Code défaut P1714
Le code P1714 signale une anomalie sur une électrovanne de boîte de vitesses. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1714 ? Ce défaut concerne une électrovanne de boîte de vitesses. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1714 correspond à : Anomalie détectée sur une électrovanne de boîte de vitesses.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1714. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1714 :
Gravité : sérieuse. Une boîte qui passe mal s'endommage progressivement. Continuer à rouler en mode dégradé accélère l'usure des disques et transforme une réparation ciblée en réfection complète.
Véhicules à boîte automatique, robotisée ou à double embrayage. La qualité de l'huile de transmission est le facteur numéro un de longévité de ces organes.
Lire le code P1714 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
