Code défaut P1334
Le code P1334 signale une anomalie sur le capteur de position vilebrequin. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1334 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de position vilebrequin. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1334 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de position vilebrequin.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1334. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1334 :
Gravité : critique. Sans signal vilebrequin, le calculateur coupe injection et allumage : le moteur s'arrête net. Une panne en pleine circulation entraîne la perte de la direction assistée et du freinage assisté. À traiter en priorité absolue.
Tous les véhicules à injection électronique. Ce capteur est la référence maîtresse du calculateur moteur : aucun démarrage n'est possible sans son signal.
Lire le code P1334 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
