Code défaut P1742 | Véhicules Ford
Le code P1742 s'affiche sur votre Ford à boîte automatique et le moteur cale à l'arrêt ou broute en côte. Le PCM Ford met en cause le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple, resté bloqué. Voici comment lire ce défaut, éviter le remplacement de la boîte et chiffrer une réparation raisonnable.
Chez Ford, le code P1742 porte le libellé « Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid Failed On », soit un solénoïde d'embrayage de convertisseur resté bloqué en position active. Dans une boîte automatique Ford, le convertisseur de couple relie le moteur à la boîte par un couplage hydraulique. À vitesse stabilisée, le PCM commande un solénoïde qui verrouille le convertisseur pour supprimer le glissement. Le PCM compare régime moteur et régime de turbine ; si le verrouillage subsiste après ordre de déverrouillage, il mémorise le code P1742.
La réaction du PCM Ford est immédiate : il coupe la commande du solénoïde, allume le voyant moteur et, sur la plupart des boîtes, active un mode dégradé de la transmission. Le témoin O/D OFF peut clignoter et les passages de rapports deviennent plus fermes. Le moteur peut caler à l'arrêt, puisque le convertisseur verrouillé se comporte comme un embrayage resté enclenché.
La démarche vise à séparer un défaut électrique du solénoïde d'un blocage hydraulique du corps de valves, avant toute décision lourde sur la Ford.
Astuce : sur les Ford à boîte PowerShift ou 6F35, une huile de transmission dégradée provoque des codes P1742 intermittents par simple collage du tiroir. Une vidange avec l'huile d'origine avant tout démontage résout une part notable des cas et coûte bien moins qu'un solénoïde. Contrôlez l'huile en premier.
Sur une Ford, le code P1742 relève d'abord d'une usure hydraulique ou électrique du solénoïde, listée ici par fréquence décroissante.
Un code P1742 confirmé se fait sentir immédiatement à la conduite d'une Ford automatique, surtout à basse vitesse.
Le coût d'un code P1742 sur une Ford varie fortement selon que le solénoïde est accessible ou que le convertisseur doit être remplacé.
Pour le propriétaire d'une Ford, l'enjeu est d'éviter la facture du convertisseur quand le solénoïde suffit. La lecture des paramètres avec sa propre valise permet de mesurer le glissement et de prouver que l'embrayage du convertisseur fonctionne. Une vidange préventive tous les 60 000 km protège durablement le corps de valves.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et interrogez le PCM ainsi que le module de boîte de la Ford. Relevez le code P1742, son statut et les codes voisins : un P0741 ou P0743 associé confirme un problème d'embrayage de convertisseur, un P0711 ou P0712 signale un capteur de température d'huile qui fausse la stratégie. Notez la température de boîte dans les données figées.
En flux de données, surveillez TCC (commande du solénoïde), TCC SLIP ou glissement du convertisseur, TSS (régime turbine), RPM et TFT (température d'huile de boîte). À vitesse stabilisée sur le 4e ou 5e rapport, la commande passe à l'état verrouillé et le glissement doit tomber sous 50 tr/min. Au relâchement du gaz ou à l'arrêt, il doit remonter au-dessus de 200 tr/min. Un glissement qui reste proche de zéro à l'arrêt confirme le blocage visé par le code P1742.
L'essai routier dure 20 minutes : montée progressive en vitesse, plateaux à 50, 70 et 90 km/h, puis décélérations franches jusqu'à l'arrêt. Enregistrez le flux de données et repérez les moments où le glissement se comporte anormalement. Au retour, moteur arrêté, contrôlez alimentation, masse, résistance et isolement du solénoïde au multimètre depuis le connecteur de boîte.
Dernier conseil : ne concluez jamais à un convertisseur mort sur la seule présence du code P1742. Sur une Ford, un solénoïde ou une huile fatiguée produisent le même code. Après réparation, effacez le défaut, refaites le cycle d'essai et vérifiez que le code ne réapparaît pas en attente avant de considérer la boîte comme réparée.
Le code P1742 concerne les Ford équipées d'une boîte automatique à convertisseur de couple, des anciennes 4F27E et CD4E aux 6F35 plus récentes, ainsi que certaines PowerShift dont la gestion partage la même logique de surveillance. Les diesels Duratorq TDCi et les essence Duratec ou EcoBoost sont concernés dès qu'ils sont associés à une boîte automatique. Les boîtes manuelles ne produisent pas ce code.
Face à un code P1742, la valise iCarsoft CR Max donne accès au module de boîte automatique de la Ford, et pas seulement au moteur : glissement du convertisseur, régime turbine, température d'huile et commande TCC sont lisibles en temps réel et enregistrables pendant l'essai routier. Les tests d'actionneurs permettent de piloter le solénoïde et d'observer la réaction de la transmission. Compatible avec l'ensemble des Ford européennes et multimarque, elle fonctionne sans abonnement. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la couverture de votre boîte Ford.
