Code défaut P1414
Le code P1414 signale une anomalie sur le système d'air secondaire. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1414 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le système d'air secondaire. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1414 correspond à : Anomalie détectée sur le système d'air secondaire.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1414. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1414 sont généralement les suivants :
Gravité : faible. Aucun impact sur la conduite ni sur la fiabilité du moteur. Le système ne sert qu'à réduire les émissions pendant la phase de chauffe. En revanche, c'est un motif de contre-visite.
Principalement les véhicules essence des constructeurs allemands et japonais. Les diesels ne sont pas équipés de ce système.
Lire le code P1414 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
