Code défaut C1023 Harley-Davidson
Le code C1023 sur une Harley-Davidson traduit un capteur de vitesse de roue arrière dont le signal reste nul : l'ABS et le contrôle de traction se désactivent. Encrassement, couronne dentée abîmée, entrefer excessif ou câble coupé sur le bras oscillant. Contrôles, réparation et coûts.
Le code C1023 sur une Harley-Davidson signale que le calculateur ABS ne reçoit aucun signal du capteur de vitesse de roue arrière. Le module voit une roue arrière figée alors que la moto avance, et met la régulation antiblocage hors service.
Il s'agit du pendant arrière du code C1021. La logique est identique, mais l'implantation change : le capteur arrière travaille dans un environnement encore plus hostile, près de la chaîne ou de la courroie.
Le principe reste celui d'un capteur face à une couronne dentée solidaire du moyeu ou du disque. La fréquence des impulsions générées par le passage des dents donne au module la vitesse instantanée de la roue.
Un signal nul provient donc du capteur, de la couronne ou de l'écart qui les sépare. Sur un deux-roues, cette zone reçoit projections d'eau, poussière de frein et graisse de transmission.
La gravité est élevée. Sans référence arrière, le calculateur ne peut plus comparer les deux roues, ce qui supprime la régulation et, sur les modèles concernés, le contrôle de traction associé.
Les défauts de la même famille figurent dans tous les codes défaut Harley-Davidson, utile pour distinguer C1023 des codes d'alimentation du module ou de contacteur de frein.
Le témoin ABS s'allume dès la mise du contact et ne s'éteint pas après les premiers mètres. Sur les modèles à afficheur, un message d'alerte accompagne parfois le voyant.
L'antiblocage ne fonctionne plus sur la roue arrière. Un freinage appuyé peut provoquer un blocage et un léger déport de l'arrière, sensation inhabituelle sur une moto lourde comme une Touring.
Le contrôle de traction, quand il équipe la Harley-Davidson, se désactive en même temps. Son propre témoin s'allume, ce qui inquiète souvent le pilote alors que la cause reste un simple capteur.
Le défaut suit fréquemment un entretien de transmission ou un changement de pneu arrière. Un capteur mal remis en place ou un câble pincé lors du remontage produit exactement ce comportement.
Certains pilotes constatent aussi que le compteur ou le totalisateur partiel se comporte normalement. C'est logique : sur beaucoup de modèles, la vitesse affichée provient d'une autre source que le capteur ABS arrière.
L'encrassement est la première cause sur l'arrière. Poussière de plaquettes, graisse de transmission et boue s'accumulent sur la tête du capteur et masquent totalement le passage des dents.
Une couronne dentée desserrée, fissurée ou voilée par un choc supprime le signal. Ce cas se rencontre après un impact sur la roue ou un serrage insuffisant lors d'un remontage.
Sur un capteur magnétique, la limaille ferreuse forme un amas compact devant la tête. Le nettoyage suffit alors à faire disparaître C1023 sur la Harley-Davidson, sans aucune pièce à remplacer.
Le capteur arrière peut être hors service, son bobinage rompu par la chaleur du frein et les vibrations. Il ne délivre plus d'impulsion malgré une apparence intacte.
Un entrefer excessif produit le même résultat. Vis de fixation desserrée, entretoise oubliée ou capteur mal enfoncé dans son logement éloignent la tête des dents au-delà de la plage utile.
Un roulement de roue arrière fatigué déplace progressivement la couronne. Le signal se dégrade puis disparaît, souvent au fil de plusieurs centaines de kilomètres.
Le câble du capteur arrière longe le bras oscillant et travaille à chaque compression de suspension. Un conducteur rompu sous la gaine interrompt le signal sans trace visible.
Le connecteur, souvent placé sous la selle ou près du garde-boue, souffre de l'humidité et des lavages à haute pression. Une broche corrodée suffit à provoquer C1023 sur la moto.
Interrogez le calculateur ABS et non le calculateur moteur. La valise iCarsoft MT Pro se branche sur la prise diagnostic de la moto, lit C1023, affiche en direct les vitesses de roue avant et arrière et efface le code après réparation ; selon le millésime, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire.
