins onéreux à corriger sur une Ford.
Un propriétaire de Ford équipé d'une valise identifie le code P1780 et vérifie le bouton en cinq minutes, sans déplacement à l'atelier. La réparation d'un fil coupé revient à quelques euros de consommables. Le remplacement du pommeau ne se justifie qu'après avoir mesuré un contacteur réellement hors service au multimètre.
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez les codes du PCM et du module de boîte de la Ford. Le code P1780 seul, sans code de capteur de position du levier ni de solénoïde, pointe vers le contacteur ou son câblage. S'il est accompagné d'un P0705, le problème se situe plutôt au niveau du levier complet ou du connecteur commun sous la console.
En flux de données, affichez TCS (Transmission Control Switch), O/D OFF LAMP, GEAR (rapport engagé) et VBAT (tension batterie). Contact mis, appuyez et relâchez le bouton une dizaine de fois : TCS doit basculer proprement entre les deux états à chaque appui, et le témoin doit suivre. Une valeur qui reste sur ON confirme un contacteur collé ou un court-circuit à la masse du fil de signal.
Lancez ensuite l'autotest KOEO depuis la valise, sans toucher au bouton : le code P1780 doit disparaître si le circuit est sain. Faites un court essai routier en manœuvrant le levier de P à D et R, puis relisez le paramètre TCS en bougeant légèrement le levier à l'arrêt. Un changement d'état sans appui désigne le fil interne. Terminez par la mesure de résistance et de tension au connecteur.
Dernier conseil : ne remplacez jamais le PCM Ford pour un code P1780. Ce code résulte presque toujours d'un contacteur, d'un fil ou d'un connecteur ; le calculateur ne fait que rapporter l'état lu. Après réparation, effacez le défaut, refaites l'autotest et vérifiez que le témoin O/D OFF répond correctement avant de refermer la console.
Le code P1780 concerne les Ford à boîte automatique dotées d'un bouton d'annulation de surmultipliée ou d'une touche de mode sur le levier, principalement les modèles des années 2000 à 2015 avec boîtes 4F27E, CD4E et 6F35. Les Ford européennes plus récentes à commande rotative ou à palettes utilisent une surveillance similaire pour les touches de mode, ce qui maintient ce code dans la liste des défauts possibles.
Pour un code P1780, la valise iCarsoft CR Max apporte l'essentiel : lecture des codes du PCM et du module de boîte Ford, affichage en direct du paramètre du contacteur O/D et lancement de l'autotest KOEO, ce qu'aucun lecteur OBD générique ne propose. L'utilisateur vérifie le bouton en quelques appuis, cible le fil ou le connecteur en cause et confirme la réparation sans retourner à l'atelier. Compatible avec l'ensemble des Ford européennes et multimarque, elle s'utilise sans abonnement. Pour toute question sur la couverture de votre Ford, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
