Code défaut P1398
Le code P1398 signale une anomalie sur le calage variable d'arbre à cames. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1398 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le calage variable d'arbre à cames. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1398 correspond à : Problème de Circuit d'Entrée Haute du Solénoïde B du VVT : Code P1398.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1398 :
Gravité : modérée à sérieuse. Le moteur fonctionne mais son rendement chute. Le vrai risque est que le code annonce une chaîne détendue : dans ce cas, l'ignorer expose à une casse moteur.
Les moteurs équipés d'un calage variable, soit la quasi-totalité des motorisations depuis les années 2000. La qualité et la régularité des vidanges conditionnent directement la durée de vie du déphaseur.
Voir aussi : Codes défaut Jeep · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code P1398 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