Le test clé consiste à lever la roue arrière et à la faire tourner à la main. Si la vitesse arrière reste à zéro pendant que l'avant réagit, le circuit arrière est confirmé en cause.
La démarche complète de lecture et d'effacement est décrite dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même avec une valise OBD.
Nettoyez la tête du capteur avec un chiffon propre, sans grattoir métallique qui abîmerait le pôle magnétique. Retirez la limaille et la graisse accumulées autour de la couronne.
Vérifiez chaque dent de la couronne, son serrage et sa planéité. Contrôlez ensuite le jeu du roulement de roue arrière en secouant la roue latéralement à la main.
Mesurez enfin l'entrefer avec une cale. Un écart supérieur aux quelques dixièmes de millimètre attendus explique à lui seul un signal nul sur la Harley-Davidson.
Débranchez le connecteur et mesurez la résistance du capteur inductif : une valeur infinie ou nulle condamne la pièce. Un capteur actif se contrôle par sa tension d'alimentation, contact mis.
Vérifiez la continuité jusqu'au calculateur ABS en comprimant la suspension arrière. Une mesure qui varie pendant le débattement localise le fil coupé le long du bras oscillant.
Traitez d'abord le plus probable : nettoyage complet du capteur et de la couronne, contrôle du serrage, repositionnement dans son logement d'origine. Une large part des C1023 s'arrête là.
Si le capteur a été déplacé lors d'un montage de pneu, remettez son entretoise et serrez au couple prescrit. L'entrefer redevient stable et le signal réapparaît immédiatement.
Un capteur hors service se remplace intégralement. Retenez une pièce compatible avec le type de signal attendu par le module de freinage de la moto, inductif ou actif selon le millésime.
Une couronne dentée endommagée se change, parfois avec le moyeu ou le disque selon la conception. Un roulement de roue arrière usé se remplace par paire, avec contrôle de l'entretoise.
Réparez un conducteur coupé par soudure et gaine thermorétractable, jamais par domino. Refixez le câble le long du bras oscillant en laissant la réserve nécessaire au débattement de la suspension.
Effacez ensuite C1023 avec la valise, puis roulez quelques kilomètres pour laisser le système effectuer sa vérification dynamique. La logique de classement des codes est expliquée dans cette présentation des familles de codes défaut P, B, C et U.
Le nettoyage du capteur et de la couronne ne demande aucune pièce. En atelier, l'opération avec contrôle représente 40 à 90 € de main-d'œuvre.
Un capteur de vitesse de roue arrière se situe entre 60 et 190 € selon le modèle et l'origine. Sa pose demande 40 à 110 € de main-d'œuvre, l'accès étant parfois plus contraint qu'à l'avant.
Une couronne dentée coûte 50 à 180 €, davantage si elle est solidaire du moyeu. Un jeu de roulements revient à 40 à 120 € la pièce, avec 80 à 200 € de main-d'œuvre selon le modèle de moto.
La réparation d'une portion de faisceau reste modeste, souvent 40 à 120 € tout compris. Le diagnostic seul est facturé 50 à 100 € en concession.
C1023 touche toutes les Harley-Davidson équipées d'un système antiblocage, l'ABS s'étant généralisé sur la gamme avant de devenir obligatoire en Europe.
Les Touring, Street Glide et Road Glide sont les plus représentées, avec des kilométrages importants et un usage par tous les temps qui favorise l'encrassement du capteur arrière.
Les Softail et les Dyna équipées ABS présentent le même défaut, souvent après une intervention de transmission. Les Sportster suivent la même logique, capteur exposé aux projections de la roue arrière.
Sur Pan America, l'usage tout-chemin expose particulièrement la zone arrière à la boue et aux projections de gravillons, ce qui rend le nettoyage périodique du capteur utile.
Le fonctionnement d'ensemble du système est détaillé dans cet article sur les pannes de bloc ABS et leurs causes. Les défauts communs à toutes les marques sont regroupés dans les codes défaut OBD moto génériques.
Un contrôle régulier de la zone du capteur arrière lors des entretiens évite la plupart des apparitions de C1023 sur une Harley-Davidson utilisée toute l'année.
Voir aussi : Codes défaut Harley-Davidson · Bibliothèque de codes défauts
